Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:14
 Post #32917 Wysłany: 12 Lip 2007, 22:38;
 Temat postu: Nie odpala na LPG
Miejscowość: Gdańsk
Witam.
No jak udało mi się załątwić sprawę obrotów jałowych i odpalania na paliwie to padł gaz.
Objawy są takie że od około 3 tygodni moje punto II 1,2 8 V ciężko przechadził na LPG (Tartarini + tec 99). wyglądało to tak że nie działał na LPG za pierwszym razem igasł, trzeba było odpalać nawet do 3 razy. Dzisiaj jak jechałem to już mi się nie udało odpalić gazu. próbowałem ok. 15 razy i nie udao mi się przejść na LPG, auto poprostu gasło.
Co może być powodem?
dodam że auto ma 75 tysz czego na instalacji od ok. 40 tysięcy. z tego co wiem elektryka (Świece + kable WN) wymienione. Membrany są nie wymienione.
Czy to może być jakieś zanieczyszczenie?
Proszę o pomoc, POzdr.
 Post #32925 Wysłany: 12 Lip 2007, 23:04;
mam to samo :( jestesmy nieszczesliwymi posiadaczami tego modelu TARTANINI (pewnie sekwencja :?: )
bylem u tysiaca gazownikow i kazdy pozmienial membranki, filiterki duperelki i nic. Jeden dodatkowo zlecil wymiane swiec , drugi dopatrywal sie sprawy w kolektorze, trzeci mowil ze padl jakis modul. ehhh
jedno co sie dowiedzialem to tylko tyle ze na slasku sa punkty serwisowe TARTANINI ktore jako jedyne w polsce ustawiaja ta instalacje perfekt
 Post #32943 Wysłany: 12 Lip 2007, 23:45;
Miejscowość: zielona góra
najprosciej... jedz do gazownika... niech podlaczy pod komputer to wyjdzie od razu... w takim przypadku badanie usterki metoda prob i bledow moze doprowadzic do wymiany polowy samochodu a efekt i tak bedzie mizerny...
 Post #32945 Wysłany: 12 Lip 2007, 23:50;
Miejscowość: Gdańsk
Ja chyba zrobię inaczej. Czy jest możliwość wstawienia do tego auta instalacji BRC innymi słowy ile to by mogło kosztować i co bym musiał wstawić bo przecież np. zbiornik mogę zostawić.
 Post #32948 Wysłany: 13 Lip 2007, 00:06;
moim zdaniem jest to bezsensowne pojsce w koszta... jak sam napisales masz zrobione na instalacji 40tys nie jest to nie wiadomo jak duzy przebieg ale nie bylo problemow wiec po co wymieniac cala instalacje na inna firme?na tej na pewno pojezdzisz jeszcze bardzo dlugo mozliwe ze komputer sie rozprogramowal albo cos innego mu sie popieprzylo i stad sie tak zachowuje, moze wystarczy wymienic filtr gazu, upieram sie nadal przy swoim abys podjechal do gazownika... tylko nie jakiegos pierwszego lepszego,,, jedz tam gdzie wiesz ze sie znaja chociaz troche na tym
