Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:37
 Post #360065 Wysłany: 27 Kwi 2010, 17:19;
 Temat postu: 1,2 8v przy odpalaniu gaśnie lub trzesie sie (wtryski)
Witam ma taki problem podczas odpalania auto gaśnie lub trzesie obroty spadaja i wyskakuje kontrolka uszkodzonego układu wtryskowego po kilku sekundach kontrolka gaśnie i auto juz chodzi normalnie poniżej zamieszcze linki do filmików ktore nagrałem własnie z tą usterką
http://art1122.wrzuta.pl/film/6mfqGFAW0Gw/20100427014
http://art1122.wrzuta.pl/film/7YVuRlAOIxu/20100427015
spotkał sie ktoś z taką usterką ? wiecie jak to rozwiązać ? Moze to być zanieczyszczony wtryskiwać ? Jak tak to jak sprawdzić który ? Zauważyłem tez ze przy ostatnim wtryskiwaczu jest cos w rodzaju odpowietrznika (przynajmniej tak wygląda http://art1122.wrzuta.pl/obraz/3FuR8Pvjcio/20100427129 )
Prosze o pomoc
 Post #360095 Wysłany: 27 Kwi 2010, 18:12;
Miejscowość: Bytom
to się dzieje tylko na ciepłym silniku ?? i czy jak byś dodał gazu wczasie tego szarpania to by to coś zmieniło ?
 Post #360099 Wysłany: 27 Kwi 2010, 18:18;
na zimnym gaśnie i za 2 razem dopiero szarpie jak jest ciepły to nie zawsze sie to dzieje a jak juz sie zrobi to tylko szarpie jak dodam gazu to szybciej dochodzi do siebie albo wogóle sie nie robi (na tych filmikach nie dodawałem gazu jak bym dodał trwało by to krócej albo wogóle)zauwazyłem ze jak zaczeło sie to dziac obraty na biegu jałowym spadły na ok 750 wcześniej miałem zawsze troszke ponad 900 obr.
 Post #360317 Wysłany: 28 Kwi 2010, 09:35;
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
podjedz do aso i podlacz pod kompa i na tej podstawie opisz co tobie powiedzieli. jak bys byl z wawy to bym ci powiedzial za pomoca kompa co sie dzieje
p.s. nie oplaca sie czyscic wtryskow w niektorych wypadkach
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
 Post #360327 Wysłany: 28 Kwi 2010, 10:19;
byłem już na komputerze to nic nie pokazało tylko że jakiś błąd cewki co już zrobiłem (wymieniłem cewke kable i świece) tak to nic więcej nie było
 Post #360329 Wysłany: 28 Kwi 2010, 10:30;
Miejscowość: SZCZECIN
może warto przeczyścić krokowca, może pompa paliwa ? jest słabe ciśnienie
co do wtrysków co jakiś czas leje STP czarny niby oczyszcza układ paliwowy i wtryskiwacze
 Post #360330 Wysłany: 28 Kwi 2010, 10:36;
Imię: Maciej
wymieniles dwie cewki czy jedna?
[ Dodano: 28 Kwi 2010 08:36 ]
Wojtek a nie czerwone STP czysci?
jest VW Passat B5
 Post #360331 Wysłany: 28 Kwi 2010, 10:38;
czarny lejesz co 5tys a czerwony co tankowanie jak się nie myle
 Post #360337 Wysłany: 28 Kwi 2010, 10:59;
Imię: Maciej
aha
jest VW Passat B5
 Post #360350 Wysłany: 28 Kwi 2010, 12:04;
jedną cewke wymieniłem lałem też czarne stp i nie wiele to pomogło . Jest czasem tak że 2 tygodnie nic się nie dzieje a potem znowu pojawia się ta usterka . A do czego służy ten "odpowietrznik" co przedstawiłem na ostatnim zdjęciu ?
 Post #360352 Wysłany: 28 Kwi 2010, 12:15;
art1122 jest to odpowietrznik wtrysków
tu masz o tym
[ Dodano: 28 Kwi 2010 11:12 ]
http://fiatpunto.com.pl/post322171.html
[ Dodano: 28 Kwi 2010 11:15 ]
sprawdził bym też czujnik położenia wału
 Post #360403 Wysłany: 28 Kwi 2010, 16:08;
a wiecie moze jak wyregulowac obroty na biegu jałowym ? w ksiązce "sam naprawiam ... " jest pokazany regulator obrotów biegu jałowego (jest on tez widoczny na zdjeciu które umieściłem tuz nad tym odpowietrznikiem )
 Post #360407 Wysłany: 28 Kwi 2010, 16:46;
art1122 obroty jałowe to wydaje mi sie ze reguluje komputer sterujący silnikiem krokowym w przepustnicy.. i ja bym sie tym zajał. Sprawdz przepustnice, przeczyść ewentualnie. Poradnik krok po kroku na forum w zrób to sam.
no to też mozna obczaić ale jak by on był padnięty to chyba wogóle by nie odpalał.
 Post #360414 Wysłany: 28 Kwi 2010, 17:24;
nie koniecznie czasem za którymś razem odpali troche podziała i pużniej znów lipa.
 Post #360436 Wysłany: 28 Kwi 2010, 18:35;
nooo ale jak już odpali to chyba chodzi normalnie
 Post #362848 Wysłany: 08 Maj 2010, 07:50;
bylem ostatnio na komputerze i pokazało mi bład cewk 1/4 i mam pytanie która to jest pierwsza czy druga (patrząc od masi do wnetrza ... :) )
 Post #363003 Wysłany: 08 Maj 2010, 20:31;
Imię: Maciej
najlepiej zamienic i sprawdzic...
jest VW Passat B5
 Post #364543 Wysłany: 17 Maj 2010, 21:07;
prawdopodobnie centralka wtrysku mi padła naprawa ok 350 zł lub nowa za 750 :E ale dowiem sie tego w najbliższym czasie znalazłem firme w tychach która sie czymś takim zajmujei nie tylko http://www.kocar.com.pl/index.html moze komuś sie przyda !
[ Dodano: 17 Maj 2010 21:07 ]
tak jak wcześniej pisałem okazało sie ze jest to centralka wtrysku musiałem kupić nową za 700 zł gdyż nie dało sie naprawić starej po wymianie wszystko jest ok auto pali bez najmniejszych problemów obroty na biegu jałowym są ok
