Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:37
[ 24 posty(ów) ] |
kedly |
#342593 Wysłany:
08 Mar 2010, 17:13; Temat postu: Punto zimą - mróz |
Miejscowość: Nowy Sącz / Nawojowa Rejestracja: 04 Lip 2009, Posty: 44
Witam, mam taki problem z kropasem, wersja 2 silnik 1.2 8v. Garażuje autko w drewnianej solidnej szopie, ale wewnątrz mimo zamkniętych drzwi jest taka sama temperatura jak na zewnątrz i gdy jest już mróz na polu - (dziś było -13st C) i nie mogłem zapalić za Chiny autka, akumulator niedawno zmieniony i daje rade (kręci) ale autko nie zapala, w czym tkwi problem? Jak walczyć z mrozem? Co zrobić?
SOMEONE007 |
#342616 Wysłany:
08 Mar 2010, 18:26; Temat postu: |
| Szaman |
nickoo |
#342618 Wysłany:
08 Mar 2010, 18:29; Temat postu: |
domin45670 |
#342620 Wysłany:
08 Mar 2010, 18:35; Temat postu: Re: Punto zimą - mróz |
kedly napisał(a): Witam, mam taki problem z kropasem, wersja 2 silnik 1.2 8v. Garażuje autko w drewnianej solidnej szopie, ale wewnątrz mimo zamkniętych drzwi jest taka sama temperatura jak na zewnątrz i gdy jest już mróz na polu - (dziś było -13st C) i nie mogłem zapalić za Chiny autka, akumulator niedawno zmieniony i daje rade (kręci) ale autko nie zapala, w czym tkwi problem? Jak walczyć z mrozem? Co zrobić?
Prosta sprawa: albo za mało jeździsz żeby akumulator miał szansę się naładować do pełna, albo za długo trzymasz go na mrozie (powiedzmy 5 dni i może już być zonk). Baterie mają to do siebie, że się przy niskich temperaturach rozładowują. Temat tej zimy poruszany wiele, wiele razy.
Użyj szukajki, to sam się przekonasz
Jak zaradzić? Brać akumulator do domu jeśli spodziewasz się kilkudniowego postoju oraz go trochę podładować prostownikiem.
P.S. SOMEONE007 pewnie jeździ codziennie samochodem, więc sprawa zgonu akusia go nie dotyczy
ipIV |
#342622 Wysłany:
08 Mar 2010, 18:37; Temat postu: |
domin
kedly napisał(a): i daje rade (kręci) ale autko nie zapala
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
domin45670 |
#342623 Wysłany:
08 Mar 2010, 18:38; Temat postu: |
ipIV napisał(a): domin kedly napisał(a): i daje rade (kręci) ale autko nie zapala
W sumie racja, trzeba by sprecyzować co znaczy "kręci"  Czy kręci normalnie bez najmniejszego "stęknięcia", czy też ledwo kręci (ale kręci)
Jeśli z "kręceniem" nie ma żadnych problemów to:
- tak jak wyżej napisał nickoo - może być woda (ale nie musi),
- może nie być iskry na świecach - możliwe, że jakaś wilgoć się dostaje do cewek,
- lub jeszcze spróbować przetrzeć suchą szmatką kable z akumulatora, tak jak to robiono dawno temu
P.S. Przenoszę do działu PII.
kedly |
#342648 Wysłany:
08 Mar 2010, 19:48; Temat postu: |
co do akumulatora jest nowy (miesięczny) i kręci szybko rozrusznikiem, myślałem ze aku na początku więc juz dawno temu wymienilem ale akurat się mrozy wtedy skończyly i nie zdazylem przetestowac, teraz mrozy powróciły (nie takie duze) i juz to samo co ostatnio (autem jeżdżę codziennie po 15-30km) podłączyłem więc pod prostownik i w kwadrans wywaliło ze pełny no to wrzucam spowrotem w kropasa i nic tak samo kręci i nie zapali, dokupilem dziś pięć litrów benzyny z 0rlena i nadal lipa. Nie jestem mechanikiem więc się nie znam, potrafię podstawowe czynności wykonać więc proszę o rady - świece mogą być zużyte? Wymienione zaraz po kupnie (czerwiec 2009) i do teraz zrobiłem na nich 12 tysi - AHA z czego 99% na LPG  no i mam wała  Proszę o porady bo autka potrzebuję codziennie rano a żywcem nie chce się mi chodzić na busa  daleko
greg505 |
#342677 Wysłany:
08 Mar 2010, 20:24; Temat postu: |
kedly jaki stan PB w baku?
czesto jezdzisz na rezerwie?
kedly |
#342687 Wysłany:
08 Mar 2010, 20:54; Temat postu: |
Jeżdżę zwykle na LPG, wtedy benzyny nie uzywam no tylko przy uruchamianiu ale dioda rezerwy się pali zawsze prawie  bo nie używam benzyny do jazdy tylko do odpalania jak pisałem. Obecnie mam benzyny 1/4 (na pierwszej grubej kresce od rezerwy) i się nie świeci rezerwa.
