Obecny czas: 04 Cze 2024, 00:04
[ 4 posty(ów) ] |
Autor |
Jarmo |
#324955 Wysłany:
10 Sty 2010, 08:09; Temat postu: Rurka przy obudowie filtra powietrza |
Puntoświr |
Miejscowość: Sosnowiec/Dąbrowa Górnicza/Będzin Rejestracja: 08 Sie 2008, Posty: 190
Witam. Wymieniałem kilka dni temu filtr powietrza, z Filtrona, który po 12tys wygląda nieciekawie na Boscha. Jednak po wymianie w aucie zaczęło od czasu do czasu śmierdzieć przepalaną benzyną. Zapach podobny do tego, jaki można było poczuć kiedyś w starych Wartburgach, itp... Wczoraj zabrałem się za rozebranie obudowy, obróciłem filtr (nie ma niby różnicy, ale jednak to zrobiłem tak dla pewności ), podokręcałem wszystko dokładnie. Przy zakładaniu obudowy z powrotem, zauważyłem luźny wężyk, z wylotem skierowanym w stronę dziury przez którą ssane jest powietrze. Skojarzyłem go z bolcem wystającym zaraz obok dziury przy obudowie filtra... Przy zakładaniu obudowy z powrotem do silnika postarałem się ten wężyk upchnąć tak, aby wchodził w ten bolec i problem zniknął. Autko nawet trochę jakby lepiej chodzi, troszkę ciszej, nie śmierdzi benzyną. Dodam, że całą operację ściągania obudowy zrobiłem dlatego, że autko zaczęło nawet na luzie troszkę jakby przerywać, kable były podopinane (raz mi się wypiął kabel od świecy , ale jak go sam po mechanikach poprawiłem, to już nie powtórzyło się to), jak wciskałem gaz, to nie miał problemów, a wszystko zaczęło się od wymiany filtra, stąd był on moim pierwszym celem. Dodam jeszcze, że wszystko było zalane czarną mazią, wyglądało to jakby wylatywała z tego wężyka. Poziom oleju w normie. Teraz wszystko śmiga. Główne pytanie po tym wykładzie... Od czego jest ten wężyk?
Dodam, że u mnie nie jest on zespolony z obudową filtra i jest rozgałęziony w jednym miejscu, nie tak jak ten zamieszczony na fotce. Z góry dzięki za pomoc i czytanie moich wypocin, pozdro!
_________________ Jest -> Fiat Bravo 1.9 JTD 2001 Było -> Acura Integra LS Było -> Fiat Punto Mk2 1.2 8v mod
Góra |
Egon |
#324956 Wysłany:
10 Sty 2010, 09:08; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Mazowsze Rejestracja: 16 Sie 2009, Posty: 10
Góra |
ipIV |
#324957 Wysłany:
10 Sty 2010, 09:28; Temat postu: |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13067 Pomógł: 54
Odpowiada za odpowietrzanie układu smarowania. I nie śmierdziało Ci benzyną tylko olejem
_________________ Focus 1.0 Ecoboost 92kW & Punto II HGT Abarth 1,8 16V 96kW & Fiesta VII FL 1,0 12V Ecoboost 74kW Inne pod moją opieką: Tipo 1,4 16V 70kW Były: Punto II 5d 1,8 16V 96kW & Punto Evo 1,4 16V MA 99kW@138kW & Punto II 1,2 8V 44kW & Fiesta V 1,25 55kW <- Ford Focus mk4 FL Trend 1,0 Ecoboost 2022 r. <- Fiat Punto II HGT 1,8 16V 2001 r. <- Ford Fiesta VII FL 1,0 Ecoboost 2017 r. <- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r. <- Fiat Punto II 5d 1,8 16V 2002 r. <- Fiat Punto Evo 1,4 MA Turbo 2010 r. <- Ford Fiesta V 1,2 16V 2001 r. <- Fiat Punto II 1,2 8V 2002 r. AM, B, BE, C, CE, T
Góra |
Jarmo |
#325111 Wysłany:
10 Sty 2010, 17:32; Temat postu: |
Puntoświr |
Znowu się coś zaczęło jakby śmierdziało, rano było ok jak jechałem do szkoły, w drodze powrotnej już coś śmierdziało... Zauważyłem też, że u mnie inaczej niż na tym obrazku, moja Odma się rozdziela, na obrazku nie, czy to minie, czy to wina po prostu warunków zimowych? Moje pierwsze autko i pierwsza zima, więc dopiero zbieram doświadczenie, może to normalne Pozdrawiam.
Góra |
[ 4 posty(ów) ] |
