Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:26
 Post #135763 Wysłany: 16 Cze 2008, 11:53;
 Temat postu: Korek spustu oleju
Miejscowość: Wałbrzych
Planuje wymienić olej i mam pytanko czy po odkręceniu korka w misce olejowej jest tam jeszcze jakaś uszczeleczka czy tylko sam korek.
 Post #135789 Wysłany: 16 Cze 2008, 13:48;
Sam korek, uszczelki raczej nie ma (Jak zmieniałem nie zauważyłem). Imbus 12 ;)
Wymień też filtr oleju :)
 Post #135873 Wysłany: 16 Cze 2008, 17:47;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
Nie ma uszczelki, ale jak mi się wydaje jest miedziana podkładka.
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #135876 Wysłany: 16 Cze 2008, 18:04;
Miejscowość: ełk
jest gwint stożkowy na korku
 Post #363728 Wysłany: 10 Maj 2010, 18:55;
A co zrobić jeżeli nie da się bardziej dokręcić korku spustu oleju.
Olej dalej cieknie delikatnie bo delikatnie ale cieknie szczególnie na ciepłym silniku.
Gdy już wystygnie nic nie cieknie :D
Dodam że właśnie wymieniłem miskę olejową i korek jest nowy!!!
HELP
 Post #363736 Wysłany: 10 Maj 2010, 19:08;
Miejscowość: Niemce LUB
Ja też niedawno wymieniałem miskę i zauważyłem że są różne rodzaje zamienników. Najtańsze na allegro mają korki ze zwykłej śruby a te droższe mają tak jak w oryginale korek na klucz imbusowy ze stożkowym gwintem i ja taką kupiłem i po wymianie okazało się że na ciepłym silniku trochę kapie a na zimnym jest OK więc dociągnąłem lekko na ciepłym i jest GIT. :D Zależy więc jaki masz korek bo jeśli typu śruba to tam na 100% jest podkładka najlepiej jakby była aluminiowa (lepiej się dopasowuje). Przy korku stożkowym dobrym rozwiązaniem jest teflonowa taśma taka jakiej używają hydraulicy, okręcasz korek kilka razy i nie ma mocnych żeby ciekło.
Fiat Punto 1,2 8V 2001r.
 Post #363742 Wysłany: 10 Maj 2010, 19:48;
Miejscowość: Legnica
jak nadal cieknie to kup normalny teflon w rolce do uszczelniania gwintów wodnych nawin na gwint pare obrotów i powinno byc po klopocie
