Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:21
 Post #318156 Wysłany: 17 Gru 2009, 23:42;
 Temat postu: Dziwny dźwięk podczas jazdy
Witam!
Zauważyłem dzisiaj, a właściwie usłyszałem dziwny dźwięk z silnika. Podczas jazdy, gdy jest obciążenie przy dodawaniu gazu słyszę "tykanie" lub "trzepotanie". Dźwięk delikatny, przy włączonym nawiewie praktycznie nic nie słychać. Dźwięk podobny do takiego jakby włożyć kartkę za wycieraczkę i jechać z dużą prędkością. Trzepocząca kartka wydaje podobny dźwięk do tego który słyszę. Jak spuszczę nogę z gazu, cichnie. Nie występuje zawsze... Czego to mogą być objawy?
Punto 1,2 8V, 83tyś przebiegu 2001r.
 Post #318185 Wysłany: 18 Gru 2009, 00:46;
TTTM - elektrozawór pochłaniacza par paliwa. Nie występuje na jałowym, a zaczyna terkotać powyżej 1500rpm i nie zmienia częstotliwości od obrotów :>
 Post #318187 Wysłany: 18 Gru 2009, 00:50;
częstotliwości nie zmienia... Co do obrotów to nie wiem przy jakich bo mam wersje bez obrotomierza, ale faktycznie jak delikatnie wciskam gaz to nie występuje dźwięk. Droga to sprawa i czy poważna?
 Post #318188 Wysłany: 18 Gru 2009, 00:52;
TTTM przy niskich temperaturach. Sprawę można olać imho ;) Chyba, że cię to wkurza to wtedy można pokombinować ale pooo cooo ;)
[ Dodano: 17 Gru 2009 23:52 ]
był gdzieś dłuuugi wątek na ten temat..
 Post #318190 Wysłany: 18 Gru 2009, 00:56;
no właśnie przeglądam całe forum, ale nie natknąłem się jeszcze. Dzięki za odpowiedź ;)
 Post #318191 Wysłany: 18 Gru 2009, 00:57;
http://fiatpunto.com.pl/topic13513.html ;)
 Post #318192 Wysłany: 18 Gru 2009, 00:59;
super dzięki wielkie :)
 Post #319631 Wysłany: 22 Gru 2009, 21:25;
ten sam problem miałem - wchodzę na forum żeby szukać a tutaj temat pod nosem :)
Dzięki ipIV za pomoc !
Niestety też nie mam obrotomierza także nie będę diagnozował tego dokładniej.
Jednak przy -10 słychać przy 0 już nie co mnie dziś zdziwiło. Fajne że z głowy.
PS. mmouse - takie same auto tylko ze 153 tys przebiegu
