Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:44
 Post #371267 Wysłany: 05 Cze 2010, 09:49;
 Temat postu: Jakie są objawy nieprawidłowych luzów zaworowych?
Wersja: Van
Bo podejrzewam, że w moim punto nigdy nie były regulowane :E
Aczkolwiek to dla mnie chwilowo dość duży koszt i nie wiem, czy mogę sobie pozwolić odwlec regulację jeszcze miesiąc-dwa...
Oczywiście wilnik 1.2 8V
 Post #371274 Wysłany: 05 Cze 2010, 10:18;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
mariuz napisał(a):
Bo podejrzewam, że w moim punto nigdy nie były regulowane Szczerbol
Oczywiście silnik 1.2 8V
Pytałem o to ostatnio w ASO, przy okazji zmiany uszczelki dekla, facet powiedział, że jak silnik równo pracuje, nie klekota, nie działa głośno, to szkoda portfela na to i że nie ma sensu.
Jak mnie pamięć nie myli instrukcja zaleca to robić co 80tys km.
 Post #371277 Wysłany: 05 Cze 2010, 10:24;
Wersja: Van
No gdzieś na forum widziałem, że co 40kkm. A pracuje mi dość nierówno... Jeszcze świece wyczyszczę, a potem pewnie zawory będą w kolejce :(
Na gazie go co jakiś czas szarpnie tak jakby zgubił jeden-dwa cykle... Na benzynie zdecydowanie częściej (może wtryski się zapiekły, stąd częściej niż na gazie).
 Post #371278 Wysłany: 05 Cze 2010, 10:26;
Świece co 40kkm, regulacja luzów wydaje mi się że co 80kkm.
Sprawdź, a najlepiej wymień świece, kable WN, zatankuj na lepszej stacji :P ja bym od tego zaczął.
 Post #371279 Wysłany: 05 Cze 2010, 10:29;
Wersja: Van
Świece wymieniane mniej niż 1kkm temu... Kable nie mają nawet 40kkm.
Shell, auchan, orlen, neste - zawsze tak samo. A lokalny orlen ma naprawdę fatalne paliwo, w przeciwieństwie do auchan i neste.
Może jeszcze ta sonda wymieniona pada :mysli: Bo używka założona... Ale w sumie objawy niezbyt pasują...
 Post #371280 Wysłany: 05 Cze 2010, 10:29;
Sprawdziłem, faktycznie sugerują regulację co 40tyś km.
