Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:43
[ 17 posty(ów) ] |
lime |
#358971 Wysłany:
23 Kwi 2010, 23:36; Temat postu: Wentylator od poloneza w punto II |
Miejscowość: Mazowieckie Rejestracja: 10 Lut 2010, Posty: 21
Piszecie, że lepsze chłodzenie samochodu zapewnia wentylator od poloneza. Chciałbym więc taki założyć (z tym ze gdzie nie dzwonie to już nie posiadają). Ten który posiadam valeo był wymieniony w zeszłym roku. Chciałbym przed wakacjami doprowadzić samochód do takiego stanu, który pozwoli mi stać w lato w korku przy 35`C bez włączonego ogrzewania na twarz;)
Jak myślicie.. czy opłacałoby się (czy to coś poprawi) założyć samo śmigło, wiatrak czy jak to tam się nazywa od poloneza? a silniczek pozostawić ten co jest i czy w ogóle fizycznie da rade przełożyć go z obecnego na polonezowski?
wojtass18 |
#358978 Wysłany:
24 Kwi 2010, 00:13; Temat postu: |
lime |
#358981 Wysłany:
24 Kwi 2010, 00:22; Temat postu: |
..używałem jej ale nie znalazłem;)
dzięki:)
czech22 |
#359491 Wysłany:
25 Kwi 2010, 20:49; Temat postu: |
Zainteresował mnie Twój post i chciałbym dodać od siebie, że orginalny wentylator powinien bez problemu wychlodzić silnik. Jeżeli tak nie jest szukaj innej przyczyny przegrzewania.
greg505 |
#359494 Wysłany:
25 Kwi 2010, 20:52; Temat postu: |
jest dokladnie tak jak czech22 pisze, znajdz przyczyne przegrzewania a nie zmieniaj wiatraka.
zacznij od odpowietrzenia ukladu chlodzenia
lime |
#359501 Wysłany:
25 Kwi 2010, 20:57; Temat postu: |
on się w sumie nie przegrzewa.. wiatrak miał wymieniany w zeszłym roku i chłodzi też niby ok. czytam tylko te Wasze opinie i chciałem zapobiegawczo uniknąć stania w wakacje w korku z ciepłym nawiewem na twarz;)
..jutro zabieram się za odpowietrzenie bo ..silniczek głośno warkocze na wysokich prędkościach nadmuchu
greg505 |
#359505 Wysłany:
25 Kwi 2010, 21:01; Temat postu: |
lime napisał(a): on się w sumie nie przegrzewa.. wiatrak miał wymieniany w zeszłym roku i chłodzi też niby ok. czytam tylko te Wasze opinie i chciałem zapobiegawczo uniknąć stania w wakacje w korku z ciepłym nawiewem na twarz;)
czegos nie rozumie
chodzi ci o to ze musisz ustawic ogrzewanie zeby zbic temperature silnika?
czy o to ze leci ci cieple powietrze z nawiewow w gorace dni?
bo jezeli chodzi o to drugie to wydajniejszy wentylator ci nie pomoze
tylko klima
lime |
#359514 Wysłany:
25 Kwi 2010, 21:07; Temat postu: |
lakikwap |
#359531 Wysłany:
25 Kwi 2010, 21:16; Temat postu: |
greg505 no niektórzy radzą tak robić tzn ogrzewanie na fula, jak silnik sie przegrzewa..
lime |
#359539 Wysłany:
25 Kwi 2010, 21:22; Temat postu: |
dokładnie.. ja jeszcze z tego rozwiązania nie musiałem korzystać ale wolałbym tego uniknąć;)
czech22 |
#359543 Wysłany:
25 Kwi 2010, 21:23; Temat postu: |
Zgodzę się z lakikwap, ale wydaje mi się. żelime szuka niepotrzebnych wydatków. Jeżeli włącza się wentylator i temp. się nie podnosi, to nie masz co się lime martwić.
greg505 |
#359554 Wysłany:
25 Kwi 2010, 21:33; Temat postu: |
lime napisał(a): o to pierwsze..
no to szukaj powodu przegrzewania sie
ostatnio tez temp zaczela mi rosnac w korku, wiec od razu ogrzewanie na maksa zeby spadla (btw mozna dac na szybke  )
po porzadnym odpowietrzeniu wskazowka ani drgnie, a jest juz sporo cieplej
lime |
#359566 Wysłany:
25 Kwi 2010, 21:45; Temat postu: |
o ..a co dokładnie masz na myśli pisząc "porządne odpowietrzenie"?
[ Dodano: 25 Kwi 2010 20:45 ] czech22 to nie tak, że szukam niepotrzebnych wydatków tylko jeżeli mam możliwość umilić sobie trochę jazdę za ok 30 zł to tak się zastanawiałem i dlatego pytam Was o radę itp
ale wobec tego zacznę od konkretnego przeczyszczenia
greg505 |
#359572 Wysłany:
25 Kwi 2010, 21:46; Temat postu: |
zagrzac silnik, wlaczyc ogrzewanie na maxa i odkrecac odpowietrzniki: na chlodnicy i nagrzewnicy.
tylko uwazaj zeby sie plynem nie poparzyc
lime |
#359574 Wysłany:
25 Kwi 2010, 21:47; Temat postu: |
czech22 |
#359663 Wysłany:
26 Kwi 2010, 10:01; Temat postu: |
lime tak konstruktorzy wymyślili układ chłodzenia, aby nadążył wychłodzić. Uważam, że wkładanie innego wentylatora nic nie poprawi. Inna jest sprawa z trwałością, choć sam sobie naprawiłem i zwiększyłem trwałość silniczka, zamiast zmieniać na polonezowski. Poza tym winę za przegrzewanie ponosi w dużej mierze żle pracujący termostat. Wtedy żaden wentylator nie wychłodzi.
ipIV |
#359667 Wysłany:
26 Kwi 2010, 10:09; Temat postu: |
swoją drogą śmigło z polonezówki nie pasuje do ośki silniczka z PII jak już to zmieniać całość z silnikiem.
Jeśli chodzi o w/w problem to termostat / za mało płynu chłodniczego / bardzo mocno zapowietrzony układ chłodzenia
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
[ 17 posty(ów) ] |
