[ 3 posty(ów) ] |
redmim |
#834805 Wysłany:
25 Lut 2018, 14:29; Temat postu: Szarpie na II biegu |
Punto 1.2 60KM. Pali od pierwszego, Obroty nie falują na wolnych. Objaw: czasami jak sie dojezdza na skrzyzowaniu na dwojce - potrafi szarpac, robić "żabkę"
Przy ruszaniu takich objawów nie ma.
Red
#834808 Wysłany:
25 Lut 2018, 15:19; Temat postu: Re: Szarpie na II biegu |
Przy jakich obrotach to się dzieje?
Atr3ju |
#834818 Wysłany:
25 Lut 2018, 23:13; Temat postu: Re: Szarpie na II biegu |
Miałem dokładnie to samo i też gdy dojeżdżałem na 2 do świateł, wymieniłem świece, kable, filtr powietrza, olej z filtrem. Wyczyściłem też dokładnie trzpień krokowca jak i bardzo dokładnie przepustnice nawet przy "zawiasach" tej blaszki. Obecnie szarpanie ustąpiło w 95 %. Częściej się to objawiało w lato ale te wszystkie rzeczy zrobiłem przed zimą i nie wiem czy też temp. nie ma na to jakiegoś wpływu ale raczej nie. Na jesień też mi już znacznie mniej szarpało a co najdziwniejsze i wiem że to głupio zabrzmi ale gdy we wrześniu/październiku wymieniłem sam olej z filtrem na podwórku i zalałem półsyntetyka sytuacja jak ręką odjął. Czytam od dawna o tym szarpaniu w punto 2 i aż nie chce się wierzyć że takie to problemowe. Możesz też spróbować wyczyścić rurkę/odmę która idzie z filtra powietrza do pokrywy zaworów jak i ten malutki odcinek który idzie z deka obok (nie wiem do czego). Na samym końcu wymieniłem rozrząd ale to już raczej nie miało większego wpływy na poprawę szarpania ponieważ od momentu wymiany oleju do wymiany rozrządu minęło jakoś półtora miesiąca więc miałem sporo czasu na testowanie szarpiącej dwójeczki.
[ 3 posty(ów) ] |
