Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:43
 Post #342593 Wysłany: 08 Mar 2010, 17:13;
 Temat postu: Punto zimą - mróz
Miejscowość: Nowy Sącz / Nawojowa
Witam, mam taki problem z kropasem, wersja 2 silnik 1.2 8v. Garażuje autko w drewnianej solidnej szopie, ale wewnątrz mimo zamkniętych drzwi jest taka sama temperatura jak na zewnątrz i gdy jest już mróz na polu - (dziś było -13st C) i nie mogłem zapalić za Chiny autka, akumulator niedawno zmieniony i daje rade (kręci) ale autko nie zapala, w czym tkwi problem? Jak walczyć z mrozem? Co zrobić?
 Post #342616 Wysłany: 08 Mar 2010, 18:26;
kedly nawet jkaby garaz był z betonu... to bedziesz mia l taka sam temp:P
mozesz ocieplic styropianem dyszka juz powinno coś dac przynajmniej dłuzje bedzie sie wychładzal i szubciej zagrzewal garaz po wjeździe ciepłego auta, ale bez dodtkowego ogrzewanai garazu nic nei wskórasz... btw -13 to nie taka bardzo niska temp zeby auto nie mogło odpalic bezproblemowo...
ja mam pod chmurka i ani razu nie miałem problemu przy tych niskich temperaturach...
 Post #342618 Wysłany: 08 Mar 2010, 18:29;
Miejscowość: Żęszuf
może masz wode w paliwie i łapie mrozik polecam preparat do paliwa może pomorze a napewno nie zaszkodzi :P
topic20164.html
 Post #342620 Wysłany: 08 Mar 2010, 18:35;
 Temat postu: Re: Punto zimą - mróz
Prosta sprawa: albo za mało jeździsz żeby akumulator miał szansę się naładować do pełna, albo za długo trzymasz go na mrozie (powiedzmy 5 dni i może już być zonk). Baterie mają to do siebie, że się przy niskich temperaturach rozładowują. Temat tej zimy poruszany wiele, wiele razy.
Użyj szukajki, to sam się przekonasz :>
Jak zaradzić? Brać akumulator do domu jeśli spodziewasz się kilkudniowego postoju oraz go trochę podładować prostownikiem.
P.S. SOMEONE007 pewnie jeździ codziennie samochodem, więc sprawa zgonu akusia go nie dotyczy :P
 Post #342622 Wysłany: 08 Mar 2010, 18:37;
domin :>
 Post #342623 Wysłany: 08 Mar 2010, 18:38;
ipIV napisał(a):
domin :>
W sumie racja, trzeba by sprecyzować co znaczy "kręci" :> Czy kręci normalnie bez najmniejszego "stęknięcia", czy też ledwo kręci (ale kręci) :mysli:
Jeśli z "kręceniem" nie ma żadnych problemów to:
- tak jak wyżej napisał nickoo - może być woda (ale nie musi),
- może nie być iskry na świecach - możliwe, że jakaś wilgoć się dostaje do cewek,
- lub jeszcze spróbować przetrzeć suchą szmatką kable z akumulatora, tak jak to robiono dawno temu
P.S. Przenoszę do działu PII.
 Post #342648 Wysłany: 08 Mar 2010, 19:48;
co do akumulatora jest nowy (miesięczny) i kręci szybko rozrusznikiem, myślałem ze aku na początku więc juz dawno temu wymienilem ale akurat się mrozy wtedy skończyly i nie zdazylem przetestowac, teraz mrozy powróciły (nie takie duze) i juz to samo co ostatnio (autem jeżdżę codziennie po 15-30km) podłączyłem więc pod prostownik i w kwadrans wywaliło ze pełny no to wrzucam spowrotem w kropasa i nic tak samo kręci i nie zapali, dokupilem dziś pięć litrów benzyny z 0rlena i nadal lipa. Nie jestem mechanikiem więc się nie znam, potrafię podstawowe czynności wykonać więc proszę o rady - świece mogą być zużyte? Wymienione zaraz po kupnie (czerwiec 2009) i do teraz zrobiłem na nich 12 tysi - AHA z czego 99% na LPG :P no i mam wała :x Proszę o porady bo autka potrzebuję codziennie rano a żywcem nie chce się mi chodzić na busa :arrow: daleko
 Post #342677 Wysłany: 08 Mar 2010, 20:24;
kedly jaki stan PB w baku?
czesto jezdzisz na rezerwie?
