Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #307660 Wysłany: 12 Lis 2009, 22:57;
 Temat postu: Prawidłowe ciśnienie na cylindrach ? Proszę o pomoc :-)
Witajcie fani Punciaków,
mam pytanko dotyczące punciaka:
rok produkcji: 2001, 150 000 km, Moc: 44 kW (60 KM), Pojemność skokowa: 1242 cm3, benzyna, liczba drzwi: 2/3, 8 zaworów
otóż ciśnienie na cylindrach mu wyszło 12 atm 12 atm 12 atm oraz 10.5 atm , czy może ktoś z was sprawdzić w książce czy takie ciśnienie jest ok ?
Wcześniej był firmowy i nie wiem czy ktoś nie zjeździł mu nieco jednostki napędowej.
Przy okazji...nie wiecie ile może kosztować jeden wahacz + wymiana (bez ustawienia geometrii).
pozdrawiam wszystkich fanów Punciaków
 Post #307665 Wysłany: 12 Lis 2009, 23:06;
 Temat postu: Re: Prawidłowe ciśnienie na cylindrach ? Proszę o pomoc :-)
mischal napisał(a):
12 atm
OK
mischal napisał(a):
10,5 atm
nie OK
Ocena ogólna: - 3 :>
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #307667 Wysłany: 12 Lis 2009, 23:08;
czyli to 10,5 dyskwalifikuje silnik ? lub przedstawia go jako zużyty ? (jutro mam kupować to auto :shock: )
 Post #307669 Wysłany: 12 Lis 2009, 23:12;
Nie dyskwalifikuje.
Jest za duża różnica między 4 cylindrem i pozostałymi.
Gdyby było po 10,5 at na wszystkich, to byłoby lepiej
Trzeba znaleźć przyczynę, może nic poważnego :wink:
GP1.2
 Post #307672 Wysłany: 12 Lis 2009, 23:15;
Za 2 wahacze na przód, zamienniki z górnej półki zapłaciłem ok. 400zl.
Wymiana samemu, a potem geometria coś około 80 zł.
Fiat Punto II 1.2 8V 3D '02r.
 Post #307688 Wysłany: 12 Lis 2009, 23:29;
DZIĘKI za informacje. Mechanik mi mierzył to ciśnienie i nie proponował szukania przyczyny :| - co przykładowo może skutkować taką rozbieżności w ciśnieniu ?
 Post #307784 Wysłany: 13 Lis 2009, 09:00;
Przyczyny - zakładając, że pomiar kompresji jest zrobiony OK :E
- za mały luz zaworowy,
- uszkodzone/zużyte pierścienie tłokowe,
- wypalone gniazdo zaworowe,
- nagar na zaworach,
- przepalona uszczelka głowicy,
- rysy na powierzchni cylindra...
... i jeszcze parę innych.
Dwie pierwsze przyczyny łatwo zidentydfikować ( pomiar luzu zaworów + próba olejowa ).
Proponuję zainwestować < 100 zł w miernik kompresji, chyba że warsztat za free pomiar robi :>
Znaczne różnice kompresji negatywnie wpływają na osiągi i trwałość silnika, ale bez paniki, przy 1.5 at różnicy jeszcze nic się nie powinno urwać :E
GP1.2
 Post #308505 Wysłany: 15 Lis 2009, 19:39;
Miejscowość: Bytom
"Różnice ciśnień sprężania między poszczególnymi cylindrami nie powinno być większe niż 10% najwyższego odczytu. Spadek ciśnienia sprężania o 15-20% w stosunku do wartości nominalnej, tzn. podanej przez producenta świadczy o dużych zużyciach tłoka, cylindra, pierścieni tłokowych i zaworów, mających wpływ na obniżenie parametrów pracy silnika i jego trwałości."
http://www.ceramizer.pl/content/view/37/74/
 Post #308732 Wysłany: 16 Lis 2009, 14:25;
W silniku benzynowym będącym w naprawdę dobrym stanie różnice między cylindrami nie powinny być większe niż 0,2 - 0,4 at, przy zachowaniu min. 80% ciśn. nominalnego.
Proponuję jednak nie wyciągać wniosku, że jeśli kompresja jest 12/12/12/10,5 at , to wlanie ceramizera załatwi sprawę :E
GP1.2
 Post #308746 Wysłany: 16 Lis 2009, 15:30;
Miejscowość: Bytom
ja tam w takie rzeczy nie wierzę :E dzisiaj przeglądając z nudów książkę "Sam naprawiam samochód" natknąłem się na temat o ciśnieniu oleju w cylindrach, według niej powinno być 9.6
 Post #308749 Wysłany: 16 Lis 2009, 15:45;
1. Nie oleju, tylko mieszanki paliwowo - powietrznej.
2. Nie mylić ciśnienia sprężania ze stopniem sprężania, bo to zupełnie inne sprawy.
3. Kompresja 12 at w silniku benzynowym to zupełnie normalna wartość.
4. W każdym typie silnika wartości te mogą być różne, może być też tak, że silniki mają jednakowe stopnie sprężania, a różne ciśn. sprężania :wink:
GP1.2
