Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:41
 Post #346867 Wysłany: 20 Mar 2010, 15:05;
 Temat postu: Dziwny dźwięk przy 10, 30 i 50 km/h
Imię: Piotrek
Witam!
To mój pierwszy post na tym forum, jednak czytam je już od jakiegoś czasu.
Niestety mam problem z moim Fiatem Punto II 1.2 8V z 2002. Jak przyśpieszam to przy 10 km/h na 1 biegu, 30 km/h na dwójce i 50 km/h na trójce (nie dokładnie przy tych prędkościach, ale w ich okolicach) słychać dziwny dźwięk - takie "bzzzz" zupełnie różne od normalnych odgłosów wydawanych przez silnik przy przyśpieszaniu i głośniejsze od nich. Jak przekracza się się tą "pechową" prędkość lub wrzuca wyższy bieg silnik wydaje już normalne odgłosy. Słychać to na zimnym i ciepłym silniku, ale na ciepłym trochę ciszej. Podejrzewam, że przy 70 km/h na czwórce dźwięk ten znowu by wystąpił, ale ostatnio jeżdżę tylko po mieście i nie mam jak tego sprawdzić. Autko ma 88 tys. km przebiegu, od nowości jest w rodzinie i zawsze było zadbane - naprawy i wymiany płynów i części dokonywane na bieżąco, tak jak nakazał producent w instrukcji (teraz mam jeszcze świece do wymiany, miały być zrobione przy 80 tys. km). Proszę o porady i diagnozy co może powodować ów dziwny dźwięk.
 Post #346875 Wysłany: 20 Mar 2010, 15:37;
Sprawdź czy to nie to: http://fiatpunto.com.pl/topic19677.html
 Post #346886 Wysłany: 20 Mar 2010, 16:13;
piotrekb sprawdz czy na luzie, przy tych samych obrotach, pojawia sie ten dzwiek
 Post #346943 Wysłany: 20 Mar 2010, 19:06;
Imię: Piotrek
domin45670 napisał(a):
Raczej nie, to nie jest tykanie, tylko jednostajny bzyczący dźwięk.
Nie mam obrotomierza, żeby sprawdzić przy jakich obrotach to występuje, ale pogazowałem trochę pod blokiem i słychać tylko te dźwięki, jakie normalnie wydaje silnik.
Czy podłączenie autka pod komputer może coś wykazać?
 Post #346953 Wysłany: 20 Mar 2010, 19:16;
w tym wypadku nie,
sprawdz czy obudowe filtra powietrza masz dobrze dokrecona, wyglada na to ze przy okreslonych obrotach silnika (niezaleznie od predkosci auta) cos ci wpada w rezonans
 Post #347087 Wysłany: 21 Mar 2010, 00:20;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
a może osłona od kolektora wydechowego wpada w rezonans przy pewnych obrotach ??
 Post #347099 Wysłany: 21 Mar 2010, 01:05;
Miejscowość: SZCZECIN
posprawdzaj czy wszystko jest po dokręcane, może faktycznie coś się poluzowało
 Post #347143 Wysłany: 21 Mar 2010, 10:46;
To może być osłona kolektora. U mnie czasami brzęczy przy około 2k-2,3k rpm. Biorąc pod uwagę prędkości, które podaleś, to by sie zgadzało.
Sprawdź zwlaszcza w dolenj częsci osłony, tam zwykle są luzy na osłonie.
 Post #347173 Wysłany: 21 Mar 2010, 12:11;
Imię: Piotrek
Sprawdziłem obudowę filtra powietrza i jest dobrze przykręcona. Osłona kolektora wydechowego przekracza moje skromne umiejętności i wiedzę o budowie pojazdów silnikowych :P Może jakieś wskazówki co to jest, jak wygląda i gdzie się znajduje?
 Post #347174 Wysłany: 21 Mar 2010, 12:14;
z przodu silnika, tuz przed wentylatorem chlodnicy, taki kawal srebrnej blachy, trzymajacy sie na kilku srubach ;)
 Post #347180 Wysłany: 21 Mar 2010, 12:26;
Imię: Piotrek
Czy jest to część zaznaczona przeze mnie na zielono? (to nie jest zdjęcie mojego Punciaka) :P
 Post #347182 Wysłany: 21 Mar 2010, 12:27;
tak
 Post #347187 Wysłany: 21 Mar 2010, 12:38;
tak
tak to to :)
 Post #347275 Wysłany: 21 Mar 2010, 16:10;
Imię: Piotrek
No więc tak: prawa dolna część obudowy kolektora lata, ponieważ zgubiła się gdzieś śrubka ją podtrzymująca. Nie mam takiej śrubki i jest tam dość ciężki dostęp, więc zrobienie tego samodzielnie jest raczej niemożliwe. Czy mogę doraźnie po prostu podgłośnić radio (żeby tego nie słyszeć) i załatwić to przy okazji wizyty u mechanika (zerwała mi się klamka od drzwi kierowcy, więc niedługo Punto pójdzie na warsztat)?
 Post #347457 Wysłany: 21 Mar 2010, 23:45;
Miejscowość: Biecz/Kraków
Możesz. A póki co podokręcaj pozostałe śrubki- u mnie się na dwóch trzyma i jest OK.
WLBN
