Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:12
 Post #335671 Wysłany: 15 Lut 2010, 10:45;
 Temat postu: problem z układem chłodznia
Miejscowość: Kielce
Mam duży problem z układem chłodzenia w kropku czego następstwem jest kiepska praca silnika.
- częste zapowietrzanie układu
- problem z pracą silnika. coś mi go dławi jade 15-20m gaśnie problem z odpaleniem jak zapali znów parenaście metrów i gaśnie
- kontrolka temperatury skacze. ostatnio wymieniony termostat nic nie dało
- dmucha zimnym powietrzem chociaż kontrolka pokazuje że silnik jest ciepły.
- mechanicy mówią że może być to wina zamulonej nagrzewnicy ponieważ przy odpowietrzaniu drugi przewód gumowy wychodzący jest zazwyczaj chłodny.
- lub co gorsze uszczelka pod głowicą
- robi mi sie to na gazie jak i na benzynie nie ważne od warunków czy
Ratunku pomóżcie miałem pół roku bezawaryjnej jzady i znów coś się dzieje proszę o opinie!!! i jeszcze jedno rok temu była robiona góra silnika więc wymieniane były również uszczelki !!! Tak szybko by się wypaliła :shock:
Fiat Punto II, 1.2 8V, 60KM, 2000r.
stereooo muzyka!
 Post #335672 Wysłany: 15 Lut 2010, 10:49;
Nagrzewnica prawdopodobnie jest padnięta, ale przypuszczalnie poszła także UPG, bo sama nagrzewnica by nie powodowała gaśnięcia i braku mocy niestety.
 Post #335678 Wysłany: 15 Lut 2010, 11:36;
 Temat postu: Re: problem z układem chłodznia
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
Sprawdż nagrzewnice - jeśli nie masz mokrego wygłuszenia na grodzi w okolicach nóg kierowcy i pasażera to prawdopodobnie spartaczyli robotę przy wymianie UPG.
Tu był podpis
 Post #335681 Wysłany: 15 Lut 2010, 11:45;
To nie ma nic do rzeczy, jeśli zapowietrzył się układ i silnik nie miał właściwego chłodzenia to uszczelka i tak mogłą się wypalić.
 Post #335682 Wysłany: 15 Lut 2010, 11:51;
Miejscowość: Kielce
Panowie co to jest UPG skrót parownik?
[ Dodano: 15 Lut 2010 11:49 ]
STax napisał:To nie ma nic do rzeczy, jeśli zapowietrzył się układ i silnik nie miał właściwego chłodzenia to uszczelka i tak mogłą się wypalić.
Ale nie jeździłem dużo i tylko po mieście do pracy
[ Dodano: 15 Lut 2010 11:51 ]
Mokre nie jest w aucie. UPG to uszczelka pod głowicą
stereooo muzyka!
 Post #335685 Wysłany: 15 Lut 2010, 12:01;
Po mieście (korki, postój na światłach itd) brak chłodzenia najbardziej daje się we znaki...
Przede wszystkim zacznij od odpowietrzenia układu i dolania płynu. Możliwe że termostat padł, to też byś musiał sprawdzić. Obejrzyj dokładnie silnik, czy gdzieś (zwłaszcza okolice pompy cieczy) coś nie wycieka.
 Post #335687 Wysłany: 15 Lut 2010, 12:11;
Dokładnie, bo czym mniejsze obroty, tym silnik bardziej się grzeje i logicznie czym wyższe obroty tym lepsze chłodzenie silnika i lepsze smarowanie.
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #335689 Wysłany: 15 Lut 2010, 12:13;
Masiu: przede wszystkim na postoju nie ma ruchu powietrza wpadającego do komory silnika (a zapowietrzony układ może też skutkować złym odczytem temp. i nie włączaniem się wentylatora chłodnicy).
 Post #335699 Wysłany: 15 Lut 2010, 13:12;
Wszystkie objawy wskazują na uszczelkę. Zapowiietrzony układ powoduje szaleństwo skazówki temperatury, zimny reduktor i problemy na gazie, zapowietrzoną nagrzewnicę- brak ogrzewania, a najprawdopodobniej płyn chłodniczy dostaje się do komory spalania - stąd też problemy na benzynie.
 Post #335775 Wysłany: 26 Lut 2010, 09:46;
Miejscowość: Kielce
Kwestia jest taka o czym nie powiedziałem. Dzisiaj odpaliłem samochód i wszystko było ok w drodze do mechanika czyli ok. 7 km. Samochód z małymi odskokami wskaźnika szedł dobrze i równo. w środku zrobiło się ciepło. dodam że po ostatniej wizycie został tylko odpowietrzony. i postawiony na parkingu bo bałem się dalej nim jechać a miało to miejsce przedwczoraj. Przy wcześniejszych odpowietrzeniach wytrzymywał ok 4 dni i układ znowu się zapowietrzał. uszczelka jakby sie wypaliła to czy działo by mi sie to tak cyklicznie raz na jakiś czas czy non stop????????
[ Dodano: 17 Lut 2010 15:44 ]
uszczelka jakby sie wypaliła to czy działo by mi sie to tak cyklicznie raz na jakiś czas czy non stop?????????????????????????????????
[ Dodano: 26 Lut 2010 09:46 ]
Okazało sie że była to nagrzewnica teraz chodzi jak złoto :D
stereooo muzyka!
