Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:06
 Post #851230 Wysłany: 09 Gru 2019, 22:25;
 Temat postu: Problem z obrotami na zimnym Silniku 1.2 8v
Imię: Mateusz
Województwo: lubelskie [L]
Miałem sporo problemów i udało mi się uporać z większością tylko został jeden z którym nie mogę sobie dac rady z Obrotami na zimnym Silniku . Wiec mam tak że jak jest zimny to obroty falują od 1 tys do 1.5 tys . Dosyć dużo i jak sie rozgrzeję to już jest w porządku . I byłem u mechnika i m podmienił przepustnice z krokowcem całym i nadal to samo. I mówił że prawdopodobnie to winna kompa miał ktoś tak gdzie była winna kompa? W tym modelu ? Bo nie wiem czy szukać nowego krokowca jeszcze czy może to być wina sterownika ?
 Post #851231 Wysłany: 09 Gru 2019, 22:29;
 Temat postu: Re: Problem z obrotami na zimnym Silniku 1.2 8v
Czy są zapisane jakieś błędy?
Wskazania czujnika temp. powietrza w dolocie na zimnym silniku są zgodne z temperaturą na dworze?
Sondy lambda sprawdzone? Kable zapłonowe nie mają przebicia? Kiedy ostatnio były wymieniane świece i filtr powietrza?
 Post #851232 Wysłany: 09 Gru 2019, 23:11;
Imię: Mateusz
Hmm nie sprawdzałem nie mam programu do fiata akurat , Ale Świece i przewody były ostatnio wymieniane więc napewno nie ma.Filtr powietrza sprawdzałem nie jest brudny jest czysty też. Sonda Lambda nie sprawdzałem ale sprawdzał jak pracuję i niby normalnie reaguje .
 Post #851233 Wysłany: 10 Gru 2019, 07:37;
mateusz2351, a skąd wiadomo że przepustnica podmieniana była sprawna ? :D
Też kiedyś podmieniałem przepustnicę u mojej w Punto, lecz dopiero wymiana czujników na nowe przyniosła odpowiedni rezultat :D
Pierwsze co to warto podpiąć kompa to już może będzie jakiś punkt zaczepny
 Post #851237 Wysłany: 10 Gru 2019, 11:26;
ale raczej masz fona z androidem, kup ELM327 (google ci powie co to) wersja bluetooth, sciągnij z marketu np torque i masz zestawik do prostej i podstawowej diagnostyki silnika, temperatury z czujników odczytasz, podciśnienia, kąty uchylenia przepustnicy, błedy usuniesz itp.
ważne żeby temp odczytać przed odpaleniem zimnego silnika
 Post #851247 Wysłany: 10 Gru 2019, 18:19;
Imię: Mateusz
a jakie czujniki wymieniałeś ? No właśnie mam tą końcówkę ELM327 tylko nie bardzo chce się połaczyć moj fon. On progralem sprawdzał i niby było wszystko tak jak powinno .rozumiem. To sprobuje jeszcze raz połaczyc sie
