Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:43
 Post #415353 Wysłany: 24 Lis 2010, 13:52;
 Temat postu: Jakiś wyciek, chcę się upewnić jaki.
Miejscowość: Biecz/Kraków
Kropek z okazji osiągnięcia 130000 km zaczął znaczyć teren. Ustaliłem, że mam zalany olejem filtr oleju i dolną część osłony rozrządu, wyciek widoczny w formie plamki pod autem, niezauważalny na razie na bagnecie. Mam zatem pytanie- czy to uszczelniacz wału korbowego? Góra silnika sucha, oprócz standardowego i oczywistego zawilgocenia wokół uszczelki pod pokrywą zaworów.
WLBN
 Post #415366 Wysłany: 24 Lis 2010, 14:58;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Zdejmij górę plastikowej osłony paska rozrządu i zerknij czy tam widać ślady oleju, jeśli tak to albo puściła w tamtym miejscu uszczelka pod deklem, albo właśnie uszczelnienie wałka.
 Post #415373 Wysłany: 24 Lis 2010, 15:34;
lał by na łączeniu ze skrzynią b.
 Post #415406 Wysłany: 24 Lis 2010, 17:22;
lakikwap A z drugiej strony, tj. po stronie rozrządu żadnego uszczelnienia nie ma? Coś tam chyba być musi.
buladag Uszczelka po deklem- mam nadzieję, że mówisz o uszczelce pod pokrywą zaworów, a nie upg?
Teraz ciemno i zimno, jutro po robocie pooglądam silnik trochę uważniej i powycieram tu i ówdzie, może będzie łatwiej coś znaleźć.
WLBN
 Post #415496 Wysłany: 24 Lis 2010, 21:14;
WLBN nie pomoge bo niechce wprowadzić w błąd :(
 Post #415558 Wysłany: 24 Lis 2010, 23:06;
WLBN tak o uszczelce pokrywy, u mnie lekko popuszcza właśnie gdzieś u góry pod tą plastikową pokrywą rozrzadu i scieka tak, że zawilgocona olejem jest miska i filtr oleju, oleju nie ubywa, więc to musi byc cos minimalnego ale temperatura i suche elementy robia z olejem swoje.
 Post #415656 Wysłany: 25 Lis 2010, 10:50;
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
sprawdź oring przy cewce
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
 Post #415702 Wysłany: 25 Lis 2010, 16:11;
Wstępnie wychodzi na to, że uszczelka pod pokrywą zaworów puszcza, w lewym górnym rogu mniej więcej. Następnie olej sobie płynie tak śmiesznie, że gromadzi się na filtrze. Więc chyba jednak nic strasznego- wszak uszczelka dekla ma już 10000 km, pozostałe lały od razu, więc nic niepokojącego nie zauważałem;)
WLBN
 Post #415705 Wysłany: 25 Lis 2010, 16:28;
Imię: Maciej
ja miałem w połowie mokry silnik przez piepszony oring od cewki...
jest VW Passat B5
 Post #415714 Wysłany: 25 Lis 2010, 16:50;
Ten oring od cewki też obejrzę, dziś po robocie spieszyło mi się i tak z grubsza tylko rozeznałem temat.
WLBN
 Post #415715 Wysłany: 25 Lis 2010, 16:57;
Imię: Maciej
sprawdź jeszcze odme która może pluć resztkami oleju na górną część silnika i przepustnice co powoduje to że olej wszędzie rozprzestrzenia... najlepiej spryskaj sobie mokre miejsca preparatem do usuwania olejów i spłucz woda (najlepiej spryskiwaczem do szyb) i w miare możliwości przetrzyj
jest VW Passat B5
