Obecny czas: 14 Sty 2026, 09:55
 Post #351646 Wysłany: 02 Kwi 2010, 23:56;
 Temat postu: świece żarowe
Miejscowość: kuj-pom
czy ktoś z was wymieniał osobiście świece żarowe i czy mrugająca kontrolka świec po odpaleniu sygnalizuje słabszą świecę czy też może przepaloną
 Post #351735 Wysłany: 03 Kwi 2010, 10:16;
ja nie wymieniałem ale mam ten sam problem - po odpaleniu silnika kontrolka swiec mruga 30 razy.
podlączyłem sie nawet ostatnio do kompa i wyskoczył mi błąd na tych swiecach (niestety nie pamietam kodu bledu) - po wykasowaniu bledu przy nastepnym odpaleniu blad znowu sie pojawia i tak w kolko
u siebie obstawiam że ktoraś ze świeczek jest juz na tyle slaba ze generuje blad - co najlepsze zima caly czas mialem ten blad a auto odpalalo nawet poniżej -20st ale fakt jest taki że swiece grzały bardzo długo.
gdyby ktoras ze swiec byla całkowicie walnięta to były by problemy z odpalaniem. zarowno w pierwszym jak i drugim przypadku zawsze bedzie mrugac kontrolka wiec predzej czy pozniej wymiana jest konieczna.
narazie nie wymieniam ale przed zima zrobie porzadek z tymi swiecami
 Post #352084 Wysłany: 03 Kwi 2010, 21:23;
czyli tak samo jak u mnie zimą też nie było problemu
