Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:55
[ 11 posty(ów) ] |
Zdzisław |
#332132 Wysłany:
03 Lut 2010, 13:34; Temat postu: Rozrząd Punto HGT |
Miejscowość: Kościerzyna Rejestracja: 20 Lis 2009, Posty: 38 Pomógł: 2
Od pewnego czasu noszę się z zamiarem wymiany rozrządu ( od poprzedniej wymiany przejechałem w ciągu 2 lat 47 kkm ). Planuję wymianę:
- rozrządu + pompa wody
- wariatora
- paska wieloklinowego + rolki + napinacz ( rolki piszczą )
- oczywiście oleju + filtr
Stąd moje pytanie adresuję przede wszystkim do użytkowników hagiet. Co ile kkm wymieniacie rozrząd, i czy zakres wymiany jest optymalny.
_________________ HGT200
lukaszc |
#332219 Wysłany:
03 Lut 2010, 19:39; Temat postu: |
Miejscowość: kraków Rejestracja: 14 Lut 2009, Posty: 152 Pomógł: 1
jakiś czas temu koledze robiliśmy "prawie taki sam zestawik" , ale pożałował na wariator i trzeba znowu rozbierać , także twoj zakres wymiany elementów jak najbardziej ok
_________________ OlszaRallyGarage
Zdzisław |
#332366 Wysłany:
04 Lut 2010, 09:31; Temat postu: |
lukaszc, dzięki za odpowiedż. Co ile kkm bezpieczna wymiana rozrządu ?
lukaszc |
#332375 Wysłany:
04 Lut 2010, 10:58; Temat postu: |
hmmmmm szczerze ci powiem że nie wiem co ile zaleca producent ale z tego co czytam na forum barchetta.pl i innych gdzie występują takie silniki jak w hgt , często okazuje się że waiator robi przebiegi od 30 do 60 tys i wydaje mi się że on tutaj jest wyznacznikiem wymian .
hgt131 |
#332435 Wysłany:
04 Lut 2010, 16:01; Temat postu: |
Miejscowość: Siennica Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 446
ja u siebie po rozmowie z jedny userem tego forum robie tak jak mi polecił;czyli sam pasek po 30tysiach a komplet co 60 moim zdanie jest to rozsądne rozwiązanie,nie oszukujmy sie hgt lubi golić paski z ząbków więc uważam że lepiej wymienić go częściej i być spokojniejszym o głowice
_________________ Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
Zdzisław |
#332664 Wysłany:
05 Lut 2010, 09:50; Temat postu: |
hgt131, dzięki za odpowiedź. Czytałem na forach, że faktycznie wymiana po 60 kkm to termin graniczny. Trzeba zaopatrzyć się w częsci i wymienić.
hgt131 |
#332796 Wysłany:
05 Lut 2010, 18:52; Temat postu: |
Zdzisław nie ma sprawy,trzeba sobie pomagać
topic15298.html
Zdzisław |
#334347 Wysłany:
10 Lut 2010, 13:02; Temat postu: |
Odgrzewam temat wymiany rozrządu w Punto HGT. Orientuje się ktoś czy przy wymianie rzozrządu ( z wariatorem ) można za "jedną robotą " wymienić uszczelniacze zaworów oraz panewki. Nie ukrywam, że punciak lubi się napić oleju ( 2 do 3 l na 10 kkm )
2rotor |
#334355 Wysłany:
10 Lut 2010, 13:40; Temat postu: |
Zdzisław napisał(a): Witam, Odgrzewam temat wymiany rozrządu w Punto HGT. Orientuje się ktoś czy przy wymianie rzozrządu ( z wariatorem ) można za "jedną robotą " wymienić uszczelniacze zaworów oraz panewki. Nie ukrywam, że punciak lubi się napić oleju ( 2 do 3 l na 10 kkm ) Pozdrawiam
Te silniki normalnie chłepczą tak olej jak piszesz bo są luźno pasowane pod wysokie obroty więc jak nie puszcza dymu z oleju i trzyma ciśnienie to nie kombinuj.
Zdzisław |
#334358 Wysłany:
18 Lut 2010, 09:52; Temat postu: |
2rotor napisał(a): Te silniki normalnie chłepczą tak olej jak piszesz bo są luźno pasowane pod wysokie obroty więc jak nie puszcza dymu z oleju i trzyma ciśnienie to nie kombinuj.
Dzięki za radę, nie będę kombinował.
[ Dodano: 18 Lut 2010 08:52 ]
sniechu19 |
#340511 Wysłany:
02 Mar 2010, 14:13; Temat postu: |
Czy pasek w HGT w górnej części czyli pomiędzy wałkami może byc lekko luźny?? Bo umnie tak jest. Oczywiście nie jest na tyle luźny żeby przeskoczył itp. Ale taki wiotki. [ Dodano: 02 Mar 2010 13:12 ]dobra znalazłem odpowiedź w innym temacie sorki za zamieszanie [ Dodano: 02 Mar 2010 13:13 ]dobra znalazłem odpowiedź w innym temacie sorki za zamieszanie
_________________ _____________________
Żony---Punto HGT `99
JA
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie W140 RULEZZZ
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
[ 11 posty(ów) ] |
