Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:29
 Post #336596 Wysłany: 18 Lut 2010, 21:50;
 Temat postu: 1.9 jTD Jaki olej do skrzyni i kiedy go zmienic
PO jakim przebiegu jest zalecana zmiana oleju w skrzyni w mk2 1.9 jtd
dodam ze biegi wchodza bez problemu ale czasem skrzynka wydaje sie byc malo precyzyjna poniewaz jedynke czy dwojke musze ciezej pchnac
to wina oleju czy ten typ tak ma
Clio Sport
 Post #336603 Wysłany: 18 Lut 2010, 21:54;
olej wymien profilaktycznie,
problem z biegami masz pewnie, przez zuzyte linki biegow
 Post #336619 Wysłany: 18 Lut 2010, 22:28;
a jest to do naprawy
Clio Sport
 Post #336624 Wysłany: 18 Lut 2010, 22:31;
spoko lineczki sie wymienia, a olej ja wymieniałem jak zgrzytało mi przy wrzucaniu 2biegu przy wyższych obrotach, I Nawet Pomogło:E
 Post #336626 Wysłany: 18 Lut 2010, 22:35;
nawet na forum jest opis
tak mi sie przynajmniej wydaje :wink:
 Post #336627 Wysłany: 18 Lut 2010, 22:35;
i jakie koszta takich linek i czy trudne to jest do roboty a da sie to wyregulowac
Clio Sport
