Obecny czas: 14 Sty 2026, 03:01
 Post #326780 Wysłany: 17 Sty 2010, 00:12;
 Temat postu: Plastikowa osłona z boku silnika - do czego słuzy?
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Plastikowa osłona z boku silnika - do czego słuzy i co się pod nia kryje?
Poniżej zdjatka podladowe o co mi się rozchodzi:
Pozdrawiam!
 Post #326782 Wysłany: 17 Sty 2010, 00:17;
to jest obudowa rozrzadu
 Post #326785 Wysłany: 17 Sty 2010, 00:23;
ok dzięki. :)
 Post #326792 Wysłany: 17 Sty 2010, 00:40;
uszczelka pod pokrywa zaworow ci puszcza,
i tego co widze to tez cieknie z oringa przy walku rozrzadu :>
 Post #326793 Wysłany: 17 Sty 2010, 00:41;
greg505 od 9ciu lat :E Na gwar 3razy wymieniana uszczelka (po ostatniej wymianie przez jakis czas było ok) i nadal to samo, skoro oleju nie ubywa to uznaję że TTTM. ;)
 Post #326795 Wysłany: 17 Sty 2010, 00:50;
ja sie za uczelke wreszcie sam zabralem i wreszcie suchutko ;)
silikon bez zadnego pilowania ;]
 Post #326797 Wysłany: 17 Sty 2010, 00:51;
na tym by mi zalezało, gdybym się za to wziął.
PS: duzo grzebania i rozbierania było?
 Post #326800 Wysłany: 17 Sty 2010, 00:54;
robilem to pierwszy raz w zyciu
czas pracy mniej wiecej 30minut
zdejmujesz puszke filtra powietrza, pozniej do odkrecenia 4 sruby
oczyszczenie, nasmarowanie uszczelki silikonem, dokrecenie rownomiernie srub i gotowe ;)
 Post #326995 Wysłany: 17 Sty 2010, 21:37;
greg505 z jaka siłą dokrecałeś śruby? miałeś klucz dynamometryczny?
 Post #327001 Wysłany: 17 Sty 2010, 21:47;
na oko ;]
kluczem oczkowym ok 10cm, wiec moment nie byl duzy
dokrecalem na krzyz
[ Dodano: 17 Sty 2010 20:47 ]
kup uszczelke ktora z jednej strony ma 2, a z przeciwnej 3 rowki
