Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:17
 Post #334590 Wysłany: 10 Lut 2010, 22:50;
 Temat postu: Biegi nie wchodzą
Miejscowość: Jasło
Koledzy mam problem.
Wróciłem z pracy zostawiłem autko, po jakiejś godzinie wchodze do autka aby je przestawić a tu zdziwienie bo nie zmienie biegu :shock:
autko było na jedynce i tak zostalo na amen, a nie ma szans żeby wrzucić inny bieg bo nie wybije jedynki :(
co robic ?
 Post #334591 Wysłany: 10 Lut 2010, 22:53;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
jak jesteś w stanie to sprawdź linki od zmiany biegów
jeżeli autko stoi pod chmurką to jaki był mróz na dworze :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #334593 Wysłany: 10 Lut 2010, 22:55;
oska89 zapal auto, pusc delikatnie sprzeglo, zeby autko troszke podjechalo i bieg powinien wyjsc bez problemu
 Post #334614 Wysłany: 10 Lut 2010, 23:12;
Miejscowość: Jasło
ruszanie nie pomaga dalej siedzi na jedynce i tylko rusza się po własnej osi ok 1cm
a linki jak sprawdzić i gdzie ?
 Post #334623 Wysłany: 10 Lut 2010, 23:15;
Jaki masz silnik?
 Post #334633 Wysłany: 11 Lut 2010, 00:14;
Miejscowość: Jasło
1.2 8v
[ Dodano: 10 Lut 2010 23:14 ]
pomóżcie panowie :(
 Post #334667 Wysłany: 11 Lut 2010, 00:15;
chyba zamarznięta linka odpada, bo godzina to za krótko, samochód był rozgrzany. U mnie zamarzała linka, ale po rozgrzaniu parę godzin stał i dało radę zmieniać biegi.
No i linek na parkingu pod chmurką chyba się nie sprawdzi. :x
 Post #334678 Wysłany: 11 Lut 2010, 00:25;
linek bez kanalu czy podniesienia auta nie wymienisz
jezeli cos przymarzlo przy skrzyni, to odpal auto niech pochodzi kilka minut, w miedzyczasie probuj podjezdzac, moze odpusci
u mnie czasem rano tez mam problem z wypieciem jedynki, ale minimalne ruszenie zawsze pomaga
 Post #334809 Wysłany: 11 Lut 2010, 17:36;
Miejscowość: Jasło
no i działa. Jednak była zamarznięta jedna linka przy wejsciu do skrzyni bo uszczelka była pęknięta na połowe i naszło tam wody.
Dzięki za pomoc.
