Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:27
 Post #321288 Wysłany: 28 Gru 2009, 21:24;
 Temat postu: Nie pali chyba na wszystkie cylindry !?!?!
Witam! mam problem z moim kropkiem a mianowicie zauwazylem ostatnio ze rano jak chce go odpalic to zapala ale po pewnym czasie jak dodam gazu to szarpie strasznie jak sie nagdrzeje jest ok zachowuje sie jakby nie palił na wszystkie cylindry w czym mze byc problem? swiece? kable a moze cos innego !
 Post #321290 Wysłany: 28 Gru 2009, 21:27;
kramer22 napisał(a):
swiece? kable
sprawdź to w pierwszej kolejności, później może to byc też cewka zapłonowa albo jedź na diagnozę.
 Post #329515 Wysłany: 26 Sty 2010, 18:52;
ja mialem to samo:
http://fiatpunto.com.pl/topic19878-15.html
wymienilem swiece i kable, okazalo sie ze jedna swieca zalewa sie olejem:/ i nie wiem co dalej
Fiat Punto II 99/00 1.2 8V
 Post #332048 Wysłany: 03 Lut 2010, 01:03;
Miejscowość: Warsaw
pytasz sie ,a znasz odp na pierwsze co powinienes zrobic , zacznij do wymiany swiec i kabli wn a potem pytaj jak nie pomoglo , bo kazesz sie bawic we wrozke nam
www.punto.glodzik.com
 Post #332072 Wysłany: 03 Lut 2010, 01:42;
kazaa sorki ale fachowcem nie jestem
swiece i kable nie pomogly, w zasadzie to mechanik wtedpnie mi powiedzial ze na pierwsza (zalezy od ktorej strony;) swiecie prawdopodobnie rzuca olej, wiec z tego co czytalem to przeczyn moze byc wiele, ale bez rozebrania silnika chyba sie nie obejdzie?
po wymienie tej swiecy moge jezdzic z tydzien, dwa i jest ok, potem znow to samo :/
 Post #332073 Wysłany: 03 Lut 2010, 01:44;
Miejscowość: Warsaw
wiec zalewa swiece , moze komp sie wali ? Byles na egzaminerze ?