BOBO |
#342694 Wysłany:
08 Mar 2010, 21:07; Temat postu: |
Miejscowość: MIKOŁÓW Rejestracja: 02 Lis 2008, Posty: 106
Podczas jazdy na LPG powinno byc zawsze najmniej pół baku benzyny,aby pompa nie cierpiała,a w zimie ja mam zawsze pełny bak.
greg505 |
#342716 Wysłany:
08 Mar 2010, 21:45; Temat postu: |
kedly napisał(a): Jeżdżę zwykle na LPG, wtedy benzyny nie uzywam no tylko przy uruchamianiu ale dioda rezerwy się pali zawsze prawie  bo nie używam benzyny do jazdy tylko do odpalania jak pisałem. Obecnie mam benzyny 1/4 (na pierwszej grubej kresce od rezerwy) i się nie świeci rezerwa.
no to pewnie zatarles pompe
kedly |
#342717 Wysłany:
a to ma co do rzeczy? Pompa nie wydala na mrozie?
greg ale jak jest ciepło na polu to nawet z litrem benzyny w baku zapale spokojnie
BOBO |
#342732 Wysłany:
08 Mar 2010, 22:09; Temat postu: |
Odpalic odpalisz ,ale pompa jest smarowana i chłodzna benzyną z tego powodu powinno byc 1/2 baku paliwa,aby pompa była zanurzona.Czy mam rację albo się mylę?
kedly |
#342742 Wysłany:
08 Mar 2010, 22:23; Temat postu: |
no ale ja tak jeździłem juz od kąd auto kupilem (maj 2009), czyli teraz coś da jakbym zalał z 10 litrów jeszcze?
rajtek |
#342872 Wysłany:
09 Mar 2010, 09:22; Temat postu: |
Imię: rajtek
zimą powinno być w baku jak najwiecej,od dawna wiadomo,że wilgoć skrapla sie w zbiorniku a paliwo ją chłonie,dolać paliwa,dać absorber wilgoci-np. jagodziankę na kościach -to już klasyka ,mróz wyciaga wszelkie niedoskonałości auta,lato je wybacza
kedly |
#343011 Wysłany:
09 Mar 2010, 16:52; Temat postu: |
a można dokładniej sprecyzować co muszę kupić? gdzie to mogę dostać i ile to może kosztować?
nickoo |
#343044 Wysłany:
09 Mar 2010, 18:58; Temat postu: |
wojtass18 |
#343047 Wysłany:
09 Mar 2010, 19:12; Temat postu: |
również polecam STP
kedly |
#343111 Wysłany:
09 Mar 2010, 20:43; Temat postu: |
dobra jutro się zaopatrzę w to cudo i zobaczymy co to da
wojtass18 |
#343178 Wysłany:
09 Mar 2010, 22:15; Temat postu: |
poczytaj tylko onich bo jest kilka rodzajów
kedly |
#343220 Wysłany:
09 Mar 2010, 23:15; Temat postu: |
juz czytalem, dla mnie potrzebny wywalacz wody
barthezz |
#344173 Wysłany:
12 Mar 2010, 21:54; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań-Wlkp Rejestracja: 21 Gru 2009, Posty: 74
BOBO napisał(a): Odpalic odpalisz ,ale pompa jest smarowana i chłodzna benzyną z tego powodu powinno byc 1/2 baku paliwa,aby pompa była zanurzona.Czy mam rację albo się mylę?
Typowa gatka laików. Pompa tłoczy paliwo w obiegu zamkniętym: od zbiornika do wtryskiwacza(ów) i wraca powrotem. Nawet jak by były tam dwa litry paliwa, to przy jeździe po płaskim podłożu(w Polsce nierealne) nie ma prawa się zatrzeć, gdyż smok paliwowy ciągle zasysa i jest przepływ. Dlatego zalecane jest trzymać minimum rezerwę, ze względu na nierówny teren(prawo ciążenia dotyczy wszystkiego, w tym cieczy, a benzyna jak i propan-butan są cieczami). Wtedy na pewno nie wystąpi praca na sucho.
Pompa nie musi być zanurzona w paliwie(a to dopiero następuje gdy jest pełen zbiornik, nie wcześniej).
Proponuję na przyszłość rozłączać obwód pompy przekaźnikiem zwłocznym po przejściu na lpg. Wtryskiwaczom to nie zaszkodzi, o ile wcale nie zapomnimy o używaniu benzyny raz na jakiś czas.
PS. Benzyna niczego nie smaruje, ma właściwości odtłuszczające, więc wręcz przeciwnie, sprzyja zacieraniu.
_________________ Z poważaniem
woncki |
#344182 Wysłany:
12 Mar 2010, 22:20; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
1.barthezz gadka mój drogi gadka.
2.Nie do końca masz rację. Widziałem pompę paliwa z przepaloną (roztopioną) obudową.
3.A czy przypadkiem w niektórych typach obiegi paliwa nie mają powrotu?
kedly |
#345857 Wysłany:
17 Mar 2010, 16:23; Temat postu: |
28zł kosztował ten preparat więc pomyślałem że dołożę 22zł i zaleję beznzyny za 50zł odrazu - ku mojemu zdziwieniu Kropas po 2 godzinach od zatankowania zapalił
[ 24 posty(ów) ] |
