Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:33
[ 14 posty(ów) ] |
crux |
#332208 Wysłany:
03 Lut 2010, 19:11; Temat postu: Zupełny brak mocy |
Osobiście nie posiadam Punto oraz nie słyszałem osobiście silnika z którym jest problem, ale postaram się opisać jak najlepiej. Punto posiada moja mama (2001r, 1,2 8V), która jak to kobieta nie wiele potrafi zdiagnozować czy też opisać:
Punto w czasie jazdy z normalną prędkością około 100km/h stracił nagle moc. W tej chwili nie rozpędza się powyżej 40km/h. Na wstecznym w ogóle nie jedzie nawet po parkingu. Hałasuje jak traktor.
Nic nie wiem na temat spalania, samochód nie posiada LPG. Mechanik stwierdził że trzeba wymienić "moduł wtrysku" za co liczy sobie 2300zł. Co to może być lub jakie pytania zadać kobiecinie by pomóc w obniżeniu kosztów naprawy? Ponoć samochód był podłączany pod jakieś komputery, które zdiagnozowały konieczność wymiany w/w elementu.
#332216 Wysłany:
03 Lut 2010, 19:31; Temat postu: |
| Rabarbar |
Heh, na pewno warto by było podjechać do drugiego mechanika żeby sprawdzić, czy poda taką samą przyczynę.
Ja osobiście bym podejrzewał przeskok paska rozrządu, chociaż awarie wtrysku też się w tym silnku chyba zdarzały.
Yacek |
#332218 Wysłany:
03 Lut 2010, 19:35; Temat postu: |
Wersja: Estiva
crux napisał(a): by pomóc w obniżeniu kosztów naprawy? Ponoć samochód był podłączany pod jakieś komputery, które zdiagnozowały konieczność wymiany w/w elementu.
witam,
jak centralka wtrysku,komputer itp powinni pomóc:
http://www.kocar.com.pl/
_________________ GP. MY2008
Kufell |
#332242 Wysłany:
03 Lut 2010, 20:39; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 06 Wrz 2008, Posty: 578 Pomógł: 3
Odsyłanie do innego mechanika to niby, żadna porada to fakt ale w tym wypadku zgadzam się z STaxem. Możliwe, że zawiodła centralka wtrysku zdarza się to w PII. Niech mama zapozna się z objawami uszkodzonej centralki na stronie którą podał Yacek i sama oceni następnie można zacząć współpracę z Nimi. Bądź inną firmą która ogarnie temat, ale na pewno nie za ponad 2000 złotych gdyż tyle to można zapłacić za naprawę takiej awarii w ASO. Która polega na wymianie wadliwego elementu.
Piszę poprawnie po polsku.
Yacek |
#332247 Wysłany:
03 Lut 2010, 20:56; Temat postu: |
Wersja: Estiva
kazaa |
#335614 Wysłany:
14 Lut 2010, 22:22; Temat postu: |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
modul wtrysku ? a zdiagnozowal to jakos ? Podjedz pod egzaminer do aso i zobacz co powie , moze sonda ,albo kat nie zapchal , ecu czasmi pada 2 mk2 ale zadko
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
greg505 |
#335618 Wysłany:
14 Lut 2010, 22:27; Temat postu: |
Kufell napisał(a): Niech mama zapozna się z objawami uszkodzonej centralki na stronie którą podał Yacek i sama oceni następnie można zacząć współpracę z Nimi.
gdzie dokladnie? bo szukam i znalezc nie moge
Kufell |
#335634 Wysłany:
14 Lut 2010, 23:59; Temat postu: |
greg505 |
#335639 Wysłany:
15 Lut 2010, 00:16; Temat postu: |
Cytuj: Usterkę można także rozpoznać samemu, typowe objawy uszkodzenia to: - silnik w samochodzie pracuje nierówno - szarpie - silnik niema mocy - silnik dławi się - silnik gaśnie - silnik nie zawsze chce zapalić - silnik odpala na dwa cylindry a po dodaniu gazu wskakuje na cztery cylindry - samochód po nagrzaniu gaśnie, nie można go ponownie uruchomić, świeci CODE Powyższe objawy pozwalają w 100%-ach uznać to za uszkodzenie sterownika
do konca bym sie z tym nie zgodzil
wszystkie podane objawy mozna 'podpiac' pod:
-swiece
-kable
-czujnik polozenia walu
-lambde
-cewki
na centralke stawial bym dopiero po wyeliminowaniu powyzszych
Kufell |
#335643 Wysłany:
15 Lut 2010, 00:39; Temat postu: |
Ale kolega wspominał o awarii 'modułu wtrysku' ajj?
Wiadomo, każdy przypadek należy odrębnie diagnozować. Tylko, że tutaj mieliśmy przyczynę podaną jak na talerzu. Chodziło o zaproponowanie tańszych alternatywnych sposobów naprawy. Samochód podpięty pod kompa także można by zaufać prawdziwości diagnozy.
greg505 |
#335657 Wysłany:
15 Lut 2010, 09:32; Temat postu: |
co do tego konkretnego przypadku to sie zgadzam,
odnosilem sie raczej do tego co jest na aukcji
lakikwap |
#335856 Wysłany:
15 Lut 2010, 22:42; Temat postu: |
a ja znalazł bym warsztat w którym przy awarii elektroniki itp. diagnozują, dzwonią i sie pytają czy naprawić. Jak nie będą widzieć co jest nie tak albo naprawią i dalej będzie źle to kasy nie biorą (ja znam taki, poszukaj u siebie pewnie też coś takiego znajdziesz) bo sam to będziesz wymieniał i wymieniał.
crux |
#338681 Wysłany:
24 Lut 2010, 23:34; Temat postu: |
Dzięki wielkie za polecenie strony http://www.kocar.com.pl/. Cała operacja wyniosła o 1000zł mniej niż wcześniej zakładał mechanik. Był na tyle rozsądny, że skontaktował się z Kocar i załatwił resztę.
Kufell |
#338707 Wysłany:
25 Lut 2010, 00:14; Temat postu: |
Nie ma problemu ważne, że forum okazało się po raz kolejny pomocne. Miejmy nadzieję, że wszystko już będzie śmigać po wymianie centralki.
Tylko mam pewne obiekcje co do kosztów operacji 1300 zł? Napisałeś, że o 1000 mniej to na to wychodzi. Ja bym sam się skontaktował z Ko-carem i sam sobie wykonał podmianę centralki operacja prosta zajmuje jakieś 5 minut. Obawiam się, że mechanik sobie policzy spore pieniążki w ramach tej prostej usługi.
[ 14 posty(ów) ] |
