Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:04
 Post #834654 Wysłany: 22 Lut 2018, 11:05;
 Temat postu: Punto 1.2 skrzynia ?
Imię: Ariel
Mam problem z bolidem.
Podczas jazdy około 60km na godzinę przy 1800obrotow drążek zmiany biegów jakby odskoczył i auto zaczęło zwalniać.
Stoczyłem się na pobocze i zauważyłem że nie mogę ruszyć. Biegi wchodzą niby normalnie ale auto nie rusza. Jak wrzucę na bieg na zgaszonym silniki i pcham do przodu lub tyłu to coś chrobocze jak by nie chciało załapać w skrzyni.
Przeguby na 100% dobre.
Co to może być ?
 Post #834656 Wysłany: 22 Lut 2018, 12:35;
 Temat postu: Re: Punto 1.2 skrzynia ?
Miejscowość: Kalwaria Z.
Odpal auto zaciągnij ręczny, włącz napęd 1 bieg i zobacz czy któraś półoś się nie kręci. Miałem podobny problem jak mi pękło zabezpieczenie na półosi od strony przegubu zewnętrznego. Półoś się na tyle wysuneła z przegubu że napęd nie był przekazywany z półosi na przegub tylko końcówka freza na półosi stykała się z przegubem stąd było chrobotanie. Jeśli obie półosie stoją z przegubami zewnętrznymi to rozleciał się mechanizm różnicowy lub sama skrzynia. Na każdym biegu przy próbie ruszenia występuje chrobotanie?
 Post #834663 Wysłany: 22 Lut 2018, 14:26;
Imię: Ariel
Półosie stoją.
Na każdym biegu.
 Post #834699 Wysłany: 23 Lut 2018, 00:21;
Wersja: Sound
no to prawdopodobnie mechanizm różnicowy, czyli skrzynia do wymiany bo on jest zamknięty w tej samej obudowie, naprawa nieopłacalna...
 Post #834704 Wysłany: 23 Lut 2018, 07:33;
Jest jeszcze możliwość że to sprzęgło, ale i tak sie nie obejdzie bez demontażu skrzyni biegów.
 Post #834719 Wysłany: 23 Lut 2018, 13:14;
Imię: Ariel
Wymieniłem skrzynie i dalej to samo. Sprzęgło wyglądało na dobre, zrobione na nim jest około 18 tys km. Dziś zostanie wymienione.
Jest to sprzęgło hart i prawdopodobnie tarcz się jakoś w środku rozkleiła ? Tak to wygląda
 Post #834725 Wysłany: 23 Lut 2018, 16:15;
wujekbaniu, wstawiałeś jakieś zdjęcie tego sprzęgła ? bo na forum nic nie widać
