Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
[ 15 posty(ów) ] |
mmouse |
#304289 Wysłany:
02 Lis 2009, 19:37; Temat postu: Luzy na lewarku zmiany biegów. |
Witam Serdecznie!
Samochód Punto II 2001r, 8V, 82tyś., salonowy Polska.
Problem z luzem na lewarku zmiany biegów. Początkowo denerwująco wchodził 3 bieg, jakby dwuetapowo, odrobinę hacząc. Aktualnie podobny problem występuje przy 1,2 i 3, czasami bieg wejdzie jak w masło. Ale czasami nie chcąc pchać na siłę wrzucam na luz i próbuje ponownie, zwykle bieg wchodzi. Zgrzyty nie występują, ale haczenie nie ustaje. Luzy występują na prawo i lewo (nie góra dół).
Sprzęgło nie było wymieniane i chodzi bardzo ciężko, ale chwyta nie najgorzej, czasami szarpnie. Ale bardziej denerwują mnie te haczące biegi i występujący luz. Czym może to być spowodowane?
waldasnn |
#304348 Wysłany:
02 Lis 2009, 21:29; Temat postu: |
Miejscowość: I-sza stolica Rejestracja: 24 Lip 2009, Posty: 207
Kufell |
#304414 Wysłany:
02 Lis 2009, 23:46; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 06 Wrz 2008, Posty: 578 Pomógł: 3
No to może i wyrobiła się ta prawa linka, dlatego pojawiły się luzy. Co do wbijania biegów, no to spróbuj linkę reaktywować. Smar, WD-40, olej silnikowy, jeżeli zabieg pomoże to znaczy że linka lewa będzie do wymiany. Tak jak u Mario w tym temacie.
Piszę poprawnie po polsku.
falcon-r |
#305523 Wysłany:
05 Lis 2009, 22:15; Temat postu: |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: LLE Rejestracja: 31 Paź 2008, Posty: 26
Objawy wstępnie wskazują na linkę wyboru biegu... Rada przeszukania forum jest dobra bo mi pomogło i jestem po wymianie obu linek.
Natomiast polecam zwrócić uwagę na regulację jaka występuje na lince wyboru biegu. To taki mechanizm ze sprężynką tuż przy skrzyni biegów, a odpowiedzialny za prezyzję wrzucenia biegu. Wystarczy że linka się rozciągnie i bieg popada inaczej, a po to jest ta regulacja.
Co do ciężko chodzącego układu to jest jasne że coś jest z linkami (zatarte lub pękły niektóre żyłki w pancerzu), no i tu doraźnie pomaga olej i tylko OLEJ, a broń ... te WD-40 bo to za bardzo żrące badziewie (u mnie dobiło linki).
_________________ Pierwsza miłość: fiat 126p - tęsknię
Sentyment: Polonez Caro 1,6 GLI - lubiłem
Posiadam: Punto II 1,2 elx 16V (2000) - szanuje
mmouse |
#306624 Wysłany:
09 Lis 2009, 21:16; Temat postu: |
Zdecydowałem się na wymianę sprzęgła. Czas najwyższy. Co przy okazji wymienić. Czytałem coś o uszczelniaczu na wale? Ile to może kosztować?
danielthx |
#310287 Wysłany:
21 Lis 2009, 20:31; Temat postu: Linki |
Miejscowość: Wałbrzych Rejestracja: 12 Lis 2007, Posty: 46
U mnie także biegi zaczęły ciężkawo wchodzić więc dzisiaj je trochę przesmarowałem i zobaczymy lecz zauważyłem że u mnie linki są podłączone inaczej niż na obrazku książki sam naprawiam ,tam widać że linki się krzyżują a u mnie nie ,patrząc na nie od góry widzę że lewa leci na górę skrzyni a prawa na dół.Możliwe ,że zostały zamienione?w czerwcu zmieniałem sprzęgło no ale chyba mechanior by się aż tak nie pomylił ,zresztą biegi by chyba nie wchodziły poza tym z długości widać że tak pasują ,sprawdźcie u Was bo mnie to męczy.
mmouse |
#311443 Wysłany:
25 Lis 2009, 19:07; Temat postu: |
Sprzęgło wymienione na Luka. Minął tydzień i znów jest twarde. Co jest? Po wymianie chodziło jak w masło, a teraz znów zrobiło się twarde. Kłopotów z nim nie ma tylko ciężko chodzi.
greg505 |
#311450 Wysłany:
25 Lis 2009, 19:26; Temat postu: |
moze zmien plyn hamulcowy? kiedy ostatnio byl wymieniany?
mmouse |
#311506 Wysłany:
25 Lis 2009, 21:09; Temat postu: |
Płyn hamulcowy ma coś wspólnego ze sprzęgłem?
greg505 |
#311516 Wysłany:
25 Lis 2009, 21:26; Temat postu: |
tam jest silownik hydrauliczny 'zasilany' plynem hamulcowym
mmouse |
#311518 Wysłany:
25 Lis 2009, 21:35; Temat postu: |
Przyznam, że nie wiem czy płyn był w ogóle wymieniany, pewnie nie... Oryginalne sprzęgło które wymieniłem było potwornie twarde. Po wymianie okazało się że stare łożysko wtopiło się w drugi element sprzęgła (sam mechanik wyciągając je nie wiedział co jest grane). Przez tydzień nowe sprzęgło chodziło bardzo miękko, a dziś znów jest twarde, może nie tak jak było przy pierwszym, ale jest. Skoro przez tydzień chodziło dobrze to czy wymiana płynu coś pomoże? ? ?
[ Dodano: 25 Lis 2009 20:35 ] a i jeszcze jedno jaki jest orientacyjny koszt wymiany płynu hamulcowego?
greg505 |
#311519 Wysłany:
25 Lis 2009, 21:41; Temat postu: |
plyn ok 40-50, wymiana ok 50zl
wymieniane bylo tylko samo sprzeglo?
mmouse |
#311521 Wysłany:
25 Lis 2009, 21:45; Temat postu: |
Tak kompletne sprzęgło: tarcza, docisk i łożysko
waldasnn |
#311568 Wysłany:
26 Lis 2009, 00:28; Temat postu: |
mmouse |
#312153 Wysłany:
27 Lis 2009, 21:25; Temat postu: |
No tak, ale jakby to była pompa to albo płyn by wyciekał, albo sprzęgło by nie łapało a tu takich objawów nie ma....
[ 15 posty(ów) ] |
