Obecny czas: 14 Sty 2026, 03:01
[ 9 posty(ów) ] |
bartoszw |
#353448 Wysłany:
07 Kwi 2010, 21:20; Temat postu: Jezdzil 155/h,po godz i 100km jedzie gora 130/h-pierscionki? |
Paliwo: Inne
1.2 8v z gazem - zwykly
Przegladalem tematy i jakos nie moge sie pod nic podpiac...
Rano jechalem do pracy, 50km jak codzien, auto jedzie 120-140 jak chce, silnik pracuje normalnie, zadnych uwag. Po 2godzinach postoju ruszylem w trase, dotankowalem gazu, przejechalem niecale 100km i postoj 30minutowy.
Odpalam, przelaczam na gaz, jade - zadnych uwag. Ale po wyjechaniu z miasta, czuje, ze auto nie jedzie tak jak powinno, tzn. pedal w podlodze, a on przyspiesza w slimaczym tempie (wiem to nie ferrari choc tez na f).
Owszem rozpedzil sie do 120, ale nie w takim tempie jak powinien. Pomyslalem, ze moze cos z LPG nie tak, ale przelaczylem na benzyne i jest to samo. Spalanie na poziomie 10litrow LPG (w moim przypadku standard).
Przebieg 187tys., UPG wymieniana jakies 80tys. temu (poczatek 2008) tzn. tak mi sie cos przypomina, bo to jeszcze znajoma - poprzedni wlasciciel.
1. Swiece i kable, wraz z uszczelka pod obudowe filtra powietrza i filtrem, bo gdzies bral lewe powietrze w zeszlym tygodniu wymienilem (1000 km moze przejechalem,moze nie)
2. Dolalem tez litr oleju, normalka na gazie bierze, zreszta jak sie bystro jezdzi to i gazu nie trzeba, a bierze (tylko sie nie dolewa).
3. Po tych serwisach przejechalem 300km na benzynie i stp czarnym (wtryski czysci tak? badziewie)
Sprawdzalem plyn chlodniczy - na min, zdaje sie, ze zielony, nie zauwazylem oleju, korek czysty. Na korku oleju tez nie widac nalotu.
Dzis na noc odlacze aku, moze to komputer...
Ostatnio edytowany przez bartoszw 08 Kwi 2010, 15:50, edytowano w sumie 2 razy
Courage |
#353496 Wysłany:
07 Kwi 2010, 22:23; Temat postu: |
| Kukurydza |
bartoszw |
#353555 Wysłany:
08 Kwi 2010, 06:28; Temat postu: |
Paliwo: Inne
Courage napisał(a): W połowie czytania mózg mi się zlasował. Pod koniec zresetował... Brak spacji, kropek, składni - nie rozumiem Popraw to proszę, bo inaczej to mało kto Ci pomoze...
Weż...
Lepiej? Jak nie wiesz co odpisac, to lepiej nic nie pisz.
Sory za brak polskich znakow
2rotor |
#353563 Wysłany:
08 Kwi 2010, 08:18; Temat postu: |
Głowa mnie rozbolała jak to przeczytałem, to po polsku jest?
wojtass18 |
#353571 Wysłany:
08 Kwi 2010, 09:52; Temat postu: |
czacha dymi
[ Dodano: 08 Kwi 2010 08:52 ]
ja bym na początek sprawdził czy przypadkiem sprzęgło się nie ślizga
skoro twierdzisz że nie UPG
Courage |
#353624 Wysłany:
08 Kwi 2010, 14:55; Temat postu: |
| Kukurydza |
matti84 |
#353636 Wysłany:
08 Kwi 2010, 15:16; Temat postu: |
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 24 Paź 2007, Posty: 249
Courage napisał(a): bartoszw napisał(a): Weż...
Lepiej? Jak nie wiesz co odpisac, to lepiej nic nie pisz. Jakby było zrozumiale napisane, to kto wie, może i bym wiedział...
racja... ja też zbłądziłem po pierwszym zdaniu
_________________ Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
Piszę poprawnie po polsku.
marioskarpa |
#353639 Wysłany:
08 Kwi 2010, 15:21; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
sprawdz kompa od lpg, moze ci mieszał benzin z gazem, stad lepsze osiagi, swoja droga tez mam 1.2 8V non LPG, i 155 to juz predkosci nie dla tego auta ;//
bartoszw |
#353657 Wysłany:
08 Kwi 2010, 15:56; Temat postu: |
Paliwo: Inne
marioskarpa napisał(a): sprawdz kompa od lpg, moze ci mieszał benzin z gazem, stad lepsze osiagi, swoja droga tez mam 1.2 8V non LPG, i 155 to juz predkosci nie dla tego auta ;//
po nocy na zimnym odpalam na e95 i jade tak jakies 5km, czasami cyka chyba elektrozawor od gazu. przeczyscilem go wd40, przez moment bylo dobrze.
czasami tylko cyka, a czasami jade i go dusi jak cyknie, po czym znowu jest dobrze [ Dodano: 08 Apr 2010 14:56 ]Poprawilem, teraz zrozumiale jest? Czy dalej czacha dymi?
Aha, jakby sie slizgal na sprzegle, to gaz w podloge a motor by wyl.
Dobrze mowie?
[ 9 posty(ów) ] |
