Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:43
 Post #366526 Wysłany: 19 Maj 2010, 23:49;
 Temat postu: Pasek klinowy
Miejscowość: Biecz/Kraków
Mam pytanie dotyczące paska klinowego. Od paru dni (mniej więcej od początku deszczu) popiskuje mi pasek klinowy. Nie byłoby to problemem, gdyby nie to, że dziś rano, a później po 13 godz. postoju pasek zaczął rzęzić, kwiczeć, warczeć itp. Dziwne dźwięki ustają po minucie około. Mam zatem pytanie- wymienić pasek, czy po przejechaniu paru kałuż po osie utopiłem alternator? Aha- pasek chyba oryginalny, auto ma 117000 km, planuję go zmienić przy przeglądzie po 120. Dociągnę?
WLBN
 Post #366530 Wysłany: 19 Maj 2010, 23:51;
Pasek raczej nie rzęzi, jedynie piszczy ;)
Zobacz od spodu alternator.
 Post #366534 Wysłany: 20 Maj 2010, 00:01;
Sprawdzę. Czyżbym był powodzianinem? Na jaką kwotę się ewentualnie przygotować, trzeba cały alternator wymieniać?
WLBN
 Post #366541 Wysłany: 20 Maj 2010, 00:14;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Mam to samo, nieregularnie, bo np wczoraj i przed wczoraj masakra, dzis natomiast cały dzień OK. Wsadziłem dziś łepetynę pod auto i wstępnie stwierdzam, że alternator jest cały. W wolnej chwili obadam go dokładnie, jesli będzie cały to kupię nowy pasek, zdejmę stary, jeśli altek będzie obracał się lekko to znaczy, że jest to wina wyślizganego/naciągniętego paska.
Tak miałeś? http://www.youtube.com/watch?v=kVNzwG-iXUU
http://www.youtube.com/watch?v=kkWjX86W2Yg
 Post #366548 Wysłany: 20 Maj 2010, 00:29;
Mniej więcej tak to rzęzi. W piątek będę miał czas, obejrzę dokładnie alternator, kupię pasek, wymienię i zobaczymy co będzie, martwił się będę potem ewentualnie. Jeśli to alternator, to niech do wypłaty chociaż wytrzyma!:)
WLBN
 Post #366595 Wysłany: 20 Maj 2010, 12:34;
Mogą to być rolki od paska klinowego. Zależnie od wersji pewnie jest ich inna ilość. Ja mam klimę i mam rolkę prowadzącą i rolkę od napinacza. Taka rolka ma łożysko i to łożysko może się zacierać.
1.9 JTD 2001r.
 Post #366782 Wysłany: 20 Maj 2010, 20:34;
Dzięki za rady. Dziś auta nie topiłem, więc problem znikł. Wymienię niedługo pasek, a przy okazji zwrócę uwagę na rolki. Aha- alternator wygląda na cały.
WLBN
 Post #366791 Wysłany: 20 Maj 2010, 21:03;
Na jakie rolki chcecie patrzeć? Bo nie bardzo rozumiem.
 Post #366798 Wysłany: 20 Maj 2010, 21:21;
Rzucę okiem na to, jak rolki się kręcą, tzn. czy lekko. Po wizycie na alledrogo jestem uspokojony, w razie W nie taki alternator drogi jak go malują;)
WLBN
 Post #366832 Wysłany: 20 Maj 2010, 22:14;
Nie czaje, jest rolna napędzająca alternator, nawet nie wiem czy da się ją zdemontować, ale zasadniczo po co? Drugie to koło napędzające przy silniku.
 Post #366844 Wysłany: 20 Maj 2010, 22:31;
Też nie sądzę, żeby w rolkach mogło się coś zepsuć. Ale jak już pasek zmieniał będę to sprawdzić nie zawadzi.
WLBN
 Post #366922 Wysłany: 21 Maj 2010, 09:48;
buladag a rolka od napinacza u Ciebie nie istnieje?
1.9 JTD 2001r.
 Post #366949 Wysłany: 21 Maj 2010, 12:43;
Napinacza paska klinowego? Alternator się ciągnie bardziej do tyłu po prostu.
WLBN
 Post #366969 Wysłany: 21 Maj 2010, 15:30;
mjunski Mówimy o pasku klinowym alternatora, tam, bynajmniej w 1.2 8V, nie ma napinaczy.
Poszedłem kupić pasek klinowy do 1.2 8v a koleś do mnie że sa dwie długości. :E Wzialem krótszy, firma Gates, 18zł, mam nadzieje ze nie będę zaraz musiał tam dymać do sklepu i wymieniać.
Tymczasem ide badać altek. :)
 Post #366989 Wysłany: 21 Maj 2010, 16:33;
No tak.. 8v.. nie mam takiego, u mnie jest inaczej.
1.9 JTD 2001r.
 Post #367003 Wysłany: 21 Maj 2010, 17:49;
No i wymienione.
Alternator jest cały, a poruszany ręką wirnik kręci się leciutko. Nie ma tez luzów na boki.
Odkręcić trzeba 3 śruby, dwie od góry(ta bardziej na prawo - stojąc na wprost auta - składa się ze śruby i nakrętki, tak więc jednym kluczem trzeba przytrzymać łeb śruby, a drugim odkręcić nakrętkę) i jedna od spodu. Dwie z nich (ta na dole i ta nad nią - górna po lewej stojąc na wprost auta) są też na imbus (dość spory) i nim też najłatwiej jest je odkręcić.
Tak więc odkręcamy dwie śruby na górze, podnosimy auto, odkręcamy tę na dole i alternator jest luźno. Nie ma potrzeby wykręcania śrub.
Następnie popuszczamy czujnik przy kole napędzającym pasek alternatora. Wyjmujemy pasek i wkładamy nowy, dokręcamy czujnik, zakładany nowy pasek na koło wirnika alternatora.
Następnie ręką odpychamy alternator, aby naciągnąć pasek (wcale nie trzeba naciągać go jakimiś "narzędziami zbrodni", pałkami itp jak sugerował ipIV - ba, nawet się nie da, ponieważ pasek nie jest rozciągliwy, wewnątrz jest pleciony) i dokręcamy śruby u góry. Nurkujemy pod auto i dokręcamy trzecią śrubę.
Opuszczamy auto, uruchamiamy silnik i gotowe. :)
Stary pasek był cały, lecz od wewnątrz po odgięciu był spękany. Być może to było przyczyną, być może był już wyślizgany, ciężko powiedzieć.
Aha i można jeszcze by przetrzeć te koła w celu ich odtłuszczenia.
