Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Sprzęgło cz. 2/2 [problemy, objawy]
http://fiatpunto.com.pl/topic18909-75.html
Strona 4 z 11
Autor:  hgt131 [ 21 Cze 2009, 21:25 ]
no niestety :?
Autor:  darom182 [ 30 Cze 2009, 19:00 ]
witam, dzisiaj zaobserwowałem to samo u mnie, ten sam motor co kolego, tylko że u mnie komplet sprzęgła był wymieniany 8 miesięcy temu,
naprawde zaczynam rozumieć ludzi którzy nigdy ie kupią Fiata, myslałem że to bajka ale jednak nie,
czy na pewno to dzwięk dokładnie jak klucza z grzechotka oznacza tylko to?
i jaki będzie koszt naprawy?? 500PLn
czy jest to to:
http://www.allegro.pl/item664890480_lozysko_sprzegla_fiat_punto_ii_panda_seicento.html
Autor:  Adas [ 30 Cze 2009, 20:21 ]
No ale sprzęgło to nie fiat, hehe, tylko Valeo :). Może ktoś coś źle wymienił, lub na nie nowe ?? Ja mam nówkę, ale jeszcze nie wymieniałem, póki co stare dobiję na maxa, bo nie mam czasu dla Kropa, a innym nie daję go tykać :).
Tak grzechocze przeważnie te łożysko, ale jak sami nie robicie to róbcie to w ASO. Uszkodzić wycisk(słoneczko, ta duża część) to moment nie uwagi i gotowe, wiem jak to robią w zakładach..na chama, i wtedy wałek ze skrzyni biegów, może je wygiąć.. Bo sam jak se zrobię to będzie jak operacja ze skalpelem, jak to mawiał mój stary nauczyciel..."delikutaśnie" :D
Autor:  darom182 [ 30 Cze 2009, 20:48 ]
czyli Adaś jak uważasz do wymiany całe sprzęgło czy tylko wycisk??
i jeszcze jedno jak długo mozna z tym jeździć? bo jest u mnie jeden dobry spec ale trzeba z miesiąc czekać na termin,
Autor:  danielthx [ 02 Lip 2009, 15:48 ]
Ja właśnie wczoraj wymieniłem w moim 1,2 2000r 98tyś. +uszczelniacz wału robota 250 +262 za sprzegło +33 uszczelniacz.Oryginalnie było VALEO padło łożysko które wytarło słoneczko tak że połamały się jego końcówki a objaw to szarpanie przy ruszaniu i trzaski przy wysprzęglaniu.Robiłem w warsztacie który tylko robi sprzęgła i silniki no i odradzili mi ponownie VALEO tylko powiedzieli abym kupił LUK-a więc tak zrobiłem.
[ Dodano: 02 Lip 2009 14:48 ]
darom182 wymieniaj tylko komplet bo inaczej nie ma sensu koszt robocizny przy ewentualnej wymianie czegoś co pozostawiłeś stare będzie znowu taki sam.No i wymień uszczelniacz za jednym zamachem nawet jak nie cieknie bo kiedys zacznie ,fiat tak ma i znowu będziesz musiał zdejmować skrzynię
Autor:  darom182 [ 02 Lip 2009, 15:55 ]
u mnie problem zniknoł sam, zobaczymy na jak długo:)
Autor:  danielthx [ 03 Lip 2009, 09:24 ]
U mnie też najpierw strzelało przy wysprzęglaniu a potem przestało i też mi się wydawało że problem znikł lecz mimo tego postanowiłem wymieniać a mechanior stwierdził że gdybym dalej z nim jeździł to nie wie czym by się to skończyło ale napewno wymianą jeszcze koła zamachowego.Radzę ci wymień bo z opisu wynika że podło Ci łożysko wyciskowe a ono trze o docisk i stąd ten rzechot.
Autor:  darom182 [ 03 Lip 2009, 14:24 ]
raczej nie, byłem u mechanika , poogladał posluchał, i powiedzaił mi żebym nie słuchał tylko jezdził, bo dzwiek ten jest to dzwięk trzeszczacej linki od sprzęgła:)
Autor:  mrider [ 03 Lip 2009, 14:51 ]
PII nie ma sprzęgła sterowanego linką...
Autor:  darom182 [ 03 Lip 2009, 14:56 ]
yhy to lajcik:),
dzwięk podczas wciskania pedału jest faktycznie taki jakby jakaś linka obcierała o cos.
dzwiek ten występuje tylko w momencie nacisku na pedał sprzęgła, i nie ważne czy silnik jest włączony czy nie,
Autor:  danielthx [ 04 Lip 2009, 13:02 ]
Właśnie ,w PII sprzęgło jest hydrauliczne ,zmień mechanika
Autor:  puntox2 [ 25 Lip 2009, 13:31 ]
Temat postu:  sprzęgło nie odbija jak jest goraco
Sprzęgło mi nie odbija jak jest gorąco na dworze i skrzypi. Jak jest chłodniej, czyli tak <22'C to sprzęgło chodzi leciutko i bez problemu. Czy to wina siłownika sprzegła? Taki będzie pasował http://allegro.pl/item689154193_silowni ... ja_k2.html ?? Czy wystarczy go odkręcić i przykręcić nowy, czy muszę coś jeszcze odpowietrzać ? Znajduje się on na skrzyni, tak? Proszę o porady.
