Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:53
[ 14 posty(ów) ] |
lioton |
#413372 Wysłany:
17 Lis 2010, 20:21; Temat postu: Wyciek oleju - UPG? |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK Rejestracja: 26 Cze 2008, Posty: 1133 Pomógł: 9
Witam.
Zauważyłem ostatnio lekki ubytek oleju, który w sumie można by uznać za eksploatacyjny ale że lubię szukać dziury w całym  to postanowiłem bliżej się temu przyglądnąć.
Silniczek na pewno nie spala oleju, jest ogólnie w idealnym stanie, chodzi jak zegarek  a i przebieg w sumie nieduży ( 67-69tys dokładnie nie wiem bo po zmianie licznika mi się pomieszało) i eksploatacyjnie zadbany.
Po wnikliwej analizie zewnętrznej zauważyłem lekki ślad oleju ( na pewno to olej a nie jakiś smar bo jest jeszcze koloru złotawego) na samym rogu na złączeniu między głowicą a blokiem po prawej stronie bliżej maski.
Poszedłem tym tropem i odkryłem wyciek oleju na całej długości kolektora wydechowego, no może patrząć od prawej strony to do 4/5 długości.
Wyciek raczej ma miejsce spod UPG bo wyżej nie ma skąd lecieć a i wyżej jest suchutko.
Pierwsze przyszło mi na myśl UPG, ale w sumie innych objawów brak ( w 106 olej wyraźnie lał się do płynu) - śladów oleju w płynie czy płynu w oleju, czy jakichś niepokojących objawów.
Choć w sumie, jesli to UPG to może dobrze że najpierw leci na zewnątz, ale camu na prawie całej długości
No i dziwne , że tak szybko( biorą pod uwagę kondycję napędu) by UPG poszła
Jak sądzicie to na 100% UPG
Jeśli tak to proszę o orientacyjne koszty części ( oprócz płynu chłodniczego i oleju), czyli uszczelki, kompletnego rozrządu ( chyba że przy tym przebiegu nie warto robić kompletnego).
No i czy trzeba planować głowice w specjalistycznym serwisie i jaki tego koszt.
Mam dostęp do warsztatu i mógłbym ją sam trochę podszlifować, tyle że doświadczenia z głowicami brak.
Aha no i wykonywać ew. operację ( oby się obeszło) będę sam z pomocą my dad
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
dariuszs860 |
#413381 Wysłany:
17 Lis 2010, 20:42; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Wrzuć zdjęcie , bedzie to lepiej zrozumiałe
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
lioton |
#413997 Wysłany:
19 Lis 2010, 23:16; Temat postu: |
Imię: Sławomir
Wyciek jest na długości kolektora wydechowego, tak więc aby cokolwiek było widać musiałbym go odkręcić
Zaznaczę to na zdjęciu silnika :
PS: Tak abstrahując nieco od tematu zastanawia mnie po co są kółeczka w bloku zaznaczone na żółto
dariuszs860 |
#413999 Wysłany:
19 Lis 2010, 23:23; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Faktycznie wskazuje na UPG , ale czy napewno nie cieknie z uszczelniacza wałka rozrzadu i tak spływa do tego łaczenie blok-głowica?
Kółeczka to sa tzw "zabezpieczenia" od rozmrożenia silnika. Teoretycznie jak zararza płyn w bloku powinno je wypchnąć aby blok sie nie uszkodził
lakikwap |
#414004 Wysłany:
19 Lis 2010, 23:45; Temat postu: |
dariuszs860 napisał(a): Kółeczka to sa tzw "zabezpieczenia" od rozmrożenia silnika. Teoretycznie jak zararza płyn w bloku powinno je wypchnąć aby blok sie nie uszkodził
oooo ciekawe, nieźle
dariuszs860 |
#414008 Wysłany:
19 Lis 2010, 23:54; Temat postu: |
Imię: Dariusz
lakikwap napisał(a): dariuszs860 napisał(a): Kółeczka to sa tzw "zabezpieczenia" od rozmrożenia silnika. Teoretycznie jak zararza płyn w bloku powinno je wypchnąć aby blok sie nie uszkodził oooo ciekawe, nieźle
Tak, tak  Nawet widziałem z wywalonymi kółkami i wtedy silnik/blok ocalał
lioton |
#414144 Wysłany:
21 Lis 2010, 20:06; Temat postu: |
Imię: Sławomir
dariuszs860 napisał(a): Faktycznie wskazuje na UPG , ale czy napewno nie cieknie z uszczelniacza wałka rozrzadu i tak spływa do tego łaczenie blok-głowica?
