Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:47
[ 8 posty(ów) ] |
Ugo |
#310649 Wysłany:
22 Lis 2009, 20:52; Temat postu: HGT trudno zapala po nocy |
Od jakiegoś czasu obserwuje trudności z odpaleniem za pierwszym razem po nocy. Kręce, kręce i nic tak jakby paliwa nie było ale gdy przed zapaleniem przekręce dwa razy kluczyk tak żeby pompka dobrze nabiła paliwa to też trudno zapala. Za drugim razem chwyta normalnie jak zwykle podobnie jak przytrzymam go za pierwszym razem tak z 10 sek na rozruszniku to w końcu zaskoczy.
Dzieje się to nie za każdym razem tylko powiedzmy dwa na trzy próby. Osiągi tez są troche mniejsze. Co to może być jakiś czujnik kończy życie? Na ciepłym i w ciągu dnia jak ostygnie też jest OK.
EDIT: Czytałem, że powodem może być paliwo. Tankuje od roku na tylko jednej stacji może rzeczywiście zaczęli lać wode. Spróbuje zatankować na innej stacji.
2rotor |
#310684 Wysłany:
22 Lis 2009, 22:04; Temat postu: |
Pompa paliwa ci nie umiera czasem?
Ugo |
#310688 Wysłany:
22 Lis 2009, 22:11; Temat postu: |
Raczej nie wymieniałem ją jakieś 1,5 roku temu.
maverick |
#324162 Wysłany:
07 Sty 2010, 05:22; Temat postu: |
Miejscowość: Brzeszcze Rejestracja: 12 Kwi 2008, Posty: 190
hgt131 |
#324247 Wysłany:
07 Sty 2010, 16:28; Temat postu: |
Miejscowość: Siennica Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 446
też mam wrażenie że pompka się kończy, a czy czasem nie masz tak że jak go przegonisz dobrze od samej 1 to po pewnym czasie nie łapie muła?
_________________ Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
Ugo |
#326885 Wysłany:
17 Sty 2010, 15:58; Temat postu: |
Przekręcam kluczyk kilka razy tak aby pompka załączyła się kilka razy a więc pompka pompuje bardzo dużo paliwa a mimo to odpala za drugim lub zaskoczy gaśnie i za drugim zapala. A jak postoi z 5 godzin to znów dobrze zapala a więc pompkę można wykluczyć.
Wygląda to na jakiś czujnik, samochód też jest trochę mniej elastyczny.
Co do przepustnicy to co tam wyczyścić? Przepływka jest czysta, kanały drożne.
maverick |
#327072 Wysłany:
18 Sty 2010, 00:51; Temat postu: |
cala przepustnice trza wyczyscic, a jak to nie pomaga, to pozostaje Ci diagnostyka komputerowa.
_________________ Punto HGT, 131KM, czego chciec wiecej...
http://fiatpunto.com.pl/topic7358.html
Ugo |
#327166 Wysłany:
18 Sty 2010, 19:05; Temat postu: |
Komputer jest czysty. Heh dzisiaj zapalił bez problemu po nocy
[ 8 posty(ów) ] |
