Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:13
 Post #356287 Wysłany: 16 Kwi 2010, 11:41;
 Temat postu: PUNTO II 1,9 JPG - sprzęgło lub z mechanizm różnicowy
Witam!
Szukałem odpowiedzi na moje pytanie na forum ale niestety nie znalazłem... mam dość ciekawy przypadek.
Na trzech pierwszych biegach nie ma problemu (ile bym gazu nie dał).... na czwórce i piątce jak depnę gaz o do ponad połowy to obroty wyraźnie idą do góry prawie że w momencie a prędkość już nie tak szybko (czuć spaleniznę w kabinie)..... podejrzewam sprzęgło do wymiany.... V-max ok, 140 km/h bo przy większych prędkościach już się ślizga.... ale z drugiej strony mam dziwne spostrzeżenia, czasem jak hamuje na biegu to mi odbija kierownicą w ostatnim etapie hamowania.... (na luzie tak niema), jak skręcę kierownicą do oporu i ruszam to czuje delikatne szarpanie,i lewe przednio koło wydaje mi się ze jest pochylone pod innym kontem niż 90 stopni do nawierzchni, przy normalnej jeździe i hamowaniu samochód jedzie prosto, czy to może być mechanizm różnicowy....?
Paszczak22
 Post #360265 Wysłany: 27 Kwi 2010, 22:42;
Miejscowość: Świdnik
Hej!
Niestety 2 miesiące temu miałam to samo.. I nie obyło się bez wymiany sprzęgła :cry:
 Post #360283 Wysłany: 27 Kwi 2010, 23:57;
Witam!
sprzęgło do wymiany, choć dziwne że przy niższych biegach sie nic nie dzieje.
nie mam pojęcia... dziwne
też ci nie pomogę...
tak powinno być
może ktoś napisze coś więcej. pozdr.
