 Post #355763 Wysłany: 14 Kwi 2010, 17:33;
 Temat postu: wymiana uszczelniaczy...robił ktoś?
Miejscowość: Niepołomice
Witam samochód mi zaczął kopcić na niebiesko po odpaleniu i niestety pochłania znaczne ilości oleju. Wlałem doktora i niestety nic nie pomogło. Ciśnienie na tłokach mam ok. Ma ktoś jakiś pomysł...myślicie że wymiana uszczelniaczy coś pomoże? I ważne pytanie ile taka wymian może kosztować w HGT
Pozdrawiam!!!
 Post #355804 Wysłany: 14 Kwi 2010, 19:52;
Miejscowość: Siennica
wymiana będzie mniej kosztować niż samo wyciągnięcie głowicy,w moich okolicach za sam demontaż o montaż krzyczą 300-500pln+obróbka głowicy około 300-400 żeby było tak jak się należy,nie oszukujmy się jest bardzo mało mechaników którzy chcą się podjąć jakiej kolwiek roboty w HGT więc jak się już takiego znajdzie to się ceni...
Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
 Post #355963 Wysłany: 15 Kwi 2010, 09:48;
Miejscowość: kielce
Uszczelniacze to nie wszystko napewno prowadnice beda do wymiany ale dla bezpieczenstwa trzeba bedzie zrobic i pierscienie bo jak auto pali ogromne ilosci oleju przez pierscienie to pomiar cisnienia nic nie da bo tloki uszczelniaja sie przy pomiarze wlasnie tym olejem (robi sie cos na zasdzie proby olejowej )
 Post #355973 Wysłany: 15 Kwi 2010, 10:34;
no to mnie trochę zaskoczyliście :cry: samochód ma 170 000 tys i już do remontu! Dramat!
 Post #356008 Wysłany: 15 Kwi 2010, 14:43;
HGT normalnie lubi sobie spalić sporo oleju mój bierze około 1-1.5l na 10tysi więc się jeszcze nie martwie,a Twój ile bierze?
topic15298.html
 Post #357071 Wysłany: 18 Kwi 2010, 18:28;
tak 3 litry na 10 tys. Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem że mogą być to uszczelniacze bo kopci mi tylko po dłuższym postoju bo uszczelniacze nie trzymają oleju. powiedział mi też że przy niektórych silnikach da się tak wymienić je że nie trzeba rozbierać głowicy. Tylko nie wie czy ten silnik tak można. Chodzi o to że tłok może tak ustawić żeby zawór nie wpadł do środka tylko czy da się tak zrobić.....czy szczelina między tłokiem a zaworem nie jest za duża bo wtedy d*** blada.???!!!
 Post #357096 Wysłany: 18 Kwi 2010, 19:25;
Miejscowość:
uszczelniacze w niektórych silnikacz np; 1,1 1.2 wymienia sie bez zdejmowania głowicy nie wiem jak jest w hgt ale podejżewam ze tez sie da
 Post #357099 Wysłany: 18 Kwi 2010, 19:29;
Po pierwsze to szybciutko zmień olej żeby się pozbyć tego doktora. To nie dość ze nie pomoże to jeszcze skróci żywot silnika bo to mazut jest który leją handlarze na giełdzie. A potem wymień uszczelniacze i zobacz co będzie dalej, ewentualnie zmierz kompresję. O ile przebieg 170k jest realny to nie sądzę żeby ten silnik był do remontu. Co do spalania to te silniki chłepczą olej bo tak są skonstruowane. 3 litry to może ciut przy dużo na 10 000km ale jak zejdziesz po wymianie do 2 to norma.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