 Post #342687 Wysłany: 08 Mar 2010, 20:54;
Jeżdżę zwykle na LPG, wtedy benzyny nie uzywam no tylko przy uruchamianiu ale dioda rezerwy się pali zawsze prawie :P bo nie używam benzyny do jazdy tylko do odpalania jak pisałem. Obecnie mam benzyny 1/4 (na pierwszej grubej kresce od rezerwy) i się nie świeci rezerwa.
 Post #342694 Wysłany: 08 Mar 2010, 21:07;
Miejscowość: MIKOŁÓW
Podczas jazdy na LPG powinno byc zawsze najmniej pół baku benzyny,aby pompa nie cierpiała,a w zimie ja mam zawsze pełny bak.
 Post #342716 Wysłany: 08 Mar 2010, 21:45;
no to pewnie zatarles pompe
 Post #342717 Wysłany: 08 Mar 2010, 21:45;
a to ma co do rzeczy? Pompa nie wydala na mrozie?
greg ale jak jest ciepło na polu to nawet z litrem benzyny w baku zapale spokojnie
 Post #342732 Wysłany: 08 Mar 2010, 22:09;
Odpalic odpalisz ,ale pompa jest smarowana i chłodzna benzyną z tego powodu powinno byc 1/2 baku paliwa,aby pompa była zanurzona.Czy mam rację albo się mylę?
 Post #342742 Wysłany: 08 Mar 2010, 22:23;
no ale ja tak jeździłem juz od kąd auto kupilem (maj 2009), czyli teraz coś da jakbym zalał z 10 litrów jeszcze?
 Post #342872 Wysłany: 09 Mar 2010, 09:22;
Imię: rajtek
zimą powinno być w baku jak najwiecej,od dawna wiadomo,że wilgoć skrapla sie w zbiorniku a paliwo ją chłonie,dolać paliwa,dać absorber wilgoci-np. jagodziankę na kościach -to już klasyka ,mróz wyciaga wszelkie niedoskonałości auta,lato je wybacza
 Post #343011 Wysłany: 09 Mar 2010, 16:52;
a można dokładniej sprecyzować co muszę kupić? gdzie to mogę dostać i ile to może kosztować?
 Post #343044 Wysłany: 09 Mar 2010, 18:58;
Miejscowość: Żęszuf
radze specyfik typu STP a nie jagodzianke :P
topic20164.html
 Post #343047 Wysłany: 09 Mar 2010, 19:12;
Miejscowość: SZCZECIN
również polecam STP :)
 Post #343111 Wysłany: 09 Mar 2010, 20:43;
dobra jutro się zaopatrzę w to cudo i zobaczymy co to da :)
 Post #343178 Wysłany: 09 Mar 2010, 22:15;
poczytaj tylko onich bo jest kilka rodzajów :)
 Post #343220 Wysłany: 09 Mar 2010, 23:15;
juz czytalem, dla mnie potrzebny wywalacz wody :E
 Post #344173 Wysłany: 12 Mar 2010, 21:54;
Miejscowość: Poznań-Wlkp
Typowa gatka laików. Pompa tłoczy paliwo w obiegu zamkniętym: od zbiornika do wtryskiwacza(ów) i wraca powrotem. Nawet jak by były tam dwa litry paliwa, to przy jeździe po płaskim podłożu(w Polsce nierealne) nie ma prawa się zatrzeć, gdyż smok paliwowy ciągle zasysa i jest przepływ. Dlatego zalecane jest trzymać minimum rezerwę, ze względu na nierówny teren(prawo ciążenia dotyczy wszystkiego, w tym cieczy, a benzyna jak i propan-butan są cieczami). Wtedy na pewno nie wystąpi praca na sucho.
Pompa nie musi być zanurzona w paliwie(a to dopiero następuje gdy jest pełen zbiornik, nie wcześniej).
Proponuję na przyszłość rozłączać obwód pompy przekaźnikiem zwłocznym po przejściu na lpg. Wtryskiwaczom to nie zaszkodzi, o ile wcale nie zapomnimy o używaniu benzyny raz na jakiś czas.
PS. Benzyna niczego nie smaruje, ma właściwości odtłuszczające, więc wręcz przeciwnie, sprzyja zacieraniu.
Z poważaniem
 Post #344182 Wysłany: 12 Mar 2010, 22:20;
1.barthezz gadka mój drogi gadka.
2.Nie do końca masz rację. Widziałem pompę paliwa z przepaloną (roztopioną) obudową.
3.A czy przypadkiem w niektórych typach obiegi paliwa nie mają powrotu?
 Post #345857 Wysłany: 17 Mar 2010, 16:23;
28zł kosztował ten preparat więc pomyślałem że dołożę 22zł i zaleję beznzyny za 50zł odrazu - ku mojemu zdziwieniu Kropas po 2 godzinach od zatankowania zapalił :)
