Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:46
[ 10 posty(ów) ] |
lukasz2484 |
#304411 Wysłany:
02 Lis 2009, 23:41; Temat postu: wyciek z filtra oleju punto hgt |
otoz mam taki problem,zauwazylem ze mam wyciek z filtra oleju ale z tej obudowy co jest tam przykrecony,cala ta obudowa jest z oleju
pilot |
#304496 Wysłany:
03 Lis 2009, 11:22; Temat postu: |
Miejscowość: Mazowieckie Rejestracja: 01 Paź 2008, Posty: 1025 Pomógł: 2
Chodzi o to co jest do tego filtr oleju przykrecony?Prawdopodobnie jest to chlodniczka oleju jesli sie nie myle.lukasz2484 zapytaj jeszcze Michala HGT131 mysle ze on bedzie wiedzial dokladnie o co chodzi a ja ze bym Cie w blad nie wprowadzal.
superges |
#304569 Wysłany:
03 Lis 2009, 15:31; Temat postu: |
nie jestem pewny, ale przy wymianie oleju mechanik zawsze odkleja mi starom uszczelke i daje nowa, kiedyś tego nie zrobił i mówi że olej ciekł.
Nie wiem czy teraz będzie się dało sprawdzić czy czasem ta stara uszczelka się gdzieś nie odkleja.
_________________ Błękitna kropka 1.9 JTD 85 kucyków z 2002r
hgt131 |
#304571 Wysłany:
03 Lis 2009, 15:42; Temat postu: |
Miejscowość: Siennica Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 446
superges napisał(a): nie jestem pewny, ale przy wymianie oleju mechanik zawsze odkleja mi starom uszczelke i daje nowa, kiedyś tego nie zrobił i mówi że olej ciekł
jak to? przecież uszczelka filtra oleju jest zintegrowana z filtrem,zdarza się że stara uszczelka zostanie na cześci do której dokręcasz filtr,ale to ją odklejasz i przykręcasz filtr wraz z nową uszczelką,jak masz takiech mechaników to ja się nie dziwie że olej cieknie
_________________ Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
superges |
#304575 Wysłany:
03 Lis 2009, 15:52; Temat postu: |
No chodzi mi o to, że jak została to dlatego może cieknąć, ale w takim razie to masz ok.
lukasz2484 |
#304784 Wysłany:
03 Lis 2009, 23:24; Temat postu: |
tak chodzi mi o to co jest filtr oleju do tego przykrecony,cieknie mi tam z tylu z tej obudowy
lukaszc |
#304813 Wysłany:
04 Lis 2009, 00:15; Temat postu: |
Miejscowość: kraków Rejestracja: 14 Lut 2009, Posty: 152 Pomógł: 1
zrób zdjęcie bedzie latwiej doradzić
_________________ OlszaRallyGarage
remind |
#304978 Wysłany:
04 Lis 2009, 15:52; Temat postu: |
hgt131 |
#304994 Wysłany:
04 Lis 2009, 16:27; Temat postu: |
remind też miałem ten problem,może nie ciekło ale się pociło,też teraz zmieniłem na fltry bosha,i jest si  filtrów powietrza też używam bosha bo filtrony są jakby za długie
topic15298.html
lukaszc |
#305276 Wysłany:
05 Lis 2009, 00:04; Temat postu: |
filtr powietrza filtrona faktycznie ma jakiś większy gabaryt  , teraz jestem przed zmianą więc skorzystam z waszej propozycji , filtr oleju który mam teraz to famm czy cuś takiego
[ 10 posty(ów) ] |