Sprawdzę dokładnie jutro ale nie sądzę bo wyżej jest sucho
Hmm czy trzeba się do UPG szykować
Ale zadziwia mnie czemu tak szybko i czemu na tak dużym obszarze cieknie
Przecież przeważnie przerywa gdzieś koło kanalików, a tutaj leje na zewnątrz
Prosiłbym jeszcze o symulacje kosztów odnośnie mojego pierwszego posta. [ Dodano: 21 Lis 2010 19:06 ]PS: Olej cieknie dość intensywnie jednak, wytarłem na złączeniu olej i po przejechaniu jakiś 30km znów jest wyraźny ślad
Proszę o kosztorys naprawy
marcin186 |
#414404 Wysłany:
21 Lis 2010, 20:14; Temat postu: |
| Moderator |
lioton u mnie wyszło tak:
-wymiana UPG + planowanie głowicy
-uszczelka kolektora wydechowego
-uszczelka pokrywy zaworów
-wymiana uszczelniaczy zaworowych (regulacja zaworów)
-rozrząd + pompa wody
-wymiana oleju + filtr + płyn chłodzący
-wymieniony wąż od nagrzewnicy (ukręcony odpowietrznik)
RAZEM. 1160PLN
[ Dodano: 21 Lis 2010 19:14 ]
To co nie chcesz robić to mniej więcej możesz odjąć i poznać koszty
_________________ Kto szybko jeździ... tego wolno niosą. FFP Assistance Było >>>Punto II ELX 1,2 8v 2000+LPG BRC SQ24<<< 2008-2014 Było >>>Punto EVO 1.4 8v 2010+LPG BRC SQ24.11<<< 2014-2019 Jest >>>Fiat Tipo Sedan 1,4 16v 2016+LPG BRC SQ32<<< 2019-...
<Fiat Punto Evo 1,4 8v
<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
lioton |
#414958 Wysłany:
23 Lis 2010, 11:14; Temat postu: |
Imię: Sławomir
marcin186 napisał(a): RAZEM. 1160PLN
O w mordę
Myślę, że uszczelkę dolotu można sobie darować, pokrywy zaworów zmieniałem w sumie niedawno, pompę wody też.
A tak dokładniej to ile kosztuje samo UPG, rozrząd, planowanie i
I jak już będzie głowca wyciągnięta to jaki będzie stopień trudności samodzielnej regulacji zaworów
No i jak sobie to wszytsko poznaczyć, żeby potem czegoś nie pokęcić ( głowica)
moszynski |
#501738 Wysłany:
30 Sie 2011, 22:08; Temat postu: podpowiedzi dla laika:) |
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 15 Sie 2011, Posty: 12
_________________ Punto II FL, 1,2 Active 2004 rok
dariuszs860 |
#501748 Wysłany:
30 Sie 2011, 22:34; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Uszczelka pod pokrywą zaworów i symeryng cewek zapłonowych wymień i nie będzie ciekło
sobotapl |
#509735 Wysłany:
06 Paź 2011, 10:48; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 07 Gru 2010, Posty: 5
Cześć, to i ja się podepnę pod temat. Proszę o ocenę czy wyciek przedstawiony na załączonych zdjęciach może pochodzić spod UPG? Nie odnotowałem jakiegoś dużego zużycia oleju - zrobiłem 15 tys. km i przez ten czas bez dolewek na skali poziomu oleju z fula zeszło mi na 1/4 prawidłowego stanu. Moim podejrzanym jest wałek rozrządu (3 miesiące temu było uszczelniane to miejsce bo lekko ciekło, a że robiłem rozrząd to czemu nie). Dzisiaj postaram się ściągnąć osłonę rozrządu i myślę, że ostatecznie się okaże skąd ta mokra plama. Przy wymianie UPG konieczna jest wymiana oleju? Pytam bo dzisiaj chciałem go wymieniać i nie chciał bym tego robić bez potrzeby.
Dodatkowo na ostatnim zdjęciu przedstawiam miejsce w którym również jest mokro i moje pytanie - co to w ogóle jest? i z jakiego powodu może być tam mokro?
Ostatnie pytanko do ściągnięcia osłony rozrządu muszę zdjąć PP koło? Bo nie miałem pojęcia jak się za to zabrać.
Dziękuję i pozdrawiam!
STax |
#509736 Wysłany:
06 Paź 2011, 10:50; Temat postu: |
| Rabarbar |
sobotapl napisał(a): Ostatnie pytanko do ściągnięcia osłony rozrządu muszę zdjąć PP koło? Bo nie miałem pojęcia jak się za to zabrać.
Osłona rozrządu jest na 3 czy 4 śrubach i zdejmowanie koła absolutnie nie jest potrzebne. Dobrze mieć kanał, bo dolne śruby ciężko sięgnąć z góry.
Bytuś |
#509757 Wysłany:
06 Paź 2011, 13:11; Temat postu: |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 15 Lut 2008, Posty: 1029 Pomógł: 11
sobotapl napisał(a): Dodatkowo na ostatnim zdjęciu przedstawiam miejsce w którym również jest mokro i moje pytanie - co to w ogóle jest? i z jakiego powodu może być tam mokro?
dopchnij wężyk od odmy do końca
[ 14 posty(ów) ] |
