Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:28
#380351 Wysłany:
13 Lip 2010, 17:02; Temat postu: 1.2 16v - co to jest za czujnik? |
W związku z tym, iż zmuszony będę w niedługim czasie odkręcić ten czujnik mam do Was pytanie: co to jest za czujnik, czy da się go wyjąć odkręcając jedynie 2 śrubki, do których dostęp jest spod maski, oraz czy wypinając wtyczkę konieczne jest odpięcie aku?
Czujnik, który mam na myśli znajduje się w PII 1.2 16v (w 8v go nie ma).
lakikwap |
#380353 Wysłany:
13 Lip 2010, 17:25; Temat postu: |
ja nic takiego niemam..
może alarm
#380358 Wysłany:
13 Lip 2010, 17:49; Temat postu: |
Cytuj: może alarm
Nie mam alarmu. Jedyne co pisze na tym "czymś" to Bosch, a poniżej Made in Spain
greg505 |
#380360 Wysłany:
13 Lip 2010, 17:54; Temat postu: |
a zdrugiej strony do czego jest podlaczony?
#380361 Wysłany:
13 Lip 2010, 18:10; Temat postu: |
Kable od tego czujnika łączą się z wiązką kabli, która jest przy silniku.
marcin186 |
#380363 Wysłany:
13 Lip 2010, 18:16; Temat postu: |
| Moderator |
#380366 Wysłany:
13 Lip 2010, 18:30; Temat postu: |
To jest właśnie jakieś gniazdo, do którego wchodzi wtyczka. Nie wiem co to jest, a aby to odkręcić muszę wypiąć, bo jedna śruba jest pod wtyczką, a wolałbym wiedzieć z jaką delikatnością do sprawy podejść  Później postaram się jeszcze przejść i cyknąć więcej fotek.
lakikwap |
#380369 Wysłany:
13 Lip 2010, 18:45; Temat postu: |
tak obczaiłem fotki ludzi z forum ujeżdżających 16v i tyż tego węza niemają  jesteś wyjątkowy
#380371 Wysłany:
13 Lip 2010, 18:46; Temat postu: |
KCarlos |
#380401 Wysłany:
13 Lip 2010, 21:13; Temat postu: |
Imię: Karol
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 22 Mar 2009, Posty: 81
lakikwap |
#380774 Wysłany:
15 Lip 2010, 18:38; Temat postu: |
no i zagadka niewyjaśniona
to chyba tak samo jak "guzik" nad sprzęgłem w niektórych wersjach.
RafaelSaures |
#380791 Wysłany:
15 Lip 2010, 20:03; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske Rejestracja: 09 Maj 2010, Posty: 632
#383306 Wysłany:
26 Lip 2010, 16:58; Temat postu: |
Zaraz idę z tym dalej działać. Odkręciłem ten czujnik i powiem Wam tak:
wtyczka ma 3 piny, a sam "czujnik czegoś" to zwykły kawałek plastiku, w którym nic nie "lata". Dalej nie mam pojęcia co to może być. Później zapodam fotki samego "ustrojstwa".
lakikwap |
#383327 Wysłany:
26 Lip 2010, 18:47; Temat postu: |
#383343 Wysłany:
26 Lip 2010, 19:26; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): a może to masa z czegoś?
Hmmm, ta wersja nawet wydawałaby się rozsądna. Dopowiedzieć by można, że to jakieś 3 masy. Zresztą zobaczcie sami:
marcin186 |
#383349 Wysłany:
26 Lip 2010, 19:49; Temat postu: |
| Moderator |
lakikwap |
#383357 Wysłany:
26 Lip 2010, 19:56; Temat postu: |
to pewnie masz jakieś ESP!
#383366 Wysłany:
26 Lip 2010, 20:21; Temat postu: |
marcin186 napisał(a): Numer z kostki czyni cuda w google Mr. Green
Spoko, wróciłem z urlopu i muszę się na nowo rozkręcić  Gratki.
Ale kurcze po co mi czujnik przyspieszenia? Nie mam przecież ESP, ani nawet ABS'u  Może odcięcie paliwa przy bum?
Druga sprawa: ciekawe jak to działa
P.S. Odpiąłem aku przed wymontowaniem go i podłączyłem prostownik aby "bateria" nieco się podładowała. Jednak zagapiłem się i podpiąłem aku po skończeniu ładowania, gdy tylko się zorientowałem, że czujnika nie podpiąłem, to aku znów wypiąłem. Jak już skończyłem zabawę z fragmentem blachy pod czujnikiem to odpaliłem na chwilę kropka i wszystko było ok (czyli pewnie ów czujnik nie jest w żaden sposób zasilany podczas wyłączonej stacyjki - nie to co zegary).
ipIV |
#383522 Wysłany:
27 Lip 2010, 14:17; Temat postu: |
masa jest brana z listw masy  na lewej podłużnicy pomiędzy aku a reflektorem jest listwa masy pod komorą  A w kabinie jest przy wył bezwładnościowym.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
buladag |
#383524 Wysłany:
27 Lip 2010, 14:19; Temat postu: |
ipIV napisał(a): na lewej podłużnicy pomiędzy aku a reflektorem jest listwa masy pod komorą
Taki prostokąt z wchodzącą do niego wiązka kabli?
#385627 Wysłany:
06 Sie 2010, 00:26; Temat postu: |
Dostałem taką odpowiedź z FAP'u:
"...czujnik przyspieszenia wzdłużnego współpracujący z układem ABS."
Ale ja nie mam ABS'u
marcin186 |
#385662 Wysłany:
06 Sie 2010, 12:06; Temat postu: |
| Moderator |
lakikwap |
#385677 Wysłany:
18 Sie 2010, 17:07; Temat postu: |
a ja mam ABS i czegoś takiego niemam [ Dodano: 18 Sie 2010 17:07 ]hymmm mam ciekawąą bardzo teorie co do ów czujnika
ty masz czujnik.. niemasz ABS.. ja mam ABS niemam czujnika. Jeśli masz jeszcze tak jak ja czujnik nad pedałem sprzęgła to może znaczyć że mamy hilholder.. podkreślam tylko że może  aaa u Ciebie pobiera on info z czujnika bo niemasz abs, a umnie właśnie z abs'u. Nieprawdaż że ciekawa teoria
#388901 Wysłany:
18 Sie 2010, 17:15; Temat postu: |
No to hillholder nie działa
Czujnik przy pedale sprzęgła (trochę smaru od smarowania gdy pedał piszczy):
lakikwap |
#388903 Wysłany:
18 Sie 2010, 17:20; Temat postu: |
aaa widzisz też masz czujnik
domin45670 napisał(a): No to hillholder nie działa
hymm zepsułeś  kurde ja u siebie nigdy nie zwróciłem uwagi czy działa, rozumiem że ma on utrzymać przez chwile autko na hamulcach gdy jest pod górke ?
