Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:56
 Post #321701 Wysłany: 29 Gru 2009, 22:23;
 Temat postu: Rodzaje przewodów zapłonowych pII 1.2 8v
Witam. Chciałem zmienić przewody zapłonowe w punto II 2003r z silnikiem 1.2 8v. Kupiłem ngk rc-ft601.Po zdjęciu starych okazało się, że najkrótsze są takiej samej długości i mają takie same fajki, ale kolejny przewód już sie różni-stary jest dłuższy i ma dłuższą fajkę. Nastepnych już nie ściągałem , ale kolejny ma też dłuższą fajkę. Sprzedawca w sklepie twierdzi że te ngk muszą pasować . Znalazłem na allegro przewody magnetti marelli i one mają 2 długości fajeki też pasują do tego silnika. Dłuższe napewno łatwiej założyc na świece bo jest tam bardzo mało miejsce i ciężko jest tam wsadzić dłoń i wcisnąć fajkę na świecę. Sprzedawca stwierdził , że to na pewno są przewody od innego auta i założyli je ze względu na wiązke od instalacji gazowej. Spotkał się ktoś z Was z taką sytuacją? Macie może sposób na łatwe założenie przewodu na świece, szczególnie na 2 i 3? Z góry dziękuję za odpowiedzi i pomoc.
 Post #321705 Wysłany: 29 Gru 2009, 22:28;
zeby podpiac kable, odpinalem i odsuwalem ten plastikowy oplot ktory idzie rownolegle z pokrywa zaworow
 Post #322348 Wysłany: 01 Sty 2010, 15:46;
Odpiąłem tą listwę, ale najbardziej przeszkadza zespół wtryskowy. Poszukałem po sklepach i znalazłem oryginalne przewody (cavis). Dokładnie takie jak miałem, czyli fajki od 2 i 3 świecy sa dłuższe i nie ma większego problemu z ich założeniem.
 Post #322362 Wysłany: 01 Sty 2010, 17:06;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
BrOdA721 ja w czerwcu też kupiłem Ngk rc-ft601, i nie miałem najmniejszych problemów z montażem. Do dnia dzisiejszego jest wszystko ok.
[ Dodano: 01 Sty 2010 16:06 ]
O ile dobrze pamiętam to były jakieś drobne różnice w przewodach, ale dały się podłączyć bez żadnego problemu.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #322364 Wysłany: 01 Sty 2010, 17:29;
Miejscowość: WARSZAWA/NADARZYN
Ja mam NGK RC-FT601 ale dopiero jutro będę je zakładał
I <3 my H
