Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:47
 Post #326985 Wysłany: 17 Sty 2010, 21:20;
 Temat postu: Wycieki oleju. Punto 1.2 8V (golas)
Dwa miesiace temu został wymieniona uszczelka pod klawiaturą. Trzeba bylo bo był malutki wyciek. Ale po wymianie jest tragedia! 10 razy wiecej wycieka. Podobnie ma sie rzecz po wymianie oringu tez widac duże kałuże oleju. Czy tez tak mieliście? Prosze o ratunek
 Post #326987 Wysłany: 17 Sty 2010, 21:27;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Jeśli chodzi o uszczelkę pod klawiaturą to spiłowanie stopek pomoże lub silikon pod uszczelkę a może śruby są nie dociągnięte. A oring wszedł prosto nie zawinął się :>
[ Dodano: 17 Sty 2010 20:27 ]
Ja wymieniałem oring cewki, i jest sucho jak pierz, zero wycieków.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #326991 Wysłany: 17 Sty 2010, 21:32;
wroc do warsztatu gdzie robiles i niech poprawiaja na swoj koszt
jak sam robiles to cos spaprales ;)
edit:
oczywiscie musi byc nowa uszczelka + nowy oring
