Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:36
 Post #125265 Wysłany: 14 Maj 2008, 18:39;
 Temat postu: ile oleju?
Miejscowość: Gdańsk
Witam mam pytanko.Ile właściwie powinno byc oleju na bagnecie po przetarciu i zmierzeniu go ponownie? Pytanie moje jest dośc może śmieszne ,ale na bagnecie nie ma ani minimum ani maximum. Czyzbym był ślepy ?
 Post #125269 Wysłany: 14 Maj 2008, 18:44;
Na dole masz "splaszczenie: powinno być na środku tego splaszczenia...
Na dole..= ok 0,5cm od samego dołu bagneta zaczyna się "splaszczenie"
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #125270 Wysłany: 14 Maj 2008, 18:47;
Miejscowość: Gdańsk
dzięki wielkie. troszkę muszę dolać :)
 Post #125428 Wysłany: 15 Maj 2008, 06:07;
u mnie są dwa nity!
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #171348 Wysłany: 20 Wrz 2008, 20:31;
sory że temat odkopuje ale dziś sprawdziłem poziom oleju który wymieniałem pół roku temu i na nagrzanym silniku zaraz po jeździe było na bagnecie równo z początkiem spłaszczenia na bagnecie to ok czy nie?
[ Dodano: 20 Wrz 2008 20:31 ]
sory tylko ja mam punto 1 :oops: ale to chyba bez różnicy
 Post #171356 Wysłany: 20 Wrz 2008, 20:36;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
Musisz trochę odczekać jak olej spłynie i wtedy zmierz. Zaraz po zatrzymaniu silnika olej jest rozbryzgany po całej misce i takie mierzenie jest nieadekwatne do stanu faktycznego oleju.
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #171360 Wysłany: 20 Wrz 2008, 20:51;
thx
 Post #171365 Wysłany: 20 Wrz 2008, 20:57;
Benzyniaki 1.1, 1.2 z Punto 1 to silniki mają identyk z Punto2 1.2 60km. Słupek wygląda identycznie, różnice są w elektronice. A olej, to po zgaszeniu silnika i z 5 minut odczekać.
topic1438.html
 Post #369943 Wysłany: 31 Maj 2010, 15:24;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
mam pytanko, dzisiaj zmieniłem sobie olej no i jak wróciłem do domu kiedy zobaczyłem po paru minutach kiedy wyłączyłem silnik to na bagnecie pokazuje mi tak trochę więcej niż 3/4 czy silnik mi to spali bo nie chce żeby mi gdzieś wypluł :?
jak na razie żadnych wycieków nie widziałem
olej półsyntetyk lotos 10w40 ten co był prędzej nie zmieniałem :)
 Post #369957 Wysłany: 31 Maj 2010, 15:52;
Lepiej żeby nie spalił, ale nie martw się, jak jest poniżej max to nie będzie problemów.
 Post #371014 Wysłany: 04 Cze 2010, 08:32;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
zobaczyłem to i jest dobrze :) mniejsze 3/4 skali na zimnym :)
no teraz jak odpalam to gitarka, bo wcześniej na tym czarnym oleju to jak diesel aż wstyd się przyznać :E