Autor:  skoro [ 25 Lip 2009, 13:42 ]
Temat postu:  Re: sprzęgło nie odbija jak jest goraco
zacznij od odpowietrzenia układu zanim zaczniesz wydawać kasę na siłownik - wcale nie jest powiedziane ze wystarczy zrobić to raz.
jak się okaże ze nowy siłownik jest konieczny to oczywiście nie obędzie się bez odpowietrzania układu po jego założeniu (siłownik jest umiejscowiony na skrzyni, pod podstawa akumulatora)
Autor:  puntox2 [ 25 Lip 2009, 14:11 ]
a jak to odpowietrzyc?
Autor:  lakikwap [ 25 Lip 2009, 14:29 ]
http://fiatpunto.com.pl/topic2627.html
Autor:  FireAngel [ 26 Lip 2009, 07:51 ]
puntox2 to może być wina gumowych "dywaników". Czasem pedał blokuje się o ten "dywanik". Przesuń "dywanik" w kierunku tyłu pojazdu i powinno być OK.
Piszczenie to zupełnie inna kwestia, ale temat, o ile mnie pamięć nie myli, został już rozwiązany na forum.
Autor:  puntox2 [ 26 Lip 2009, 10:37 ]
Nie nie, to nie dywanik :) To juz sprawdzilem. Wczoraj odpowietrzylem sprzeglo wg przykladu na forum. Tylko powiedzcie mi jedno czy dobrze robilem.
1 - Podlaczylem ta butelke, odkrecilem zaworek, wcisnalem sprzeglo - polecialy babelki, zakrecilem zaworek. Sprzeglo nie odbilo, wiec wyciagnelem je do gory, wcisnalem odbilo, wcisnalem odbilo.
2 - Odkrecilem zaworek, wcisnalem sprzeglo leca babelki i zaraz plyn, zakrecilem zaworek. Sprzeglo nie odbilo, wiec wyciagnelem je do gory, wcisnalem odbilo, wcisnalem odbilo.
3 - Odkrecilem zaworek, wcisnalem sprzeglo leci plyn, zakrecilem zaworek. Sprzeglo nie odbilo, wiec wyciagnelem je do gory, wcisnalem odbilo, wcisnalem odbilo.
Sprzeglo poki co dziala bez problemow, plyn w zbiorniczku troche nizej niz max. Warto uzupelnic do max? Jest tak ponizej 2-3cm kreski max.
Teraz ciekam na gorace dni... dam znac czy odpowietrzenie cos pomoglo.
Autor:  skoro [ 27 Lip 2009, 21:01 ]
odpowietrzyles dobrze - skoro widziales babelki to znaczy ze faktycznie bylo zapowietrzone (pytanie tylko - dlaczego) i problem moze ustapi po zrobionym zabiegu.
Co do plynu to nie widze potrzeby aby dolewac - jeszcze duzy zapas.
P.S. dlaczego wszyscy plynu chca miec na max. a nawet powyzej??? :D
Autor:  puntox2 [ 31 Lip 2009, 13:45 ]
niestety odpowietrzenie nic nie dalo, dalej to samo... znajomy mechanik mowi, ze to pewnie od ciepla puchnie ten trzpien o ktory pytam w tym watku http://fiatpunto.com.pl/topic17205.html
Autor:  Gennosuke [ 31 Lip 2009, 22:31 ]
pozostaje siłownik sprzęgła ten pod pedałem hamulca w moim wypadku pomogło a miałem takie objawy jak Ty pozdrawiam.
Autor:  puntox2 [ 07 Sie 2009, 16:01 ]
Wyciagnieta skrzynia przesmarowanie wszystkiego w srodku, nasmarowane silowniki.. poki co jest ok, zobaczymy czy to pomorze na dluzszy czas. Jak nie, to wymiana silownika przy pedale.. Aktualnie czekam na dluzsza jazde w goracy dzien.
Autor:  rafał79 [ 08 Sie 2009, 00:02 ]
podłącze sie do tematu gdyż problem podobny....a mianowicie rano jak jest wilgotno i silnik zimny sprzęgło chodzi jak masełko...wystarczy że zrobię kilkanaście km lub postoi autko na słoneczku jak jest gorąco to zaczynają dziać się cuda.....a mianowicie sprzęgło do połowy wciśniećia wchodzi normalnie a później z dużym oporem i jak by coś przeskakiwało (słychać to i czuć na pedale) odczucie jest takie by coś tarło albo nie miało smarowania!!!może ktos z kolegów wie o co Kaman...dzięki
Autor:  puntox2 [ 09 Sie 2009, 13:44 ]
niestety po podrozy do krynicy morksiej i staniu w korku godzinnym! pedal sprzegla dal znac o sobie, wiec czeka mnie wymiana tego silownika przy pedale.
gennosuke >> mozesz mi podac nr katalogowy tego silownik sprzegla przy pedale hamulca do punto II 2000r 1.2 8v 3d ? na allegro jest klika i nie wiem czy jakis z nich jest dobry.
rafal79 >> moze przesmarowanie wystarczy, najlepiej wyciagnij skrzynie i tam posmaruj wszystko, a na pewno pomorze.
Autor:  skoro [ 09 Sie 2009, 17:55 ]
z tego co mnie udało się znaleźć w ePER
Autor:  puntox2 [ 20 Sie 2009, 13:31 ]
silownik (pompka) sprzegla wymieniona... co ciekawe ja mialem wersje plastikowa,a teraz metalowa :] Ciekawe czy dluzej wytrzyma, poki co jest ok. Roznice odrazu da sie wyczuc, pedal jest jakby twardszy i szybciej odbija.
Strona 4 z 11 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
http://www.phpbb.com/
