 Post #358971 Wysłany: 23 Kwi 2010, 23:36;
 Temat postu: Wentylator od poloneza w punto II
Miejscowość: Mazowieckie
Piszecie, że lepsze chłodzenie samochodu zapewnia wentylator od poloneza. Chciałbym więc taki założyć (z tym ze gdzie nie dzwonie to już nie posiadają). Ten który posiadam valeo był wymieniony w zeszłym roku. Chciałbym przed wakacjami doprowadzić samochód do takiego stanu, który pozwoli mi stać w lato w korku przy 35`C bez włączonego ogrzewania na twarz;)
Jak myślicie.. czy opłacałoby się (czy to coś poprawi) założyć samo śmigło, wiatrak czy jak to tam się nazywa od poloneza? a silniczek pozostawić ten co jest i czy w ogóle fizycznie da rade przełożyć go z obecnego na polonezowski?
 Post #358978 Wysłany: 24 Kwi 2010, 00:13;
Miejscowość: SZCZECIN
używamy szukajki :)
http://fiatpunto.com.pl/topic14041.html
[ Dodano: 23 Kwi 2010 23:13 ]
allegro tam poszukaj trochę tego tam jest
http://moto.allegro.pl/listing/search.p ... gory=18695
 Post #358981 Wysłany: 24 Kwi 2010, 00:22;
..używałem jej ale nie znalazłem;)
dzięki:)
 Post #359491 Wysłany: 25 Kwi 2010, 20:49;
Zainteresował mnie Twój post i chciałbym dodać od siebie, że orginalny wentylator powinien bez problemu wychlodzić silnik. Jeżeli tak nie jest szukaj innej przyczyny przegrzewania.
 Post #359494 Wysłany: 25 Kwi 2010, 20:52;
jest dokladnie tak jak czech22 pisze, znajdz przyczyne przegrzewania a nie zmieniaj wiatraka.
zacznij od odpowietrzenia ukladu chlodzenia
 Post #359501 Wysłany: 25 Kwi 2010, 20:57;
on się w sumie nie przegrzewa.. wiatrak miał wymieniany w zeszłym roku i chłodzi też niby ok. czytam tylko te Wasze opinie i chciałem zapobiegawczo uniknąć stania w wakacje w korku z ciepłym nawiewem na twarz;)
..jutro zabieram się za odpowietrzenie bo ..silniczek głośno warkocze na wysokich prędkościach nadmuchu
 Post #359505 Wysłany: 25 Kwi 2010, 21:01;
czegos nie rozumie :>
chodzi ci o to ze musisz ustawic ogrzewanie zeby zbic temperature silnika?
czy o to ze leci ci cieple powietrze z nawiewow w gorace dni?
bo jezeli chodzi o to drugie to wydajniejszy wentylator ci nie pomoze ;)
tylko klima
 Post #359514 Wysłany: 25 Kwi 2010, 21:07;
o to pierwsze..
 Post #359531 Wysłany: 25 Kwi 2010, 21:16;
greg505 no niektórzy radzą tak robić tzn ogrzewanie na fula, jak silnik sie przegrzewa..
 Post #359539 Wysłany: 25 Kwi 2010, 21:22;
dokładnie.. ja jeszcze z tego rozwiązania nie musiałem korzystać ale wolałbym tego uniknąć;)
 Post #359543 Wysłany: 25 Kwi 2010, 21:23;
Zgodzę się z lakikwap, ale wydaje mi się. żelime szuka niepotrzebnych wydatków. Jeżeli włącza się wentylator i temp. się nie podnosi, to nie masz co się lime martwić.
 Post #359554 Wysłany: 25 Kwi 2010, 21:33;
lime napisał(a):
o to pierwsze..
no to szukaj powodu przegrzewania sie
ostatnio tez temp zaczela mi rosnac w korku, wiec od razu ogrzewanie na maksa zeby spadla (btw mozna dac na szybke ;) )
po porzadnym odpowietrzeniu wskazowka ani drgnie, a jest juz sporo cieplej
 Post #359566 Wysłany: 25 Kwi 2010, 21:45;
o ..a co dokładnie masz na myśli pisząc "porządne odpowietrzenie"?
[ Dodano: 25 Kwi 2010 20:45 ]
czech22 to nie tak, że szukam niepotrzebnych wydatków tylko jeżeli mam możliwość umilić sobie trochę jazdę za ok 30 zł to tak się zastanawiałem i dlatego pytam Was o radę itp
ale wobec tego zacznę od konkretnego przeczyszczenia
 Post #359572 Wysłany: 25 Kwi 2010, 21:46;
zagrzac silnik, wlaczyc ogrzewanie na maxa i odkrecac odpowietrzniki: na chlodnicy i nagrzewnicy.
tylko uwazaj zeby sie plynem nie poparzyc
 Post #359574 Wysłany: 25 Kwi 2010, 21:47;
ok.. dzięki..
 Post #359663 Wysłany: 26 Kwi 2010, 10:01;
lime tak konstruktorzy wymyślili układ chłodzenia, aby nadążył wychłodzić. Uważam, że wkładanie innego wentylatora nic nie poprawi. Inna jest sprawa z trwałością, choć sam sobie naprawiłem i zwiększyłem trwałość silniczka, zamiast zmieniać na polonezowski. Poza tym winę za przegrzewanie ponosi w dużej mierze żle pracujący termostat. Wtedy żaden wentylator nie wychłodzi.
 Post #359667 Wysłany: 26 Kwi 2010, 10:09;
swoją drogą śmigło z polonezówki nie pasuje do ośki silniczka z PII jak już to zmieniać całość z silnikiem.
Jeśli chodzi o w/w problem to termostat / za mało płynu chłodniczego / bardzo mocno zapowietrzony układ chłodzenia
