Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:26
arpar |
#328596 Wysłany:
23 Sty 2010, 12:44; Temat postu: problem z odpalaniem |
Miejscowość: dolnośląskie Rejestracja: 23 Sty 2010, Posty: 2
mam problem z odpaleniem punto 2 v8 2000r.jak auto zaskoczy za pierwszym razem to odpali,ale nie ma mowy o drugiej próbie poniewaz rozrósznik nie ma siły zakręcic. akumulator mam 45ah 400A.dzieki
Masiu |
#328597 Wysłany:
23 Sty 2010, 12:47; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 07 Mar 2009, Posty: 946
Kufell |
#328667 Wysłany:
23 Sty 2010, 16:57; Temat postu: |
Cartman |
#328675 Wysłany:
23 Sty 2010, 17:41; Temat postu: |
ja dzisiaj swoją centre dałem pod prostownik, a kupiłem ją... UWAGA 3 miesiące temu ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) sam już nie wiem. Może rzeczywiście to "tylko" zima + krótkie dystanse.
buladag |
#328678 Wysłany:
23 Sty 2010, 18:06; Temat postu: |
ja juz nigdy więcej centry nie kupie. miesiąc temu skonczyla się gwarancja, auto garażowane, instalacja sprawna, a auto po 8h na -5st nawet nie pierdnie. "prostowałem" go dwa dni temu zobaczymy czy cos poprawi ten gówniany akumulator.
Na fabrycznym MM nie było takich problemów, a auto 5lat stało pod chmurka ciagle.
jadak |
#328680 Wysłany:
23 Sty 2010, 18:08; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa - Gocław Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 444
Ja tam mam Centre Future 1,5 roczną i nawet w najgorszy mróz -20 jak trzeba to ze 4-5 sekund pokręci silnikiem bardzo żwawo i nawet nie mrugnie. Ale faktycznie - to zależy od konkretnej sztuki. Może spróbuj najpierw naładować w nocy na full aku a potem niech postoi w samochodzi cały dzień i całą noc. Jak po 24h naładowany na full aku nie bedzie chciał zakręcić to zmień go jeśli nie chcesz mieć kłopotów przy dużych mrozach. Poprzednio miałem kilkutygodniowy aku "Nord", był dobrze eksploatowany, przyszły mrozy i zdechł: Jak go naładowałem, zniosłem do samochodu to bez problemu odpalał, ale jak po naładowaniu wsadziłem do auta i odczekałem 10-15h to mogłem zapomnieć o odpaleniu...Problem znikał przy temperaturach -5 i cieplej. Są aku które dużych mrozów poprostu nielubią
_________________ MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
Kufell |
#328684 Wysłany:
23 Sty 2010, 18:26; Temat postu: |
No i z tego co widzę na alledrogo MM nie są takie wcale znów drogie w porównaniu z resztą akumulatorów. Ja aktualnie mam Toplę Energy. No cóż mogę powiedzieć o niej, że do tej pory dawała radę a zeszłoroczna zima to był pikuś. Ani razu nie miałem problemu, ale nie było też takiej picówki.
Piszę poprawnie po polsku.
buladag |
#328784 Wysłany:
23 Sty 2010, 23:53; Temat postu: |
Kufell napisał(a): No i z tego co widzę na alledrogo MM nie są takie wcale znów drogie w porównaniu z resztą akumulatorów.
Pytanie tylko czy to jest takie MM jakie wsadzali we włoszech, czy może coś robione gdzies indziej a tylko na licencji MM.
Kufell |
#328806 Wysłany:
24 Sty 2010, 01:45; Temat postu: |
arpar |
#328820 Wysłany:
24 Sty 2010, 10:44; Temat postu: |
buladag |
#328833 Wysłany:
24 Sty 2010, 12:19; Temat postu: |
Kufell napisał(a): Nie wydaje mi się, żeby taki numer przeszedł. MM przecież przez to traciło by na swoim zaufaniu, a zaufanie u klientów to podstawa żeby sprzedać swoje produkty.
Centra tez miała dobra opinię...  Ale jak zanabędziesz kiedys tego MM, to daj znać i opisz co i jak.
suck |
#328841 Wysłany:
24 Sty 2010, 13:18; Temat postu: |
No mnie dzis nie odpalil. Lampki wszystko swieci, nawiew jest, radio gra  ale jak chce zapalic to robi moze z pol obrotu.
Dzis na noc chce wyjac i dac na prostownik. Pytanie tylko czy immobilizer i alarm sie nie rozprogramuja?
Czy ro prawda, ze najpierw lepiej odlaczyc kleme - a przy podlaczaniu najpierw podlaczyc +?
