Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:11
[ 14 posty(ów) ] |
RzLukas |
#45284 Wysłany:
15 Wrz 2007, 18:58; Temat postu: Odpowietrzenie chłodnicy |
Wie ktoś może jak domowym sposobem odpowietrzyć chłodnicę?
ipIV |
#45298 Wysłany:
15 Wrz 2007, 20:04; Temat postu: |
Spuścić płyn, wykręcić odpowietrzniki, nalać nowy aż się zacznie przez odpowietrzniki wylewać, zakręcić, odpalić na 1h, czasami pogazować.
Po nalaniu będzie płynu 5cm poniżej korka, po 1h będzie 10-15 poniżej, po 150km miałem 1/2 skali min/max potem dolać do max i gra
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
RzLukas |
#45299 Wysłany:
15 Wrz 2007, 20:10; Temat postu: |
jacholl |
#51720 Wysłany:
07 Paź 2007, 21:15; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 07 Paź 2007, Posty: 1
ipIV napisał(a): Spuścić płyn, wykręcić odpowietrzniki, nalać nowy aż się zacznie przez odpowietrzniki wylewać, zakręcić, odpalić na 1h, czasami pogazować. Po nalaniu będzie płynu 5cm poniżej korka, po 1h będzie 10-15 poniżej, po 150km miałem 1/2 skali min/max potem dolać do max i gra
Witam!
A nie da się jakoś odpowietrzyć bez spuszczania płynu?
Rob66 |
#58956 Wysłany:
31 Paź 2007, 11:14; Temat postu: |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 31 Paź 2007, Posty: 17
Cytuj: Witam! A nie da się jakoś odpowietrzyć bez spuszczania płynu?
Patrząc od przodu auta na chłodnicy masz w prawym rogu na górze chłodnicy mały czarny korek z motylkiem - odkręcasz - oczywiście nie do końca  bo go wywali tam jest chyba 7 lub 8 obrotów - podczas pracy silnika i czekasz aż gorące powietrze zejdzie i będzie się wylewać gorący płyn - uwaga na palce - no i zakręcasz.
2 gie miejsce jest na "złączce" przewodów idących do nagrzewnicy - też jest tam czarny plastikowy "korek" można go palcami wykręcić lub śrubokrętem i poczekać aż ci zejdzie powietrze i zacznie przelewać gorący płyn potem zakręcasz i .... powinno być ok... pozdrawiam
_________________ P II Sound-2002.11.-1,2-8V-
Thomas |
#58971 Wysłany:
31 Paź 2007, 11:44; Temat postu: |
| Monkey Mod |
pawlonik |
#114847 Wysłany:
13 Kwi 2008, 20:42; Temat postu: |
Miejscowość: Dzierżoniów Rejestracja: 04 Lut 2007, Posty: 51
1 godzine ma kropek chodzic ?????? zeby odpowietrzyl
_________________ gg 4286757
AsKier |
#118126 Wysłany:
23 Kwi 2008, 01:01; Temat postu: |
Miejscowość: Księstwo Zgierskie Rejestracja: 04 Lut 2008, Posty: 15
Cytuj: 1 godzine ma kropek chodzic ?????? zeby odpowietrzyl
nalać płynu ponad max - nawet do "gardła" zakręcić korek wlewu, odkręcić odpowietrzniki (nie całkowicie)...nie zapomnieć wyłączyć nawiew i włączyć ciepło....odpalić auto, trzymać na obrotach 2-3 tys...poczekać aż wentylator załączy sie 2-3 razy...gazując zakręcić odpowietrzniki....
u mnie pomogło na amen...
zeetung |
#118465 Wysłany:
23 Kwi 2008, 22:00; Temat postu: |
Podam prosty sposób:
Popuść tak na 1/3 korek w chłodnicy i lekko odkręć na wężu do nagrzewnicy odpowietrznik. Ktoś w tym czasie niech lekko gazuje (ok 2000-3000 obr/min) i poczekaj aż z obu odpowietrzników poleci płyn. W trakcie gazowania je dokręć. Poczekaj kilka minut i powtórz czynność. Będzie ok. Gdybyś na zimnym silniku słyszał jakby się woda w nagrzewnicy przelewała to powtórz cały proces jeszcze raz i będzie po kłopocie. Piszę to bo wiem z autopsji. Pozdrawiam!
