Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:31
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 40 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #328596 Wysłany: 23 Sty 2010, 12:44;
 Temat postu: problem z odpalaniem
Miejscowość: dolnośląskie
mam problem z odpaleniem punto 2 v8 2000r.jak auto zaskoczy za pierwszym razem to odpali,ale nie ma mowy o drugiej próbie poniewaz rozrósznik nie ma siły zakręcic. akumulator mam 45ah 400A.dzieki
 Post #328597 Wysłany: 23 Sty 2010, 12:47;
Ile lat sobie liczy ten akumulator ?
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #328667 Wysłany: 23 Sty 2010, 16:57;
O człowieku jeżeli stoi pod chmurką to się nie dziw ja mam dwuletni akumulator, samochód stał jeden dzień nieruszany i dzisiaj na pych go trzeba było odpalać. Właściwie to na ciąg, bo pomocny facet w terenówce z silnikiem 3,5 postanowił mnie pociągnąć (bardzo efektywna metoda). :D Niestety aktualnie mamy takie niskie temperatury, że nawet roczne akumulatory nie wytrzymują, kumplowi też siadł a ma roczny Centry. :( A ma być jeszcze zimniej :?
 Post #328675 Wysłany: 23 Sty 2010, 17:41;
ja dzisiaj swoją centre dałem pod prostownik, a kupiłem ją... UWAGA 3 miesiące temu ;] sam już nie wiem. Może rzeczywiście to "tylko" zima + krótkie dystanse.
 Post #328678 Wysłany: 23 Sty 2010, 18:06;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
ja juz nigdy więcej centry nie kupie. miesiąc temu skonczyla się gwarancja, auto garażowane, instalacja sprawna, a auto po 8h na -5st nawet nie pierdnie. "prostowałem" go dwa dni temu zobaczymy czy cos poprawi ten gówniany akumulator.
Na fabrycznym MM nie było takich problemów, a auto 5lat stało pod chmurka ciagle.
 Post #328680 Wysłany: 23 Sty 2010, 18:08;
Miejscowość: Warszawa - Gocław
Ja tam mam Centre Future 1,5 roczną i nawet w najgorszy mróz -20 jak trzeba to ze 4-5 sekund pokręci silnikiem bardzo żwawo i nawet nie mrugnie. Ale faktycznie - to zależy od konkretnej sztuki. Może spróbuj najpierw naładować w nocy na full aku a potem niech postoi w samochodzi cały dzień i całą noc. Jak po 24h naładowany na full aku nie bedzie chciał zakręcić to zmień go jeśli nie chcesz mieć kłopotów przy dużych mrozach. Poprzednio miałem kilkutygodniowy aku "Nord", był dobrze eksploatowany, przyszły mrozy i zdechł: Jak go naładowałem, zniosłem do samochodu to bez problemu odpalał, ale jak po naładowaniu wsadziłem do auta i odczekałem 10-15h to mogłem zapomnieć o odpaleniu...Problem znikał przy temperaturach -5 i cieplej. Są aku które dużych mrozów poprostu nielubią
MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
 Post #328684 Wysłany: 23 Sty 2010, 18:26;
No i z tego co widzę na alledrogo MM nie są takie wcale znów drogie w porównaniu z resztą akumulatorów. Ja aktualnie mam Toplę Energy. No cóż mogę powiedzieć o niej, że do tej pory dawała radę a zeszłoroczna zima to był pikuś. Ani razu nie miałem problemu, ale nie było też takiej picówki.
 Post #328784 Wysłany: 23 Sty 2010, 23:53;
Pytanie tylko czy to jest takie MM jakie wsadzali we włoszech, czy może coś robione gdzies indziej a tylko na licencji MM.
