Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:25
[ 5 posty(ów) ] |
superges |
#343098 Wysłany:
09 Mar 2010, 20:27; Temat postu: Poduszka/łożysko amortyzatora |
Witam Panowie;
Dziś byłem na stacji diagnostycznej żeby zlokalizować stuki i chrupotanie na kostce bo nikt nie potrafił wyszukać źródła chrupotania i stukania.
Auto zostało kompleksowo przetrzepane i wszystko jest w najlepszym porządku. Diagnosta stwierdził, że może to być poduszka/łożysko amortyzatora.
Panowie czym grozi jazda na zepsutej poduszce amortyzatora? Ona jest dostępna po podniesieniu maski
coś takiego to jest:
http://www.allegro.pl/item929329367_pod ... punto.html
Niestety nie moge się doszukać do 1.9 JTD
_________________ Błękitna kropka 1.9 JTD 85 kucyków z 2002r
639 |
#344594 Wysłany:
14 Mar 2010, 09:48; Temat postu: |
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott Rejestracja: 07 Lip 2008, Posty: 1416
wymiana poduchy nic nie da. mam to samo a miesiac temu wymieniłem wahacze, amory i poduszke tez. chrobotanie/grzechotanie na kostce pozostało. moze to co innego sobie lata:)
poduche jak masz rozsypana to bedzie Ci strzelac jak skrecasz kola na maksa czy to w lewa czy w prawo. wewnatrz tej poduchy jest łozysko i jak ono padnie to tak sie własnie dzieje.
pozdroo
[ Dodano: 14 Mar 2010 09:48 ] poza tym 39zł za sztuke + przesyłka to ile Cie wyniesie?
ja dałem bodajze 45 za aryginał fiata w sklepie. na allegro nie zawsze jest taniej. pozdroo
_________________ Było Punto II 1.9 DS 2001 topic9241.html Bylo Punto Classic 2010 topic24657.html Jest Punto EVO 2010 topic47874.html
lakikwap |
#344629 Wysłany:
14 Mar 2010, 11:42; Temat postu: |
niewiem jak jtd ale do benzyny w sklepie 50zł dobry zamiennik a 100 ory. we fiacie nieytałem a zadzwonie z ciekawości ale jestem pewnie że coś koło 120zł (tyle w eperze wyślwietla).
Co do stuków to poczytaj było już kilka tematów o tym i rzeczywiście może sie tłuc ta poduszka ale jest kilka userów którym po wymianie sporej ilości częsći (końcówek drążka kier., wahaczy, gum stabilizatora) dalej delikatnie stuka na małych nierównościach. I tak wydedukowaliśmy że są to luzy na wałku kierownicy lub na maglownicy. To pierwsze sprawdzę w przyszłą sobote bo będe wymieniał. Pozdr.
639 |
#344642 Wysłany:
14 Mar 2010, 12:03; Temat postu: |
ooooo lakikwap to daj koniecznie znac jak po wymianie wałka.
jakie koszty samego wałka i robocizna jak pomoze tez sie skusze:)
pozdroo
lakikwap |
#344661 Wysłany:
14 Mar 2010, 13:00; Temat postu: |
639 miałem wymieniać maglownice tak w aso gadali ale gadałem z zoltarem i on potwierdził że to może być ten wałek. Auckja wałka http://allegro.pl/item925404405_walek_k ... _oryg.html
z wymianą to sądze że troche mnie będzie kosztować bo pierdzielenia dużo, całe wspom. wytargać, kierownice zdjąć itp..
Zaraz po wymianie czyli w sob. po południu napisze.
[ 5 posty(ów) ] |