[ Dodano: 23 Kwi 2008 21:00 ] Oczywiście odpowietrzanie dokonuje się przy ciepłym silniku. Najlepiej przejechać 5-10 km aż temp. osiągnie właściwy poziom tzn połowę skali i do dzieła.
misiu7231 |
#118505 Wysłany:
23 Kwi 2008, 22:49; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 04 Kwi 2008, Posty: 89
Mam ten problem odkąd wymieniłem płyn w chłodnicy / przelewanie się wody w nagrzewnicy / chociaż odpowietrzałem na różne sposoby . Spróbuję jeszcze metody jaką podaje kolega zeetung . Jeśli wypali to z góry dzięki i pozdrawiam . Dodam jeszcze , że pytałem dwóch mechaników i obaj stwierdzili , że Fiaty tak mają .
_________________ Punto II 1,2 8V SX 5d rok prod. 2001
zeetung |
#118668 Wysłany:
24 Kwi 2008, 19:08; Temat postu: |
Fiaty wcale tak nie mają to objaw źle odpowietrzonej nagrzewnicy. Powtórz procedurę z 2-3 razy i będzie ok pamiętając, że po kilku godzinach (najlepiej rano) trzeba uzupełnić płyn bo w trakcie odpowietrzania może go ubyć. Pozdrawiam.
misiu7231 |
#119560 Wysłany:
27 Kwi 2008, 18:23; Temat postu: |
zeetung twój sposób jest sprawdzony przeze mnie - dwa odpowietrzania w/g twojej recepty i jest o.k. Dzięki .
Manfred |
#355431 Wysłany:
13 Kwi 2010, 16:15; Temat postu: |
to ja się doczepię  Wczoraj odebralem autko z wymiany paska, pompy, swiec i przewodów.
Mechanik powiedzial ze nie mogl znalezc spustu od nagrzewnicy i lub jest urwany  . No i oczywiście teraz na zimnym silniku mam bulgotanie.
Co do nagrzewnicy to po przejechaniu jakis 5 km gorące powietrze że hej.
Czy robic cos z tym bulgotaniem czy wstrzymac sie i nabic troche KM a potem sie za to zabrac jak płyn sie "ułoży" ?
Więc tak korek na chłodnicy jest ok. Natomiast na złączeniu węży od strony nagrzewnicy mam problem. Wygląda to na urwane ale z trugiej strony jak podrapałem to jest rowek tak jakby to było na śrubokręt
Czy jest to możliwe i czy są tylko te dwa odpowietrzniki ?
Dodam że nagrzewnica ok wyjechałem z garażu podkręciłem obroty i gorące powietrze poleciało bez problemu.
Mam wrażenie że im więcej km zrobię od zalania to bulgot jest krótszy i mniejszy.
_________________ Przygarnij KROPKA  topic8320.html
krzysiek82 |
#360688 Wysłany:
29 Kwi 2010, 16:08; Temat postu: |
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Miejscowość: łódź i okolice Rejestracja: 20 Sty 2009, Posty: 282
Manfred napisał(a): Więc tak korek na chłodnicy jest ok. Natomiast na złączeniu węży od strony nagrzewnicy mam problem. Wygląda to na urwane ale z trugiej strony jak podrapałem to jest rowek tak jakby to było na śrubokręt
wygląda na urwany, musisz wsiąść lutownicę i zrobić większy rowek (ja tak zrobiłem) potem śrubokrętem odkręcasz i wkręcasz w to miejsce nową śrubkę nie ori lub kupujesz cały trójnik bo osobno nie występuje ta śrubka.
_________________ Instalacje gazowe LPG - profesjonalnie, strojenie AFR GSM: 600-827-446
[ 14 posty(ów) ] |