 Post #328806 Wysłany: 24 Sty 2010, 01:45;
Nie wydaje mi się, żeby taki numer przeszedł. MM przecież przez to traciło by na swoim zaufaniu, a zaufanie u klientów to podstawa żeby sprzedać swoje produkty. ;) Ja bym zaryzykował zakup takiego akumulatora, jak będę zmieniać to na MM postanowione! :D
 Post #328820 Wysłany: 24 Sty 2010, 10:44;
dzieki
 Post #328833 Wysłany: 24 Sty 2010, 12:19;
Centra tez miała dobra opinię... ;) Ale jak zanabędziesz kiedys tego MM, to daj znać i opisz co i jak. :)
 Post #328841 Wysłany: 24 Sty 2010, 13:18;
No mnie dzis nie odpalil. Lampki wszystko swieci, nawiew jest, radio gra :P ale jak chce zapalic to robi moze z pol obrotu.
Dzis na noc chce wyjac i dac na prostownik. Pytanie tylko czy immobilizer i alarm sie nie rozprogramuja?
Czy ro prawda, ze najpierw lepiej odlaczyc kleme - a przy podlaczaniu najpierw podlaczyc +?
 Post #328843 Wysłany: 24 Sty 2010, 13:27;
prawda
 Post #328847 Wysłany: 24 Sty 2010, 13:33;
Tak. Kolejność podłącznia klem ma znaczenie, tak jak napisałeś.
 Post #328850 Wysłany: 24 Sty 2010, 13:36;
A co z immo i alarmem?
 Post #328854 Wysłany: 24 Sty 2010, 13:56;
nic sie nie stanie.
 Post #328860 Wysłany: 24 Sty 2010, 14:42;
No to spoko, jeszcze sobie tylko kupie wode destylowana jakbym musial uzupelnic elektrolit
 Post #328887 Wysłany: 24 Sty 2010, 16:04;
Tylko wyłącz alarm przed odłączeniem akumulatora bo zacznie wyć... Wiadomo.
 Post #328921 Wysłany: 24 Sty 2010, 17:43;
 Temat postu: też centra plus 45 ah
Miejscowość: Bolesławiec
Też mam centrę i też w miarę nową, wczoraj trasa 130 km, a dziś -16 stopni i kręci pół obrotu wałem i koniec. Na razie leży w pokoju i się ogrzewa, a później chyba pod prostownik dam, bo też tylko krótkie trasy będą w tygodniu, to ja podładuję. Następnym razem nie kupię już centy, to juz postanowione.
 Post #328924 Wysłany: 24 Sty 2010, 17:47;
Ja tez mam wlasnie centre. Laduje sie juz, kropka na akumulatorze pokazuje, ze jest ok wszystko, ale dalem na prostownik. Ciekawe ile sie bedzie ladowac.
 Post #328925 Wysłany: 24 Sty 2010, 17:49;
 Temat postu: Re: też centra plus 45 ah
Miejscowość: Pyrlandia/PO
To chyba trafiliście na felerne egzemplarze, ja nie mam najmniejszych problemów z moją centrą (odpukać) :roll: Też robię krótkie trasy 10km do pracy i tyle samo z powrotem. Kropek stoi pod chmurką i odpala bez problemów.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #328957 Wysłany: 24 Sty 2010, 19:49;
Dolalem wody destylowanej i po okolo 1,4h ladowania zaczelo bulgotac w srodku.
Mam otwarte wlewy, na samej powierzchni nic nie widac tylko sluchac bulgotanie.
Czy to grozny objaw?
 Post #328958 Wysłany: 24 Sty 2010, 19:53;
Jest to normalny objaw podczas ładowania akumulatora.
FFP Assistance
 Post #328971 Wysłany: 24 Sty 2010, 20:34;
suck napisał(a):
po okolo 1,4h
mniejszym prądem go ładuj a dłużej, np 2A i tak gdzies 20h, lepszy efekt będzie.
 Post #328973 Wysłany: 24 Sty 2010, 20:36;
Wogóle sprawdźcie miernikiem napięcie waszego prostownika, ja ostatnio zmierzyłem u siebie 15 volt:((. Czyli kupić trzeba nowy dobrej jakości Polski..prostownik :). ok. 200zł . 15 volt to stanowczo za dużo, myśle tak powinno być ok do = 13..
[ Dodano: 24 Sty 2010 20:36 ]
... idę odłączę aku, bo właśnie łąduję zapasowy.. by jutro z rana odpalić ;-)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
