Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:49
 Post #304289 Wysłany: 02 Lis 2009, 19:37;
 Temat postu: Luzy na lewarku zmiany biegów.
Witam Serdecznie!
Samochód Punto II 2001r, 8V, 82tyś., salonowy Polska.
Problem z luzem na lewarku zmiany biegów. Początkowo denerwująco wchodził 3 bieg, jakby dwuetapowo, odrobinę hacząc. Aktualnie podobny problem występuje przy 1,2 i 3, czasami bieg wejdzie jak w masło. Ale czasami nie chcąc pchać na siłę wrzucam na luz i próbuje ponownie, zwykle bieg wchodzi. Zgrzyty nie występują, ale haczenie nie ustaje. Luzy występują na prawo i lewo (nie góra dół).
Sprzęgło nie było wymieniane i chodzi bardzo ciężko, ale chwyta nie najgorzej, czasami szarpnie. Ale bardziej denerwują mnie te haczące biegi i występujący luz. Czym może to być spowodowane?
 Post #304348 Wysłany: 02 Lis 2009, 21:29;
Miejscowość: I-sza stolica
wygląda na linke zmiany biegów, poczytaj bo ostatnio było dużo o tym :>
moja kropa -->> http://fiatpunto.com.pl/topic17100.html
 Post #304414 Wysłany: 02 Lis 2009, 23:46;
No to może i wyrobiła się ta prawa linka, dlatego pojawiły się luzy. Co do wbijania biegów, no to spróbuj linkę reaktywować. Smar, WD-40, olej silnikowy, jeżeli zabieg pomoże to znaczy że linka lewa będzie do wymiany. Tak jak u Mario w tym temacie.
 Post #305523 Wysłany: 05 Lis 2009, 22:15;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: LLE
Objawy wstępnie wskazują na linkę wyboru biegu... Rada przeszukania forum jest dobra bo mi pomogło i jestem po wymianie obu linek.
Natomiast polecam zwrócić uwagę na regulację jaka występuje na lince wyboru biegu. To taki mechanizm ze sprężynką tuż przy skrzyni biegów, a odpowiedzialny za prezyzję wrzucenia biegu. Wystarczy że linka się rozciągnie i bieg popada inaczej, a po to jest ta regulacja.
Co do ciężko chodzącego układu to jest jasne że coś jest z linkami (zatarte lub pękły niektóre żyłki w pancerzu), no i tu doraźnie pomaga olej i tylko OLEJ, a broń ... te WD-40 bo to za bardzo żrące badziewie (u mnie dobiło linki).
Pierwsza miłość: fiat 126p - tęsknię
Sentyment: Polonez Caro 1,6 GLI - lubiłem
Posiadam: Punto II 1,2 elx 16V (2000) - szanuje
 Post #306624 Wysłany: 09 Lis 2009, 21:16;
Zdecydowałem się na wymianę sprzęgła. Czas najwyższy. Co przy okazji wymienić. Czytałem coś o uszczelniaczu na wale? Ile to może kosztować?
 Post #310287 Wysłany: 21 Lis 2009, 20:31;
 Temat postu: Linki
Miejscowość: Wałbrzych
U mnie także biegi zaczęły ciężkawo wchodzić więc dzisiaj je trochę przesmarowałem i zobaczymy lecz zauważyłem że u mnie linki są podłączone inaczej niż na obrazku książki sam naprawiam ,tam widać że linki się krzyżują a u mnie nie ,patrząc na nie od góry widzę że lewa leci na górę skrzyni a prawa na dół.Możliwe ,że zostały zamienione?w czerwcu zmieniałem sprzęgło no ale chyba mechanior by się aż tak nie pomylił ,zresztą biegi by chyba nie wchodziły poza tym z długości widać że tak pasują ,sprawdźcie u Was bo mnie to męczy.
 Post #311443 Wysłany: 25 Lis 2009, 19:07;
Sprzęgło wymienione na Luka. Minął tydzień i znów jest twarde. Co jest? Po wymianie chodziło jak w masło, a teraz znów zrobiło się twarde. Kłopotów z nim nie ma tylko ciężko chodzi.
 Post #311450 Wysłany: 25 Lis 2009, 19:26;
moze zmien plyn hamulcowy? kiedy ostatnio byl wymieniany?
 Post #311506 Wysłany: 25 Lis 2009, 21:09;
Płyn hamulcowy ma coś wspólnego ze sprzęgłem?
 Post #311516 Wysłany: 25 Lis 2009, 21:26;
tam jest silownik hydrauliczny 'zasilany' plynem hamulcowym
 Post #311518 Wysłany: 25 Lis 2009, 21:35;
Przyznam, że nie wiem czy płyn był w ogóle wymieniany, pewnie nie... Oryginalne sprzęgło które wymieniłem było potwornie twarde. Po wymianie okazało się że stare łożysko wtopiło się w drugi element sprzęgła (sam mechanik wyciągając je nie wiedział co jest grane). Przez tydzień nowe sprzęgło chodziło bardzo miękko, a dziś znów jest twarde, może nie tak jak było przy pierwszym, ale jest. Skoro przez tydzień chodziło dobrze to czy wymiana płynu coś pomoże? ? ?
[ Dodano: 25 Lis 2009 20:35 ]
a i jeszcze jedno jaki jest orientacyjny koszt wymiany płynu hamulcowego?
 Post #311519 Wysłany: 25 Lis 2009, 21:41;
plyn ok 40-50, wymiana ok 50zl
wymieniane bylo tylko samo sprzeglo?
 Post #311521 Wysłany: 25 Lis 2009, 21:45;
Tak kompletne sprzęgło: tarcza, docisk i łożysko
 Post #311568 Wysłany: 26 Lis 2009, 00:28;
a może to pompa pod pedałem sprzęgła??
 Post #312153 Wysłany: 27 Lis 2009, 21:25;
No tak, ale jakby to była pompa to albo płyn by wyciekał, albo sprzęgło by nie łapało a tu takich objawów nie ma....
