Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
[ 22 posty(ów) ] |
pawi81 |
#321731 Wysłany:
29 Gru 2009, 23:09; Temat postu: 1.2 8V max 105 km/h glosniej dziala, dziwnie pracuje |
zalalem benzyne na innej stacji niz zazwyczaj i nie wiem moze to przypadek moze nie - silnik zaczal glosniej pracowac, maxymalnie wycisnie z niego 105 km/h i to po bardzo dlugim okresie przyspieszania, po wcisnieciu gazu pierw obroty lekko spadaja a pozniej rosna z lekkimi przyduszeniami po drodze
tej benzyny zalalem z 12 litrow, po przejechaniu 50 km zalalem do pelna na tej stacji co zazwyczaj i po przejechaniu 80km nie ma efektow poprawy
co moglo sie rozwalic? swiece? jakas pompa? nie mam zielonego pojecia - na jalowym biegu obroty ladnie wchodza ponad 6000 obr/min bez problemu
_________________ Fiat Punto II 99/00 1.2 8V
greg505 |
#321769 Wysłany:
30 Gru 2009, 00:03; Temat postu: |
nie zaswiecila sie zadna kontrolka na liczniku?
pracuje na wszystkich cylindrach?
pawi81 |
#321777 Wysłany:
30 Gru 2009, 00:12; Temat postu: |
nie wiem czy pracuje na wszystkich cylindrach - nie znam sie na tym a co do kontrolki to zadna sie nie zaswiecila, standardowo od swiatel sie palą
greg505 |
#321778 Wysłany:
30 Gru 2009, 00:14; Temat postu: |
jak nie pracuje na wszystkich, to silnik chodzi nierowno i o wiele glosniej (pyrka) do tego przy dodawaniu gazu trzesie calym silnikiem
pawi81 |
#321780 Wysłany:
30 Gru 2009, 00:16; Temat postu: |
greg505 - dokladnie tak sie zachowuje - co w takim przypadku?
greg505 |
#321796 Wysłany:
30 Gru 2009, 00:32; Temat postu: |
sa trzy opcje:
-swiece
-kable WN
-cewka
jezeli dawno nie byly wymieniane swiece+kable zacznij od nich
pawi81 |
#321797 Wysłany:
30 Gru 2009, 00:33; Temat postu: |
swiecie i kable byly wymieniane rok i 3 miesiace temu
co do cewki to nie mam zielonego pojecia
czy moze to miec cos wspolnego ze zlym paliwem, ktore byc moze moglem zalac? (niesprawdzona lipna stacja)
lakikwap |
#321801 Wysłany:
30 Gru 2009, 00:34; Temat postu: |
no to pewnie na 3 garach chodzi, sprawdź który niechodzi (poprzez odpinanie kabli, ten po którego odpięciu nic sie nie zmieni jest winny) no i do wymiany ten kabel lub świeca w dalszej kolejność cewka, może pomoże  powodzenia życzę
greg505 |
#321805 Wysłany:
30 Gru 2009, 00:37; Temat postu: |
swiece i kable sa na tyle tanie ze warto wymienic caly komplet
pawi81 |
#321809 Wysłany:
30 Gru 2009, 00:39; Temat postu: |
Panowie ja tam sie nie znam ale to co mowicie to ma sens
jak jest na luzie i wciskam gaz to lekko swiatla gasna, tak jakby napiecie spadalo i zaraz dopiero jest ok
lakikwap |
#321810 Wysłany:
30 Gru 2009, 00:40; Temat postu: |
no w sumie do 8v taniocha więc dobrze greg505 mówi wymienić świeczki i kable a nie pierdzielić sie z szukaniem
pawi81 |
#321813 Wysłany:
30 Gru 2009, 00:41; Temat postu: |
szukac nie zamierzam, nie wiem jaki to koszt ale wymienie komplet
lakikwap |
#321815 Wysłany:
30 Gru 2009, 00:46; Temat postu: |
greg505 |
#321816 Wysłany:
lakikwap szukania nie neguje  bo jak sie okaze ze dziala tylko na 2 cylindrach to winna bedzie cewka
komplet swiec+kable ~ 100zl (tyle placilem w hurtowni)
pawi81 |
#321818 Wysłany:
30 Gru 2009, 00:49; Temat postu: |
dzieki Panowie za sugestie
jeszcze jedno - tak jak pisalem wczesniej czy to przypadek czy moglo to sie stac na przyklad przez te paliwo na przyklad rozcienczone z woda czy jakims innym badziewiem:[
lakikwap |
#321819 Wysłany:
30 Gru 2009, 00:50; Temat postu: |
greg505 |
#321821 Wysłany:
30 Gru 2009, 00:52; Temat postu: |
jezeli to swieca to moglo miec wplyw, ale raczej znikomy,
nie wiazal bym tych rzeczy ze soba, szczegolnie ze nie zalales tego paliwa duzo, a pozniej uzupelniles 'sprawdzonym'
lakikwap |
#321822 Wysłany:
30 Gru 2009, 00:53; Temat postu: |
greg505 napisał(a): lakikwap szukania nie neguje bo jak sie okaze ze dziala tylko na 2 cylindrach to winna bedzie cewka eh greg505 znów masz racje pawi81 napisał(a): czy to przypadek czy moglo to sie stac na przyklad przez te paliwo na przyklad rozcienczone z woda czy jakims innym badziewiem:[
nie mam pojęcia,
oprócz świec kabli cewek mogło paść też troche innch rzeczy (nawet pompa paliwa) ale najpierw wymień świece i kable bo to nieduży koszt. A później albo dalej będziemy szukać albo na diagnoze sobie gdzieś jedź, ale będzie spoko bo na szczęście części do kropek tanie
greg505 |
#321825 Wysłany:
30 Gru 2009, 00:56; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): na szczęście części do kropek tanie
jak barszcz
przegladalem ostatnio ceny swiec do Alfy z silnikiem TS, mniej wiecej 500zl za komplet
pieta |
#321915 Wysłany:
30 Gru 2009, 13:34; Temat postu: |
Miejscowość: bialystok(coraz rzadziej) warszawa(przewaznie) Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1616 Pomógł: 3
lakikwap
umow sie na darmowy przeglad w akcji zimowej jak jeszcze ona trwa. Tam ci za free zdiagnozuja.
w puntach padaja cewki, szczegolnie we wczesniejszych rocznikach.
Chociaz u mnie padla na gwarancji. 2 z 4 cylindrow dzialaly w trybie awaryjnym. Tak mowil wlasciciel I, cewka produkcji firmyc bosh byla
_________________ byl punto II dynamic 1.2 (8V) 2002 czerwony bo najszybszy  topic18886.html
greg505 |
#322026 Wysłany:
30 Gru 2009, 20:02; Temat postu: |
przez 145tysi zadna cewka mi nie padla
btw to nie lakikwap mial problem ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
pawi81 |
#322200 Wysłany:
26 Sty 2010, 18:48; Temat postu: |
kurcze kupilem w sklepie te kable, sprzedawca ogladal samochod i dal mi:
http://moto.allegro.pl/item845297741_bo ... ancia.html
z tym ze na opakowaniu Punto II nie ma wyszczegolnionego - czy ktos z Was wie czy one beda dobre? [ Dodano: 26 Sty 2010 18:48 ]no to mam dla siebie niezbyt pocieszajace wiesci, wymienilem kable i jak sie okazalo jedna swieca byla zalana olejem (?)
wymienilem swiece, dzialalo tydzien znow zalana...
Panowie, poradzcie co to mzoe byc, czy uszczelka pod glowica? pierscienie? cos jeszcze?
tak czy inaczej, lipa:/
[ 22 posty(ów) ] |
