Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:33
 Post #338299 Wysłany: 23 Lut 2010, 23:34;
 Temat postu: Sonda lambda
Witam Panowie,
Od niedawna zaczęła mi się świecić kontrolka check engine, było to podczas największych mrozów więc myślałem, że to tego wina. W szczególności, że kontrolka co jakiś czas gasła. Jednak zawsze zapalała się ponownie. Pomyślałem, że poczekam na lepszą pogodę. Jednak podczas kontroli spalin okazało się, że przekraczam normy i człowiek, który to sprawdzał stwierdził, że to sonda lambda padła i dlatego mi się pewnie świeci check engine. Od znajomych usłyszałem, że to bardzo proste i można zrobić samemu no i dlatego potrzebuję waszej pomocy. Dodam od razu, że na dniach podłącze kropka pod komputer by potwierdzić diagnozę. Zacznę od tego czy ktoś może robił coś takiego i ma jakieś rady? Jak tak to byłbym bardzo wdzięczny.
Z tego co wiem to Kropek posiada dwie takie sondy. Dobrze myślę..? Tylko komputer zdiagnozuję, którą trzeba wymienić. Jeżeli się mylę to wyprostujcie. Z góry dziękuję za wszelkie informację.
 Post #338302 Wysłany: 23 Lut 2010, 23:38;
nie podales silnika i rocznika, wiec ciezko okreslic ile ma
sonde mozesz sprawdzic miernikiem
spalanie ci nie wzroslo?
 Post #338309 Wysłany: 23 Lut 2010, 23:54;
O przepraszam, silnik 1.2 8V rocznik 2002.
Spalanie nie wzrosło, zmienił się tylko skład spalin.
Jakim miernikiem się to robi? :oops:
Dzięki za pomoc.
Punto 2, 1.2 8 V, rocznik
http://fiatpunto.com.pl/topic1424.html
 Post #338311 Wysłany: 24 Lut 2010, 00:02;
Uniwersalnym z zakresem napięcia 0-1v prądu stałego.
 Post #338316 Wysłany: 24 Lut 2010, 00:13;
Rozumiem, że chodzi o miernik napięcia? Niestety to moja pierwsza walka z sondą lambda więc jak ktoś podał by krótki manual tej czynności to byłbym wdzięczny.
A jak z tym sondami?
Jest jedna czy dwie?
 Post #338320 Wysłany: 24 Lut 2010, 00:22;
Wpinasz miernik między przewód czarny i szary w sondzie lambda. Jak jest sprawna odczyt powinien być taki:
http://www.youtube.com/watch?v=i-w9whfE ... re=related
 Post #338331 Wysłany: 24 Lut 2010, 01:08;
Zobaczę jak to wygląda na żywo u mnie bo wpięcie pomiędzy przewód czarny i szary brzmi teraz dla mnie abstrakcyjnie. Dzięki za pomoc. Jak ktoś jeszcze może pomóc to bardzo proszę.
 Post #338345 Wysłany: 24 Lut 2010, 09:03;
Miejscowość: Bytom
Jak ci sie świeci kontrolka check engine na czerwono to masz jedną jak na pomarańczowo to dwie :E
 Post #338917 Wysłany: 25 Lut 2010, 15:49;
Czy mam to traktować poważnie?? :?
 Post #338921 Wysłany: 25 Lut 2010, 15:55;
najlepiej to wyjdzie, jak otworzysz maske i zobaczysz ile ich jest. Jedną, przed katalizatorem masz na pewno, wiec wystarczy zobaczyć czy masz jakąś ZA nim.
 Post #339079 Wysłany: 25 Lut 2010, 23:03;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Wydaje mi się że ma dwie.
Mój krop z 2001 też ma dwie sondy (ekologia :D )
 Post #339101 Wysłany: 25 Lut 2010, 23:41;
o ile licznik orginalny to tak ;)
 Post #339257 Wysłany: 26 Lut 2010, 17:24;
No to są dwie sondy, komputer wyrzucił błąd:
P0141 oraz
P0301
masakra.. :cry:
