Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
 Post #349631 Wysłany: 28 Mar 2010, 22:24;
 Temat postu: Zalalem STP do wtryskow, zapalila sie kontrolka CHECK
Paliwo: Inne
2001 1.2 8v + LPG
Wracajac z trasy 250km, po przejechaniu 200km na LPG, majac w glowie od dluzszego czasu mysl o zalaniu STP do czyszczenia wtryskow, zjechalem na stacje, bo rezerwa i tak sie palila od 3dni (tak pamietam, o pompce paliwa, ze nie mozna jezdzic na rezerwie, ale jakos nie bylo czasu na dotankowanie), kupilem preparat, wlalem do baku, zalalem 42 litry pb95, przelaczam na sama benyzne, odpalam i ZONK! pali sie lampka CHECK... samochod jedzie normalnie, tzn. na poczatku po wyjezdzie ze stacji tak szarpnelo (okolo 50m), ale to normalka po dluzszej jezdzie na gazie. zgasilem,odpalilem ponownie i dalej to samo, postal 1h30m i dalej kontrolka swieci, auto jezdzi normalnie, wymienie jutro kable i swiece, bo i tak mialem to zrobic, zrobilem na nich moze 12tys? pol roku temu byla wymiana... Cos jeszcze? komputer wtryskow regenerowany byl w roku 2009 w lutym, ale wtedy bylo slychac, ze pracuje jak traktor, zreszta jechal na pol gwizdka... Aha, po tym postoju 1h30 auto odpalilo i trzymalo obroty, pozniej falowaly, ale tak bylo i wczesniej, nie mialem czasu na przeczyszczenie przepustnicy, choc nie wiem czy to cos da...
Zobaczymy jak bedzie rano, zobacze tez co bedzie jak przelacze na gaz, czy tez bedzie jechal normalnie...
 Post #349638 Wysłany: 28 Mar 2010, 22:30;
Miejscowość: SZ //\\ STA
a wymieniałeś przed tym zalewaniem filtr paliwa? Być może zalałeś uszlachetniacz który wypłukał śmieci z filtra i puścił je na wtryski i komputer złapał błąd
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #349641 Wysłany: 28 Mar 2010, 22:38;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Moze za duzo tego wlałes, albo paliwo było lewe?
[ Dodano: 28 Mar 2010 21:38 ]
teoretycznie takiego w PII nie ma, tzn jest ale w pompie paliwa.
 Post #349654 Wysłany: 28 Mar 2010, 22:42;
Jak chcesz coś dolewać do wtrysków to polecam LIQUI Moly
Co do LPG to też kiedyś miałem a jak to przebiegało to sobie przeczytasz tutaj => http://fiatpunto.com.pl/topic11397.html
Przygarnij KROPKA :P
topic8320.html
 Post #349655 Wysłany: 28 Mar 2010, 22:44;
no chyba że tak ;) nie miałem PII więc strzelałem ;)
 Post #349662 Wysłany: 28 Mar 2010, 22:49;
no chyba że tak nie miałem PII więc strzelałem
W Sienie podobno nie ma ... no i błąd bo jednak jest trzeba unieść kanapę j odkręcić taką klapkę a tam mamy właśnie owe sitko.
topic8320.html
 Post #349667 Wysłany: 28 Mar 2010, 22:52;
Miejscowość: SZCZECIN
Ja po kupnie kropka wlałem STP ten czarny, cała butelka na pełny bak paliwa :) zero problemów
tak od razu wątpię aby rozpuściło aby paprochy do wtrysków wpadły
raczej obstawiałbym paliwo, jak czesto jeździsz na benzynie? na gazie jest ok ?
 Post #349668 Wysłany: 28 Mar 2010, 22:54;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
podepnij pod kompa i sprawdź do boli komputer w Kropku
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #349669 Wysłany: 28 Mar 2010, 22:54;
dokładnie
 Post #349672 Wysłany: 28 Mar 2010, 22:57;
czyli rozwiazane jest to zapewne tak jak w PII.
rada na przyszłość? nie dolwewać wynalazków do baku. :P
 Post #349691 Wysłany: 28 Mar 2010, 23:12;
Ja tam co jakiś czas dolewam do baku Liqui Moly i od tego czasu zapomniałem co to MARCHEWA :)
topic8320.html
 Post #349693 Wysłany: 28 Mar 2010, 23:16;
poza tym w parę minut po zatankowaniu nie rozpuści się
 Post #349694 Wysłany: 28 Mar 2010, 23:16;
ją tam odpukać po 82tys się jeszcze nie przekonałem co to marchewa :)
 Post #349738 Wysłany: 29 Mar 2010, 01:22;
Załóż sobie ElPiGi - Król pełnoletnich zniewieściałych BeeMeK :E
Ja się pozbyłem syfa i mam spokój :twisted:
topic8320.html
 Post #349841 Wysłany: 29 Mar 2010, 14:06;
Paliwo: Inne
tak na marginesie co to marchewa?
dzis rano, po odpaleniu trzymal obroty, kontrolka check sie pali, po chwili obroty zaczely falowac, kontrolka sie pali...
po przejechaniu 10km przelaczylem na gaz, kontrolka zglasla...
kupilem swiece ngk (nie v line), kable janmor, filtr powietrza, olej na dolewke, kable janmor maja oznaczenie fau17, wiec chyba do mojego nie pasuja...
 Post #349847 Wysłany: 29 Mar 2010, 14:17;
kontrolka check
 Post #350045 Wysłany: 29 Mar 2010, 21:38;
Paliwo: Inne
no, to marchewa sie nie pali... zobaczymy jak jutro rano bedzie...
swiece ngk bkr5ez (12zl sztuka, nie ngk v-line), kable janmor fas26 (40zl), filtr powietrza (filtron 28zl), uszczelka pod filtr powietrza (17zl ASO)
przeczyscilem przepustnice... obudowe filtra dokrecilem na sztywno, mozna kieliszki stawiac, odpalac, polewac i gorace drinki pic;)
chyba lapal jakies lewe powietrze;) ale czy na benzynie tez by falowal od tego?
zobaczymy jak jutro bedzie na zimnym
 Post #350056 Wysłany: 29 Mar 2010, 21:50;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
tak...miałem pękniętą obudowę od filtra i lekko mi falowały obroty...zmiana na dolot ze stożkiem rozwiązała sprawe hehe :)(
 Post #350058 Wysłany: 29 Mar 2010, 21:57;
kable kupiles najgorsze z dostepnych
jak wyglada uszczelka pod filtr powietrza? masz jakies foto?
 Post #350060 Wysłany: 29 Mar 2010, 22:06;
Paliwo: Inne
stozek to chyba ostatecznosc, jakby wogole stal a nie jezdzil, strzep strzepem, ale w drodze mi nie stanal odkad go mam, 1,5 roku i 60tys.km., za te pieniadze co za niego dalem, w sumie to i duzo w serwis nie dolozylem, auto LUX, cos tam stuka puka, ale jak jade sprawdzic zawieche, to slysze aby radio glosniej zrobic, wiec juz nie wnikam, a zeby nie ten gaz to chyba bym juz dawno z nim sie pozegnal, bylo przez 6miechow dobrze, regulacja i znowu dobrze, i teraz znowu dumki strzelalem, ale miejmy nadzieje, ze kolejne pol roku bedzie z banii... ciezkie buty mam, spalanie gazu 10L, predkosci ponizej 120 nie osiagam... nie jest zle, ale benzyna dla mnie odpada (prawie 3000km miesiac w miesiac)
ale te rozwiazanie z 13srubkami...makabra, jak w grande punto z tym motorem 1.2 tak jest, to zenada
[ Dodano: 29 Mar 2010 21:06 ]
uszczelka pod obudowe filtra powietrza, sory za nie jasnosc;) nad przepustnica
kable wymieniam co pol roku, 1raz ngk, 2raz ngk (swiece tez), za 1 razem wszystko ok, za 2 juz mi na sluch jego praca nie pasowala (mowie o pb, na gazie bylo dobrze), kolega mniej wiecej co 15tys janmory zmienia na janmory w lanosie, nie narzekal jeszcze, a tych kompletow podobno juz mial sporo, w sumie cena o polowe nizsza... swiece tez chcialem kupic iskry...ale nie bylo
 Post #350061 Wysłany: 29 Mar 2010, 22:06;
tam filtr ma inny kształt. :P
 Post #350063 Wysłany: 29 Mar 2010, 22:12;
hmmm ja chyba nie mam uszczelki miedzy puszka filtra a przepustnica :shock:
 Post #350065 Wysłany: 29 Mar 2010, 22:32;
Paliwo: Inne
jutro wejde do kanalu i stara znajde...pstrykne zdjecie i zamieszcze...
u mnie jest w obudowie filtra mikser od gazu (tzn. takie cos walcowatego z dziura w srodku (kolo o srednicy 2cm;)) w srodku dziurka na dziurce ;) mniemam, ze tamtedy smiga LPG do motoru;) a od spodu obudowy jest okrag nad przepustnica (z mankietem 1cm) i na ten mankiet naklada sie od dolu uszczelke (ksztalt podobny do gwintu w butelce plastikowej) ;)
[ Dodano: 29 Mar 2010 21:32 ]
link do obrazka
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4bb10e208c0768170.jpg
 Post #350085 Wysłany: 29 Mar 2010, 22:34;
to to nie mam :shock:
 Post #350087 Wysłany: 29 Mar 2010, 22:37;
Paliwo: Inne
masz tylko nawet nie wiesz, mnie to szpec od gazu z ta uszczelka natchnal, ona w tej ksiazce zalozona jest na przepustnice, a ta stara byla wcisnieta w plastik w obudowie, w sumie ja jeszcze ja pod mikser wsunalem, choc zebym widzial to co na tym foto, pewnie bym zalozyl tak i sie nie meczyl
