Obecny czas: 14 Sty 2026, 03:36
[ 13 posty(ów) ] |
marekneo |
#338299 Wysłany:
23 Lut 2010, 23:34; Temat postu: Sonda lambda |
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki Rejestracja: 18 Kwi 2007, Posty: 105
Witam Panowie,
Od niedawna zaczęła mi się świecić kontrolka check engine, było to podczas największych mrozów więc myślałem, że to tego wina. W szczególności, że kontrolka co jakiś czas gasła. Jednak zawsze zapalała się ponownie. Pomyślałem, że poczekam na lepszą pogodę. Jednak podczas kontroli spalin okazało się, że przekraczam normy i człowiek, który to sprawdzał stwierdził, że to sonda lambda padła i dlatego mi się pewnie świeci check engine. Od znajomych usłyszałem, że to bardzo proste i można zrobić samemu no i dlatego potrzebuję waszej pomocy. Dodam od razu, że na dniach podłącze kropka pod komputer by potwierdzić diagnozę. Zacznę od tego czy ktoś może robił coś takiego i ma jakieś rady? Jak tak to byłbym bardzo wdzięczny.
Z tego co wiem to Kropek posiada dwie takie sondy. Dobrze myślę..? Tylko komputer zdiagnozuję, którą trzeba wymienić. Jeżeli się mylę to wyprostujcie. Z góry dziękuję za wszelkie informację.
greg505 |
#338302 Wysłany:
23 Lut 2010, 23:38; Temat postu: |
nie podales silnika i rocznika, wiec ciezko okreslic ile ma
sonde mozesz sprawdzic miernikiem
spalanie ci nie wzroslo?
marekneo |
#338309 Wysłany:
23 Lut 2010, 23:54; Temat postu: |
O przepraszam, silnik 1.2 8V rocznik 2002.
Spalanie nie wzrosło, zmienił się tylko skład spalin.
Jakim miernikiem się to robi?
Dzięki za pomoc.
_________________ Punto 2, 1.2 8 V, rocznik
http://fiatpunto.com.pl/topic1424.html
woncki |
#338311 Wysłany:
24 Lut 2010, 00:02; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Uniwersalnym z zakresem napięcia 0-1v prądu stałego.
marekneo |
#338316 Wysłany:
24 Lut 2010, 00:13; Temat postu: |
Rozumiem, że chodzi o miernik napięcia? Niestety to moja pierwsza walka z sondą lambda więc jak ktoś podał by krótki manual tej czynności to byłbym wdzięczny.
A jak z tym sondami?
Jest jedna czy dwie?
woncki |
#338320 Wysłany:
24 Lut 2010, 00:22; Temat postu: |
marekneo |
#338331 Wysłany:
24 Lut 2010, 01:08; Temat postu: |
Zobaczę jak to wygląda na żywo u mnie bo wpięcie pomiędzy przewód czarny i szary brzmi teraz dla mnie abstrakcyjnie. Dzięki za pomoc. Jak ktoś jeszcze może pomóc to bardzo proszę.
Bytuś |
#338345 Wysłany:
24 Lut 2010, 09:03; Temat postu: |
marekneo napisał(a): Jest jedna czy dwie?
Jak ci sie świeci kontrolka check engine na czerwono to masz jedną jak na pomarańczowo to dwie
marekneo |
#338917 Wysłany:
25 Lut 2010, 15:49; Temat postu: |
Cartman |
#338921 Wysłany:
25 Lut 2010, 15:55; Temat postu: |
najlepiej to wyjdzie, jak otworzysz maske i zobaczysz ile ich jest. Jedną, przed katalizatorem masz na pewno, wiec wystarczy zobaczyć czy masz jakąś ZA nim.
4toku |
#339079 Wysłany:
25 Lut 2010, 23:03; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Wydaje mi się że ma dwie.
Mój krop z 2001 też ma dwie sondy (ekologia  )
greg505 |
#339101 Wysłany:
25 Lut 2010, 23:41; Temat postu: |
marekneo napisał(a): Czy mam to traktować poważnie??
o ile licznik orginalny to tak
marekneo |
#339257 Wysłany:
26 Lut 2010, 17:24; Temat postu: |
[ 13 posty(ów) ] |
