Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
[ 8 posty(ów) ] |
romson10 |
#193446 Wysłany:
24 Lis 2008, 19:24; Temat postu: Dzwieki z silnika |
Miejscowość: wwy Rejestracja: 14 Lip 2008, Posty: 106
Witam i Pozdrawiam wszystkich którzy zechcą pomóc .
Mój pierwszy problem polega na perkotaniu które wydobywa się z silnika podczas jego pracy to coś jak taka perkota pyk pyk pyk pyk czym większe obroty tym szybciej pyka, mogą to być zawory?
Drugi uciążliwy dźwięk to coś jak blacha jakaś by brzęczała ale to tylko przy 2.500 tys obrotów , czy może to być wina rozrządu ? Z góry dzięki za odpowiedzi.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic10111.html
Łodziak |
#193465 Wysłany:
24 Lis 2008, 20:03; Temat postu: |
holdi89 |
#193497 Wysłany:
24 Lis 2008, 21:02; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 15 Sie 2008, Posty: 105
Łodziak napisał(a): romson10 napisał(a): Drugi uciążliwy dźwięk to coś jak blacha jakaś by brzęczała ale to tylko przy 2.500 tys obrotów to zapewne osłona kolektora wydechowego juz pare osob na forum mialo z tym problem
niekoniecznie, u mnie to byl jakis element w ukladzie wydechowym ktory sie poluzowal ... najlepiej na podnosnik i sprawdzic
romson10 |
#193609 Wysłany:
25 Lis 2008, 00:45; Temat postu: |
Wiec muszę zacząć od wydechu to właśnie coś jakby osłona bo furka dobrze cyka a te dźwięki mnie dobijają masakra  . A jak z tymi zaworami w punto same się regulują czy jak ?
Pozdro
weksla |
#194390 Wysłany:
26 Lis 2008, 22:13; Temat postu: |
Słuchaj sprawdź osłone na kolektorze, miałem podobną sytuacją, przy takiej samej ilości obrotów, miałem taki dźwięk
romson10 |
#194458 Wysłany:
26 Lis 2008, 23:10; Temat postu: |
mischal |
#369595 Wysłany:
30 Maj 2010, 14:43; Temat postu: |
U mnie ten sam problem. Takie same objawy i mechanik tak samo zdiagnozował. Chciałem zapytać o koszt naprawy ? (części + robocizna)
Podobno podczas tej wymiany, śruby mają tendencję do urywania się
_________________ aleprzeprowadzki.pl --> gdybyście potrzebowali firm przeprowadzkowej...
romson10 |
#369746 Wysłany:
30 Maj 2010, 20:26; Temat postu: |
[ 8 posty(ów) ] |
