Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:16
 Post #304411 Wysłany: 02 Lis 2009, 23:41;
 Temat postu: wyciek z filtra oleju punto hgt
otoz mam taki problem,zauwazylem ze mam wyciek z filtra oleju ale z tej obudowy co jest tam przykrecony,cala ta obudowa jest z oleju
 Post #304496 Wysłany: 03 Lis 2009, 11:22;
Miejscowość: Mazowieckie
Chodzi o to co jest do tego filtr oleju przykrecony?Prawdopodobnie jest to chlodniczka oleju jesli sie nie myle.lukasz2484 zapytaj jeszcze Michala HGT131 mysle ze on bedzie wiedzial dokladnie o co chodzi a ja ze bym Cie w blad nie wprowadzal.
 Post #304569 Wysłany: 03 Lis 2009, 15:31;
nie jestem pewny, ale przy wymianie oleju mechanik zawsze odkleja mi starom uszczelke i daje nowa, kiedyś tego nie zrobił i mówi że olej ciekł.
Nie wiem czy teraz będzie się dało sprawdzić czy czasem ta stara uszczelka się gdzieś nie odkleja.
Błękitna kropka 1.9 JTD 85 kucyków z 2002r
 Post #304571 Wysłany: 03 Lis 2009, 15:42;
Miejscowość: Siennica
jak to? przecież uszczelka filtra oleju jest zintegrowana z filtrem,zdarza się że stara uszczelka zostanie na cześci do której dokręcasz filtr,ale to ją odklejasz i przykręcasz filtr wraz z nową uszczelką,jak masz takiech mechaników to ja się nie dziwie że olej cieknie
Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
 Post #304575 Wysłany: 03 Lis 2009, 15:52;
No chodzi mi o to, że jak została to dlatego może cieknąć, ale w takim razie to masz ok.
 Post #304784 Wysłany: 03 Lis 2009, 23:24;
tak chodzi mi o to co jest filtr oleju do tego przykrecony,cieknie mi tam z tylu z tej obudowy
 Post #304813 Wysłany: 04 Lis 2009, 00:15;
Miejscowość: kraków
zrób zdjęcie bedzie latwiej doradzić
OlszaRallyGarage
 Post #304978 Wysłany: 04 Lis 2009, 15:52;
Miejscowość: Poland
Mi ciekły często filtry filtronu, zmieniłem na bosch i przestało.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #304994 Wysłany: 04 Lis 2009, 16:27;
remind też miałem ten problem,może nie ciekło ale się pociło,też teraz zmieniłem na fltry bosha,i jest si :) filtrów powietrza też używam bosha bo filtrony są jakby za długie
topic15298.html
 Post #305276 Wysłany: 05 Lis 2009, 00:04;
Miejscowość: kraków
filtr powietrza filtrona faktycznie ma jakiś większy gabaryt :) , teraz jestem przed zmianą więc skorzystam z waszej propozycji , filtr oleju który mam teraz to famm czy cuś takiego
OlszaRallyGarage
