Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:26
[ 8 posty(ów) ] |
mmouse |
#318156 Wysłany:
17 Gru 2009, 23:42; Temat postu: Dziwny dźwięk podczas jazdy |
Witam!
Zauważyłem dzisiaj, a właściwie usłyszałem dziwny dźwięk z silnika. Podczas jazdy, gdy jest obciążenie przy dodawaniu gazu słyszę "tykanie" lub "trzepotanie". Dźwięk delikatny, przy włączonym nawiewie praktycznie nic nie słychać. Dźwięk podobny do takiego jakby włożyć kartkę za wycieraczkę i jechać z dużą prędkością. Trzepocząca kartka wydaje podobny dźwięk do tego który słyszę. Jak spuszczę nogę z gazu, cichnie. Nie występuje zawsze... Czego to mogą być objawy?
Punto 1,2 8V, 83tyś przebiegu 2001r.
ipIV |
#318185 Wysłany:
18 Gru 2009, 00:46; Temat postu: |
TTTM - elektrozawór pochłaniacza par paliwa. Nie występuje na jałowym, a zaczyna terkotać powyżej 1500rpm i nie zmienia częstotliwości od obrotów
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
mmouse |
#318187 Wysłany:
18 Gru 2009, 00:50; Temat postu: |
częstotliwości nie zmienia... Co do obrotów to nie wiem przy jakich bo mam wersje bez obrotomierza, ale faktycznie jak delikatnie wciskam gaz to nie występuje dźwięk. Droga to sprawa i czy poważna?
ipIV |
#318188 Wysłany:
18 Gru 2009, 00:52; Temat postu: |
mmouse napisał(a): Droga to sprawa i czy poważna?
TTTM przy niskich temperaturach. Sprawę można olać imho  Chyba, że cię to wkurza to wtedy można pokombinować ale pooo cooo [ Dodano: 17 Gru 2009 23:52 ]był gdzieś dłuuugi wątek na ten temat..
mmouse |
#318190 Wysłany:
18 Gru 2009, 00:56; Temat postu: |
no właśnie przeglądam całe forum, ale nie natknąłem się jeszcze. Dzięki za odpowiedź
ipIV |
#318191 Wysłany:
18 Gru 2009, 00:57; Temat postu: |
mmouse |
#318192 Wysłany:
18 Gru 2009, 00:59; Temat postu: |
super dzięki wielkie
mischal |
#319631 Wysłany:
22 Gru 2009, 21:25; Temat postu: |
ten sam problem miałem - wchodzę na forum żeby szukać a tutaj temat pod nosem
Dzięki ipIV za pomoc !
Niestety też nie mam obrotomierza także nie będę diagnozował tego dokładniej.
Jednak przy -10 słychać przy 0 już nie co mnie dziś zdziwiło. Fajne że z głowy.
PS. mmouse - takie same auto tylko ze 153 tys przebiegu
[ 8 posty(ów) ] |
