Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
 Post #783401 Wysłany: 26 Sie 2015, 22:26;
 Temat postu: Odgłos rozrządu po wymianie paska - posłuchajcie proszę
Wersja: Go!
Po wymianie paska, wystąpił taki efekt:
https://www.youtube.com/watch?v=gZcWFMt ... e=youtu.be
Jest to nagrane starym telefonem, ale myślę, że domyślicie się, o co mi chodzi.
Po poluzowaniu paska - uzyskałem znaczącą poprawę.
Z tym, że nie był jakoś przesadnie napięty.
O czym to może świadczyć?
Dzięki!
 Post #783529 Wysłany: 28 Sie 2015, 21:46;
 Temat postu: Re: Odgłos rozrządu po wymianie paska - posłuchajcie proszę
Wymieniałeś tylko pasek :?:
 Post #783535 Wysłany: 28 Sie 2015, 22:30;
Wersja: Go!
Nie, wymieniłem pasek, napinacz i pompę płynu chłodzącego.
 Post #783538 Wysłany: 28 Sie 2015, 22:50;
Napinacz i pasek raczej bym wykluczył. Może pompa tak pracuje. doprowadż do optymalnego naciągu jaki powinien być i wtedy zobaczysz co się dzieje. ewentualnie zbyt mocno naciągnąłeś pasek alternatora. Może łożyska altka sa do wymiany.
 Post #783540 Wysłany: 28 Sie 2015, 22:55;
Wersja: Go!
Już to właśnie zrobiłem.
Tzn. odgłos był, gdy pasek dało się "skręcić" tylko o 45 stopni pomiędzy pompą a kołem wałka rozrządu.
Teraz zrobiłem tak, że można "skręcić" go do 90 stopni i ucichło.
Zaciekawiło mnie tylko, czy to się nie kończy np. jakieś łożysko gdzieś albo coś jeszcze innego.
 Post #783561 Wysłany: 29 Sie 2015, 16:41;
To jest odgłos napinacza wołającego "litości". Jeśli po poluzowaniu paska jest cisza to masz szczęście bo na ogół ten dźwięk pozostaje do następnej wymiany napinacza.