Cartman |
#328843 Wysłany:
24 Sty 2010, 13:27; Temat postu: |
suck napisał(a): Czy ro prawda, ze najpierw lepiej odlaczyc kleme - a przy podlaczaniu najpierw podlaczyc +?
prawda
woncki |
#328847 Wysłany:
24 Sty 2010, 13:33; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Tak. Kolejność podłącznia klem ma znaczenie, tak jak napisałeś.
suck |
#328850 Wysłany:
24 Sty 2010, 13:36; Temat postu: |
buladag |
#328854 Wysłany:
24 Sty 2010, 13:56; Temat postu: |
suck |
#328860 Wysłany:
24 Sty 2010, 14:42; Temat postu: |
No to spoko, jeszcze sobie tylko kupie wode destylowana jakbym musial uzupelnic elektrolit
Kufell |
#328887 Wysłany:
24 Sty 2010, 16:04; Temat postu: |
bonku |
#328921 Wysłany:
24 Sty 2010, 17:43; Temat postu: też centra plus 45 ah |
Miejscowość: Bolesławiec Rejestracja: 06 Sty 2009, Posty: 411 Pomógł: 2
buladag napisał(a): ja juz nigdy więcej centry nie kupie. miesiąc temu skonczyla się gwarancja, auto garażowane, instalacja sprawna, a auto po 8h na -5st nawet nie pierdnie. "prostowałem" go dwa dni temu zobaczymy czy cos poprawi ten gówniany akumulator.
Też mam centrę i też w miarę nową, wczoraj trasa 130 km, a dziś -16 stopni i kręci pół obrotu wałem i koniec. Na razie leży w pokoju i się ogrzewa, a później chyba pod prostownik dam, bo też tylko krótkie trasy będą w tygodniu, to ja podładuję. Następnym razem nie kupię już centy, to juz postanowione.
suck |
#328924 Wysłany:
24 Sty 2010, 17:47; Temat postu: |
Ja tez mam wlasnie centre. Laduje sie juz, kropka na akumulatorze pokazuje, ze jest ok wszystko, ale dalem na prostownik. Ciekawe ile sie bedzie ladowac.
marcin186 |
#328925 Wysłany:
24 Sty 2010, 17:49; Temat postu: Re: też centra plus 45 ah |
| Moderator |
bonku napisał(a): buladag napisał(a): ja juz nigdy więcej centry nie kupie. miesiąc temu skonczyla się gwarancja, auto garażowane, instalacja sprawna, a auto po 8h na -5st nawet nie pierdnie. "prostowałem" go dwa dni temu zobaczymy czy cos poprawi ten gówniany akumulator.
Na fabrycznym MM nie było takich problemów, a auto 5lat stało pod chmurka ciagle. Też mam centrę i też w miarę nową, wczoraj trasa 130 km, a dziś -16 stopni i kręci pół obrotu wałem i koniec. Na razie leży w pokoju i się ogrzewa, a później chyba pod prostownik dam, bo też tylko krótkie trasy będą w tygodniu, to ja podładuję. Następnym razem nie kupię już centy, to juz postanowione.
To chyba trafiliście na felerne egzemplarze, ja nie mam najmniejszych problemów z moją centrą (odpukać)  Też robię krótkie trasy 10km do pracy i tyle samo z powrotem. Kropek stoi pod chmurką i odpala bez problemów.
_________________ Kto szybko jeździ... tego wolno niosą. FFP Assistance Było >>>Punto II ELX 1,2 8v 2000+LPG BRC SQ24<<< 2008-2014 Było >>>Punto EVO 1.4 8v 2010+LPG BRC SQ24.11<<< 2014-2019 Jest >>>Fiat Tipo Sedan 1,4 16v 2016+LPG BRC SQ32<<< 2019-...
<Fiat Punto Evo 1,4 8v
<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
suck |
#328957 Wysłany:
24 Sty 2010, 19:49; Temat postu: |
Dolalem wody destylowanej i po okolo 1,4h ladowania zaczelo bulgotac w srodku.
Mam otwarte wlewy, na samej powierzchni nic nie widac tylko sluchac bulgotanie.
Czy to grozny objaw?
marcin186 |
#328958 Wysłany:
24 Sty 2010, 19:53; Temat postu: |
| Moderator |
buladag |
#328971 Wysłany:
24 Sty 2010, 20:34; Temat postu: |
suck napisał(a): po okolo 1,4h
mniejszym prądem go ładuj a dłużej, np 2A i tak gdzies 20h, lepszy efekt będzie.
Adas |
#328973 Wysłany:
24 Sty 2010, 20:36; Temat postu: |
Wogóle sprawdźcie miernikiem napięcie waszego prostownika, ja ostatnio zmierzyłem u siebie 15 volt:((. Czyli kupić trzeba nowy dobrej jakości Polski..prostownik  . ok. 200zł . 15 volt to stanowczo za dużo, myśle tak powinno być ok do = 13.. [ Dodano: 24 Sty 2010 20:36 ]... idę odłączę aku, bo właśnie łąduję zapasowy.. by jutro z rana odpalić ;-)
_________________ Mk2 ForEver ? <LOL>
Moja obecna "Kropka" >>
Grande Punto 1.4 8v 77km od poniedziałku do piątku i mały uzupełniacz Ssangyong Actyon 2.0XDI na weekendowe wypady i inne szaleństwa!
topic1438.html
Autko Nr2. Czarna jak Hell, Włoszka. >> Alfa 156 SportWagon 1.9 JTD 115KM
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
